Dobra na początek prosta nawigacja polowa Farmnavigator
Nawigacja polowa G6 Farmnavigator po pierwszym kontakcie nie robi wrażenia urządzenia profesjonalnego.
Właściwie zbudowano ją na bazie nawigacji samochodowej AvMap, której 4,8-calowy ekran wydaje się za mały, aby w drgającej kabinie ciągnika można było coś na nim zobaczyć. W dodatku trzeba za to urządzenie zapłacić około 5 tys. zł (brutto), podczas gdy podobne w sklepach motoryzacyjnych kosztują najwyżej kilkaset. Trzeba przyznać, że po wcześniejszych testach innych nawigacji polowych na początku byliśmy nieco sceptycznie nastawieni, ale dość szybko przekonaliśmy się, że Farmnavigator ma swoje zalety. Tak naprawdę w cenie zestawu dostajemy w pakiecie dwa urządzenia: nawigację samochodową i polową, m.in. zewnętrzną antenę GPS, specjalny uchwyt magnetyczny z przyssawką, ochronną gumową obudowę, zewnętrzną kamerę, zasilacz na 220 V i odtwarzacz multimediów.
Prosty montaż i łatwa obsługa
Przygotowanie urządzenia do pracy jest bardzo proste. Wystarczy przyssać je w kabinie do szyby i podłączyć zasilanie, wtykając kabel w zapalniczkę. Oczywiście należy też podłączyć zewnętrzną Antenę GPS, którą najlepiej umieścić na masce nad przednią osią, ale można też na dachu kabiny - najważniejsze, by była ona na zewnątrz i wzdłuż ciągnika.
Do jej mocowania służy mocny magnes, co w przypadku plastikowych dachów wymaga zamontowania metalowej płytki.
Urządzenie AvMap posiada również wewnętrzną antenę GPS, ale na jej podstawie niemożliwa jest dokładna nawigacja na polu. Zewnętrzna antena pozwala uzyskać dokładność przejazdu do 30 cm. Po włączeniu urządzenia mamy wybór, czy chcemy wykorzystać je jako odtwarzacz multimedialny, czy nawigację.
Po wybraniu drugiej opcji i zaakceptowaniu regulaminu przechodzimy już bezpośrednio do nawigacji polowej - z tego poziomu można przejść też do nawigacji drogowej. Dużą zaletą jest interfejs w języku polskim, dzięki czemu nawet bez dokładnego zapoznania się z instrukcją można szybko ustawić istotne parametry i rozpocząć pracę.
Nawigacja G6 Farmnavigator może być wykorzystana na kilka sposobów, ale najbardziej przydatna jest podczas prac wymagających przejazdów w równej odległości, na przykład rozsiewania nawozów, wapnowania czy opryskiwania.
Na początku trzeba ustalić, jaki rodzaj nawigacji nas interesuje: równoległa, konturowa, czy chcemy poruszać się wzdłuż istniejących już ścieżek technologicznych. W pierwszym przypadku nawigacja miedzy punktem A i B tworzy linię prostą (są to punkty początku i końca odcinka wzorcowego, np. pierwszego przejazdu skrajem pola). Natomiast po wybraniu nawigacji konturowej linie będą dokładnie odzwierciedlały trasę przejazdu między punktami A i B, czyli uwzględnią wszystkie łuki.
Podczas poruszania się po ścieżkach technologicznych nawigacja nie wyznacza dla kierowcy żadnych linii, którymi miałby się kierować, ale rysuje mapę pokrycia pola i dokonuje zapisu wszystkich danych takich jak czas pracy i powierzchnia wykonanego zabiegu. Dzięki temu można ocenić, czy ścieżki są założone prawidłowo. Każde nowo rozpoczęte pole jest automatycznie zapisywane w archiwum.
Standardowo w jego nazwie pojawia się data utworzenia dokumentu, ale z czasem gdy liczba plików rośnie staje się to trudne do identyfikacji. Lepiej zapisywać pola, używając własnych, charakterystycznych nazw, np. koło gruszy. Do zapisanej mapy pola można zawsze wrócić, na przykład po to, by rozpocząć pracę od momentu, w którym skończył się poprzednio oprysk. Na dużym polu bez nawigacji trudno byłoby ustalić takie miejsce, a tak na ekranie bardzo precyzyjnie widać, od którego punktu należy wznowić pracę.
Nawigacja umożliwia zapamiętywanie różnych innych charakterystycznych miejsc. Może to być na przykład wyorany duży kamień, miejsce, w którym jest zawsze mokro lub punkty pobrania próbek glebowych. Ich zaznaczenie jest bardzo proste, wystarczy, przejeżdżając przez dane miejsce. Nacisnąć ikonkę przypominającą słupek ostrzegawczy, który wtedy pojawi się na stałe na mapie pola.
Dobra czytelność obrazu
Nasze początkowe obawy co do czytelności ekranu okazały się nieuzasadnione.
Oczywiście lepiej, gdyby był on większy, ale w tej postaci też sprawdza się dobrze. Jedyny minus małego ekranu to to, że w ruchu czasami trudno trafić palcem w odpowiednią ikonę - z czasem dochodzi się do wprawy.
Nawigowanie kierowcy działa dość standardowo. Podczas jazdy w centrum ekranu pokazywane są linie, po których należy się poruszać, a także położenie ciągnika względem nich. Natomiast w górze ekranu kierowca ma bardzo precyzyjne strzałkowo-liczbowe podpowiedzi kierunku jazdy w bieżącej chwili i o ile centymetrów powinien przesunąć ciągnik w danym kierunku. Na podstawie takich informacji na początku trudno było osiągnąć prostą linię jazdy, bardziej przypominała ona zygzak z odchyleniem do 1 m. Jednak po nabraniu wprawy ślady przejazdu coraz bardzie przypominały linię prostą.
Zaletą G6 Farmnavigatora w stosunku do innych tanich nawigacji polowych, m.in. TeeJeta CenterLiner 220, jest tworzenie na ekranie czytelnej grafiki. Ślad ciągnika wraz maszyną zaznaczany kolorem zielonym na białym polu. Oczywiście szerokość pokrycia zależy od ustawienia parametrów maszyny. Trzeba określić jej szerokość, a także odsunięcie od miejsca mocowania anteny. Funkcją wartą podkreślenia jest wirtualne sterowanie sekcjami roboczymi. Przydaje się to szczególnie podczas pracy z opryskiwaczem na polach o nieregularnym kształcie, ale też na zwykłych uwrociach. Po zadeklarowaniu szerokości belki dzieli się nią ilość sekcji opryskiwacza i określa szerokość, jaką każda z nich pokrywa.
Gdy część z nich zaczyna pokrywać miejsca już wcześniej opryskane, komputer na czerwono podkreśla sekcje, które należy wyłączyć. Funkcję tę można wykorzystać również w rozsiewaczu nawozów, jeśli ma oddzielne sterowanie każdej zasuwy.
Podgląd na kamerze
Oprócz obserwowania pokrycia pola i śledzenia wskazówek dotyczących kierunku jazdy, operator ciągnika na bieżąco może dowiedzieć się z nawigacji, z jaką rzeczywistą prędkością się porusza, jaka powierzchnia została zrobiona, jaki dystans został pokonany. Cały czas wyświetlany jest też wskaźnik DOP mówiący, jak dokładne są dane GPS. Zależą one m.in. od ułożenia satelitów - im niższa liczba, tym bardziej wiarygodne dane.
Świetnym rozwiązaniem jest możliwość obejrzenia w dowolnym momencie obrazu z kamery zewnętrznej. Można ją np. zamontować na końcu przyczepy i wspomagać się obrazem podczas cofania. Żeby zobaczyć z niej obraz, wystarczy kliknąć ikonę kamery, która cały czas wyświetlana jest na ekranie. Ciekawą funkcją jest też możliwość przeniesienia map pól do komputera i naniesienie ich na mapy w programie Google Earth.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • Szymon 2019-12-30 10:06:39
    Witam, ja znalazłem na necie polskiego producenta takich urządzeń. Koszt odbiornika pracującego z dokładnością EGNOS ( +/- 20cm) to jakieś 4,500tyś zł. Cena rewelacyjna, jego ograniczeniem jest to że może pracować jedynie z wyświetlaczami z New Hollanda, Case czy Steyr. Co prawda można dokupić osobno taki monitor ale to koszt ok 5000tyś netto. Z rozmowy telefonicznej dowiedziałem się że firma NAV-POL ( ich strona to www.navpol.com ) ma już opracowany odbiornik pracujący z dokładnością do RTK (+/- 2cm) i w połączeniu z tym większym wyświetlaczem z New Hollanda może służyć jako wirtualny teminal VT dla każdej maszyny ISOBUSOWEJ. Trochę się orientuję w cenach za takie rozwiązania i powiem szczerze że z niecierpliwością oczekuję oficjalnego wejścia tego na rynek.
  • Erwin 2017-01-26 12:06:17
    Sprzedaż nawigacji równoległej i oprogramowania dla rolnictwa prowadzi również firma Polski Farmer. Mają ciekawy asortyment,jeśli chodzi również o komputery polowe, pozwalające m.in. na wytyczenie obszarów zaatakowanych przez szkodniki i mapowanie melioracji. Moim zdaniem rozwiązania z zakresu rolnictwa precyzyjnego i doświadczalnego to przyszłość dla rolnictwa.
  • Grzesiek 2014-06-02 21:27:47
    Gdzie można kupić tą nawigację polową "G6 Farmnavigator" za 5 tyś brutto ? Bo nigdzie nie mogę znaleśc ;/
  • AA 2013-11-23 18:00:32
    Mam,dzień wcześniej nie pić za dużo.
  • Mirek 2013-11-23 17:16:34
    Nosiłem się z zamiarem kupna farmnavigatora bo cena 1200 euro netto jest przystępna,ale po rozmowie z sąsiadem zrezygnowałem.Urządzenie którego używa pod koniec gwarancji zaczęło się często resetować i zaczynać prowadzenie od początku-co jest denerwujące i uniemożliwia użytkowanie.Sprzedawca stwierdził,że ma już dość reklamacji g szóstek z tą usterką i zaprzestaje sprzedaży tego badziewia,gdyż marże są marne a telefonów z pretensjami rolników mnóstwo.Osobiście zakupiłem sam program licencyjny za 100 euro i wgrałem na palmtopa mio 550,ale to po godzinie pracy zaczyna wariować i pokazywać odległości 5m ,30cm,20m i leży teraz gdzieś w garażu.Ma ktoś pomysł na sprawdzone,bezawaryjne i tanie urządzenie do jazdy równoległej?
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.95.208
