System HarvestLab 3000 nie jest nowością, gdyż był już dobrze znany z zastosowań w samojezdnych sieczkarniach polowych, użytku stacjonarnym i analizie gnojowicy (Manure Sensing).
Ale od przyszłego roku HavestLab 3000 będzie również znany z kombajnów, gdyż można go zamontować także w tych maszynach. Nowość w ofercie została nazwana Grain Sensing (analiza ziarna). System pozwala kontrolować istotne parametry jakościowe w pszenicy, jęczmieniu i rzepaku.
Oprócz pomiaru poziomu wilgoci w pszenicy, jęczmieniu i rzepaku można teraz ustalić również zawartość białka. To nie wszystko, bowiem HarvestLab ma możliwość rejestrowania zawartości skrobi w jęczmieniu oraz zawartości oleju w rzepaku. Oznacza to, że rolnicy otrzymają informacje o jakości zbiorów w konkretnych miejscach poszczególnych pól.
Dzięki systemowi farmerzy będą wiedzieć czy pszenica nadaje się do przemiału na mąkę, czy na paszę. Otrzymają także lepsze informacje na temat zebranych roślin, ponieważ jakość ziarna jest badana i dokumentowana w każdym miejscu pola. Użytkownik systemu będzie mógł także porównywać odmiany zbóż lub weryfikować prawidłowość ustawień maszyny.
Kolejnym zyskiem dla właścicieli ziemi jest możliwość otrzymania informacji, w których obszarach pola dostarczone składniki odżywcze (np. azot) faktycznie przełożyły się na wielkość plonu i zawartość białka/oleju. Taka wiedza z pewnością przyda się w następnym sezonie i ułatwi lepsze planowanie aplikacji nawozu.
Na polu pod Magdeburgiem, gdzie odbyła się prezentacja dla dziennikarzy, kombajn John Deere S780i był normalnie pracującą maszyną wziętą prosto z pola, co miało dziennikarzom pokazać, że system działa i jest już używany w pierwszych maszynach.
Grain Sensing - jak to działa?
Funkcja analizy ziarna Grain Sensing montowana jest na przenośniku czystego ziarna. System składa się z kilku elementów: czujnika bliskiej podczerwieni HarvestLab 3000, JDLinka, odbiornika StarFire. Będzie też potrzebny zestaw do montażu czujnika u klienta oraz niezbędne elementy mocujące, a sprzęt musi mieć wyświetlacz 4 generacji.
W praktyce praca systemu wygląda następująco: zanim ziarno trafi do zbiornika, napędzany silnikiem przenośnik ślimakowy przenosi je bezpośrednio na wprost czujnika HarvestLab 3000. Przy użyciu odbiornika StarFire dane dotyczące konkretnych obszarów pola są generowane na wyświetlaczu 4. generacji. Następnie za pośrednictwem systemu łączności JDLink dane te mogą być automatycznie synchronizowane z systemem John Deere Operations Center.
W Operations Center można przeglądać wyniki swoich zbiorów dzięki takim funkcjom jak Analyze (Analiza) i Field Analyzer (Analizator pola). Z systemem Operations Center współpracuje też oprogramowanie innych firm, umożliwiając dalszą analizę lub tworzenie map aplikacji na potrzeby przyszłej dystrybucji składników odżywczych.
Pomiary wykonywane przez czujnik HarvestLab pomagają rolnikom planować uprawy i zabiegi agrotechniczne. Rozwiązanie to pozwala uzyskać informacje na temat ilości składników odżywczych (zwłaszcza azotu) oraz ich wpływu na wielkość i jakość plonu. Dzięki temu można obliczyć wydajność odżywczą każdej części pola.
Kiedy Grain Sensing pojawi się w maszynach John Deere?
Czujnik HarvestLab będzie dostępny w modelach serii T (z możliwością doposażenia maszyn z roku modelowego 2016 i nowszych) i modelach serii S (z możliwością doposażenia wszystkich maszyn S760, S770, S780, S785 i S790) od wiosny 2023 r., aby można było z niego korzystać podczas następnych zbiorów.
