Do maszyn i nie tylko. Test myjki Husqvarna PW450
Do maszyn i nie tylko. Test myjki Husqvarna PW450 Myjki wysokociśnieniowe są dostępne w portfolio Husqvarny od początku 2018 r.
Autor: Karol Hołownia
Dodano: 17-08-2019 07:25
Oferta rynkowa myjek wysokociśnieniowych jest bardzo bogata. Na pozór wiele urządzeń jest do siebie bardzo podobnych, zarówno jeśli chodzi o wygląd, jak i parametry robocze. Jednak jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. W naszym teście sprawdziliśmy, czym się wyróżnia myjka Husqvarna PW450 na tle maszyn o podobnym przeznaczeniu.
Myjki wysokociśnieniowe są dostępne w portfolio Husqvarny od początku 2018 r. W ofercie znalazły się stosunkowo niewielkie urządzenia bez podgrzewacza wody, poczynając od serii 100 do tzw. użytku domowego (z sugerowaną ceną detaliczną 489 zł brutto za model PW125), skończywszy na serii 400 - nazwijmy je półprofesjonalnymi. I właśnie taką myjkę, konkretnie model PW450, mieliśmy okazję przetestować. Cena katalogowa urządzenia to 2459 zł. Jeśli wziąć pod uwagę inne tego typu urządzenia dostępne w sprzedaży o przynajmniej teoretycznie podobnych parametrach, można stwierdzić, że Husqvarna wypada dość drogo w porównaniu z modelami mniej znanych producentów i całkiem korzystnie, jeśli zestawimy z nią produkty innych firm o uznanej renomie. Co zatem oferuje H usqvarna PW450?
WZOROWA ERGONOMIA
Na pierwszy rzut oka Husqvarna PW450 nie wyróżnia się niczym "ekstrawaganckim". Charakterystyczny dla marki stonowany, pomarańczowy kolor, gładkie linie obudowy, szare dodatki z elementami sterowania i aluminiowe uchwyty tworzą harmonijną, przyjemną dla oka całość. Uwagę zwraca bębenek umieszczony na górze urządzenia służący do przechowywania węża wysokociśnieniowego. To element wyposażenia standardowego, którego nie znajdziemy w wielu urządzeniach konkurencyjnych marek. To bardzo praktyczny dodatek, który naszym zdaniem powinien być zawsze obecny w tego typu urządzeniach, zwłaszcza jeśli dołączony jest długi wąż - w tym przypadku o długości 13 m. Tak przynajmniej wynikało to z opisu. Zmierzyliśmy go i okazało się, że jest nawet o ok. 1,5 m dłuższy. To miły "bonus". Zalety długiego węża szybko doceniliśmy w praktyce; po całkowitym rozwinięciu go ze szpuli nie było potrzeby przestawiania urządzenia, aby umyć maszynę z każdej strony, co zdecydowanie podnosi komfort użytkowania i skraca czas pracy. Wąż wysokociśnieniowy jest w mocnym, stalowym oplocie, co z pewnością wpływa na jego wytrzymałość i niezmienność parametru ciśnienia wody (przez jego ewentualne rozciąganie), a jednocześnie jest dość elastyczny, jeśli chodzi o zginanie - łatwo nawija się go na bębenek.
Przyglądając się myjce bliżej, uwagę zwracają detale: uchwyty na pistolet i lancę, specjalne wnęki na końcówki z dyszami, teleskopowy uchwyt górny (po jego wsunięciu myjka łatwo zmieści się np. w bagażniku samochodowym) czy aluminiowy uchwyt dolny, dzięki któremu urządzenie można łatwo chwycić w pozycji poziomej. Warto też wspomnieć o sporych kółkach transportowych sprytnie umiejscowionych w korpusie urządzenia, zbiorniku na detergent czy specjalnym nawijaku na przewód elektryczny z uchwytem na wtyczkę. Transport urządzenia i jego przechowywanie są więc bardzo łatwe. Widać, że producent dołożył starań, aby dopracować - wydawać by się mogło - drobiazgi, które jednak w zdecydowany sposób podnoszą komfort użytkowania sprzętu. Ergonomia stoi tutaj n a najwyższym poziomie.
CIŚNIENIE I PRZEPŁYW WODY
Husqvarna PW450 została wyposażona w silnik o mocy 2900 W zasilany prądem o napięciu 230 V. Jeśli zaś chodzi o parametry pompy, to pozwala ona na wytworzenie maksymalnego ciśnienia 150 barów i roboczego na poziomie 140 barów. To w zupełności wystarczy do usuwania nawet topornych zanieczyszczeń. Nie mniej ważną, a może i bardziej istotną wartością, na którą często nie zwracają uwagi potencjalni kupujący, jest przepływ wody, jaki urządzenie jest w stanie wygenerować. Duży przepływ wody pozwala na szybkie spłukiwanie sporych ilości brudu, co jest bardzo istotne zwłaszcza w przypadku maszyn rolniczych. Przepływ wody w modelu PW 450 może być regulowany w zakresie 300-610 l/h. A to już sporo, choć oczywiście jest to wartość odbiegająca od urządzeń profesjonalnych, dla których kształtuje się ona na poziomie nawet 1000 l/h i większym. Niemniej jednak nam udało się sprawnie uporać z umyciem rozsiewacza do nawozów, 3-metrowego zestawu uprawowo-siewnego i ciągnika.
Opisując urządzenie, nie sposób nie wspomnieć o mosiężnej głowicy pompy. To cecha urządzeń profesjonalnych, zapewniająca długotrwałą, wydajną pracę i minimalizująca ryzyko pęknięcia tego elementu. W tańszych urządzeniach do tzw. użytku domowego większość producentów stosuje elementy wykonane z kompozytów lub aluminium.
OBSŁUGA BEZ WYSIŁKU
W zestawie z myjką znajdziemy m.in. dwa rodzaje dysz generujące płaski i stożkowy, rotacyjny strumień wody. Przy myciu większych, płaskich powierzchni maszyn świetnie spisywała się dysza płaska, z kolei do oczyszczania nieregularnych powierzchni, grubszych zanieczyszczeń i zakamarków - wirowa. Końcówka z płaską dyszą ma jeszcze tę zaletę, że przez jej obrót można regulować ciśnienie robocze, dzięki czemu nie ma potrzeby przechodzenia do urządzenia i używania głównego pokrętła regulatora ciśnienia (i jednocześnie przepływu wody). Do naciśnięcia spustu pistoletu nie potrzeba dużej siły, ale oczywiście jest też przycisk blokady. Druga, mała dźwigienka pod rękojeścią służy do wypinania przewodu wysokociśnieniowego.
Zbiornik na detergent ma pojemność 0,5 l. Można go łatwo napełnić, wychylając go z korpusu urządzenia lub wyjmując. Producent wyposażył też urządzenie w pokrętło regulacji poboru środka - znajduje się ono w centralnym miejscu przedniej części obudowy i umożliwia dozowanie środka w zakresie 0-5 proc. przepływu wody. Trzeba przyznać, że w krótkim okresie użytkowania trochę trudno było nam dobrać odpowiednią dawkę środka, którego po maksymalnym ustawieniu regulatora ubywało ze zbiornika w kilkanaście sekund, a przy minimalnym zakresie - zużycie było niemal niezauważalne. Naszym zdaniem - zwłaszcza w przypadku mycia maszyn rolniczych, gdzie perfekcyjna czystość nie ma większego znaczenia, a liczy się przede wszystkim dokładne opłukanie elementów - lepszym rozwiązaniem byłoby umieszczenie w centralnym miejscu pokrętła do regulacji ciśnienia. Poza tym urządzenie pracuje stosunkowo cicho, a po każdym zwolnieniu spustu pistoletu automatyczny wyłącznik wyłącza silnik, przedłużając tym samym żywotność urządzenia i redukując pobór prądu.
PODSUMOWANIE
Myjka Husqvarna PW450 to uniwersalne urządzenie, którego parametry pozwolą na okresowe wykorzystanie do skutecznego oczyszczania sprzętu rolniczego, a dzięki jej stosunkowo niewielkim gabarytom i masie będzie też niezastąpiona przy myciu np. hal udojowych, samochodów i podczas przydomowych porządków (czyszczenie ogrodzeń, tarasów itp.). Na szczególną uwagę zasługują przede wszystkim: solidność konstrukcji, świetnie dopracowane detale i wysoki poziom ergonomii. To elementy, które zapewniają łatwość i komfort pracy i z pewnością wpłyną na wysoką wytrzymałość urządzenia.
  • Gruby 2019-08-17 11:00:23
    Podstawa w przypadku myjek to z jakiego materiału jest wykonana pompa
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.208.132.33
