Expert CVT – nowy kompakt klasy premium od Steyra
Rodzina Expert CVT obejmuje cztery modele o mocy od 100 do 130 KM, fot. materiały prasowe
Model Expert CVT jest skierowany do klientów, którzy potrzebują ciągnika odznaczającego się wysoką wydajnością, która mieści się w kompaktowych rozmiarach, oraz najwyższym poziomem komfortu: przekładnia bezstopniowa S-Control, spełniający wymogi normy Stage V silnik z układem HI-eSCR2, wydajna pompa hydrauliczną CCLS o wydatku 110 l/min, amortyzowana, przestronna kabina i oś przednia to tylko niektóre z cech nowych ciągników marki Steyr.
Nowa seria Expert CVT poszerza gamę marki Steyr o ciągniki małej mocy w segmencie od 100 do 130 KM. Gama modeli obejmuje ciągniki o mocy znamionowej 100 KM (4100 Expert CVT), 110 KM (4110 Expert CVT), 120 KM (4120 Expert CVT) i 130 KM (4130 Expert CVT). Wyposażono je w spełniające wymogi normy Stage V, 4-cylindrowe silnikowi NEF o pojemności skokowej 4,5 l. Specjalnie zaprojektowany dla tych ciągników układ neutralizacji spalin schowany jest pod maską silnika, co ma zapewnić operatorowi optymalną widoczność. Wszystkie jego komponenty znajdują się w kompaktowym module. Skutkuje to lepszą widocznością do przodu i w dół.
– Ciągnik ten jest jedną z naszych odpowiedzi na rosnące wymagania naszych klientów, ponieważ dzięki modelowi Expert CVT technologia CVT jest teraz dostępna w segmencie 100 KM – podkreślił Christian Huber, Wiceprezes ds. Globalnego Zarządzania Produktami Ciągnikowymi.
– Specjalnie nadaliśmy nowej serii ciągników marki Steyr nazwę „Expert”, aby podkreślić symbiotyczne połączenie kompaktowych wymiarów, silniki o najwyższej mocy w branży oraz najwyższy w tej klasie maszyn komfort – podkreśla David Schimpelsberger, menadżer ds. marketingu produktów na rynku europejskim.
– Ten nowy ciągnik posiada profesjonalną specyfikację i wszechstronność, dzięki czemu doskonale zdaje egzamin przy wykonywaniu prac na łąkach, kultywacji gleby i transporcie zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i firmach komunalnych – dodaje.
Skonstruowana we własnym zakresie, dwuzakresowa przekładnia bezstopniowa jest sercem nowej serii ciągników Expert CVT. Pozwala ona na płynne przyśpieszanie od postoju do maksymalnej prędkości jazdy wynoszącej 40 km/h, która dzięki funkcji Eco może być rozwijana przy niższych obrotach silnika, co pozwala ograniczyć zużycie paliwa. Ponadto przekładnia CVT posiada jako standardowe wyposażenie funkcję aktywnego zatrzymania, która ułatwia zatrzymywanie się i ruszanie ciągnikiem na pochyłych drogach i polach.
Również przy dużym obciążeniu przekładnia bezstopniowa S-Control z układem sterowania przełożeniami i silnikiem S-tronic, szybko dobiera właściwy bieg, powodujący płynne przenoszenie mocy i momentu obrotowego. Nowa elektroniczna jednostka sterująca zarządza pracą przekładni bezstopniowej, pozwalając nie tylko na szybszą zmianę biegu, lecz również gwarantując wyższą sprawność silnika na każdym biegu.
Duża i przestronna czterosłupkowa kabina ma zapewnić dobrą widoczność. Ponadto jest ona amortyzowana; amortyzację posiada również oś przednia. Układ podstawowych elementów sterowania i interfejs użytkownika są proste i intuicyjne.
Nowe ciągniki serii Expert CVT mają jako standardowe wyposażenie wysokowydajny układ hydrauliczny z zamkniętym przepływem i kompensacją natężenia przepływu wynoszącego maksymalnie 110 l/min. Układ hydrauliczny z kompensacją ciśnienia i natężenia przepływu i z przepływem zamkniętym w położeniu środkowym (CCLS) cechuje szybka i dynamiczna reakcja na zapotrzebowanie na moc hydrauliczną zgłaszane zarówno przez przedni lub tylny zaczep, jak i ładowacz czołowy.
Wszechstronność ciągnika Expert marki STEYR jeszcze bardziej zwiększają przedni TUZ i WOM. Uniwersalna rama wspornikowa przedniej osi zapewnia pełną integrację przedniego TUZ-u i WOM-u z konstrukcją ciągnika, a dzięki temu gwarantuje uporządkowany układ, łatwość użytkowania i optymalną widoczność. Zarówno przedni TUZ, jak i WOM są sterowane elektronicznie, a ich przyciski obsługowe znajdują się w łatwo dostępnym miejscu z przodu ciągnika.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)
  • Wojtek 2019-04-18 10:02:45
    Ale z 300tys kosztuje napewno
  • ajato 2019-04-17 14:32:11
    Już lecę do banku po kredyt (oczywiście niemieckiego) i kupuję to cudeńko!
    • Prezes 2019-04-18 08:41:14
      A czemu do niemieckiego - w polskim już nie masz zdolności kredytowej czy co?
      • ajato 2019-04-18 10:05:09
        Gdybym wziął kredyt w polskim banku to by było nieeuropejskie i możliwe, że okrzyknięto by mnie jakimś nacjonalistą albo jeszcze jakimś innym faszystą...
  • Andrzej 2019-04-17 11:06:39
    Traktor, w którym nie ma mechanicznej skrzynki w ogóle się nie wsiada są to tak zwane czary PGR-u odpowiednik jumz lub MTZ z lat 70;)
