Poziom paszy najlepiej jest monitorować na bieżąco, ale nie zawsze jest to łatwe. Francuska firma Nanolike postanowiła rozwiązać ten problem. Oferuje rolnikom prosty system oparty na zaledwie jednym czujniku, który jest tensometrem mierzącym naprężenia.
Czujnik wraz z anteną. Zdjęcie: Nanolike
Czujnik  przykręca się do nogi silosu na wysokości człowieka i zabezpiecza przed wpływem czynników atmosferycznych. Cały proces montażu trwa około 30 minut. Czujnik jest w pełni bezobsługowy i nie potrzebuje żadnego zewnętrznego zasilania. Jak zapewnia producent w warunkach europejskich nie wymaga żadnej konserwacji przez około 5 do 7 lat.
Tak wygląda czujnik w trakcie montażu. Zdjęcie: Nanolike
Czujnik poprzez Internet przesyła informację o ilości paszy w silosie do aplikacji zainstalowanej na smartfonie rolnika. Dzięki czemu rolnik zawsze wie ile paszy zostało w silosie. Czujnik można zainstalować na silosach od 3 do 60 ton pojemności. Koszt użytkowania systemu firma Nanolike wycenia na około 10-12 Eur na jeden silos miesięcznie, w tym zawarty jest koszt instalacji, czujnika oraz łączności.
Poziom paszy w danym silosie można sprawdzić na smartfonie. Zdjęcie: Nanolike
