DirectInject od Amazone - pomocna dłoń dla opryskiwaczy
Jeśli mamy jednorodne pole z jednakowymi potrzebami wszystko gra. Co jeśli potrzeby są różne w kilku sekcjach pola? fot. Amazone
Targi Agrotechnica 2022 zostały odwołane, ale przyznane medale zostają. Kontynuujemy zatem naszą podróż po srebrnych medalistach targów organizowanych przez DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) i zatrzymujemy się przy nowości od Amazone.
Praca na roli to najczęściej walka z czasem i rosnącymi kosztami. A ostatnio także z przepisami ekologicznymi. Założona jeszcze w XIX wieku niemiecka firma Amazone wyszła naprzeciw potrzebom rolników - tym razem w kwestii oprysków.
Nagrodzony srebrnym medalem system DirectInject to bezpośrednie dozowanie środków ochrony roślin umożliwiający aplikacje płynów w zależności od aktualnych potrzeb.
Jaki problem rozwiązuje Amazone?
Odpowiedni dobór środków ochrony roślin oraz stosowanie konkretnych substancji czynnych tylko na niektórych częściach powierzchni może być nie lada kłopotem dla rolników i technologii. Na jednym polu możemy spotkać się z różnymi potrzebami ochrony. Istnieją również ograniczenia wynikające z ekologicznych upraw czy obecności zbiorników wodnych. Rolnik wszystkie te różnice i uwarunkowania musi uwzględnić przy doborze środków. Wymogi często stoją w sprzeczności z rozwojem, który dąży do coraz większych opryskiwaczy zapewniających wysokie tempo pracy i ekonomiczność użytkowania.
Jak działa DirectInject?
System DirectInject daje opryskiwaczom Amazone nowe możliwości w zakresie bezpośredniego dozowania środków ochrony roślin. W Amazone płyny mogą być rozpylane lub zatrzymywane podczas jednej aplikacji w zależności od potrzeb. Rozpylanie można przełączać, zmieniać, zatrzymywać dowolnie.
Cechą szczególną DirectInject w porównaniu z konwencjonalnymi systemami jest szybki czas reakcji procesu rozpylania i jego pełna integracja z obwodem opryskiwacza i obsługą opryskiwacza.
DirectInject ze zbiornikiem o pojemności 50l i pompą w schowku opryskiwacza UX 01 Super. fot. Amazone
DirectInject składa się z dodatkowego zbiornika o pojemności 50 l z własnym systemem dozowania, który jest zintegrowany ze schowkiem maszyny UX 01 Super. Oznacza to, że zbiornik jest łatwo dostępny z ziemi i można go bezpiecznie napełnić, a przy okazji jest odpowiednio chroniony.
Kolejną zaletą technologii jest fakt, że system może pracować z nierozcieńczonymi środkami ochrony roślin. Mieszadło mechaniczne sprawia, że nawet środki ochrony roślin, które mają tendencję do oddzielania się, pozostają jednorodne.
Zastosowanie w terenie
Jeśli kierowca opryskiwacza zauważy, np. występowanie niepożądanych chwastów, które należy zwalczać w określonej części pola, może aktywować dozowanie DirectInject z kabiny za dotknięciem przycisku.
Do cieczy roboczej ze zbiornika głównego jest wtedy dozowany dodatkowy produkt ze zbiornika DirectInject. Dwuprzewodowy system rozwiązuje problem optymalnej reakcji występujący w systemach konwencjonalnych. W drugim przewodzie cieczy w belce polowej znajduje się wstępnie zmieszana ciecz robocza ze zbiornika głównego oraz środka ochrony roślin ze zbiornika DirectInject.
Po aktywacji wtrysku bezpośredniego mieszanka jest dozowana przez wiele miejsc zasilania w belce polowej poprzez korpusy z rozpylaczami. Te krótkie drogi cieczy bezpośrednio w belce polowej prowadzą do krótkich czasów reakcji na polu. Dzięki wysokociśnieniowej cyrkulacji DUS pro ciecz robocza w przewodzie ma zawsze wyregulowane ciśnienie oprysku, nawet gdy rozpylacze są zamknięte.
Po włączeniu bezpośredniego zasilania cyrkulacja ta zostaje zamknięta, dzięki czemu ciecz robocza ze zbiornika głównego nie miesza się z produktem ze zbiornika DirectInject.
Włączanie DirectInject na ekranie AmaTron4
Ponieważ DirectInject może pracować z nierozcieńczonymi środkami ochrony roślin, po aplikacji niewykorzystane ilości można przelać (przesypać) do oryginalnego opakowania. W wyniku tego, ilość faktycznie potrzebnego środka ochrony roślin nie musi być znana przed zastosowaniem, ani też nie trzeba zajmować się jego mieszaniem.
DirectInject dla UX 01
System bezpośredniego podawania DirectInject może być używany z jednoosiowymi opryskiwaczami polowymi UX 01 ze standardową komunikacją ISOBUS i sterowaniem pojedynczej dyszy AmaSwitch lub AmaSelect z wysokociśnieniowym systemem recyrkulacji DUS pro.
Dzięki DirectInject możliwe jest indywidualne reagowanie na potrzeby upraw na polu, zmniejszenie zużycia środków ochrony roślin oraz liczby dodatkowych przejazdów opryskiwaczem. Zyskujemy czas, oszczędzamy pieniądze i chronimy środowisko.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.85.80.239
