Hale namiotowe stają się coraz częstszym elementem wiejskiego krajobrazu. Nie ma się co temu dziwić, są bowiem stosunkowo tanie, a przy tym tworzą skutecznie zadaszoną powierzchnię, którą można wykorzystać na wiele sposobów.
Z pozwoleniem czy bez?
Powszechne jest w śród rolników przekonanie, że budynki, które nie są trwale związane z gruntem, nie wymagają pozwolenia budowlanego. Jak się jednak okazuje, nie zawsze jest to do końca prawdą.
- Z praktyki wiemy, że kwestia pozwoleń budowlanych jest różna w zależności od danego starostwa powiatowego. Znamy starostwa, gdzie bezwzględnie wymagany jest projekt budowlany, ale są i takie jednostki, gdzie takiego pozwolenia nie trzeba uzyskiwać. Dlatego zawsze zalecamy naszym klientom, aby przed podjęciem decyzji o inwestycji udać się do starostwa i dowiedzieć się, jak zostanie potraktowana tego typu konstrukcja przez urzędników – tłumaczy Marek Dzięciołowski, przedstawiciel handlowy w firmie Hale na Bale.
Dla kogo hale namiotowe?
Podróżując po Polsce, można zauważyć, że hale namiotowe stają się coraz bardziej popularne, a chyba najczęściej wykorzystywane są do magazynowania w nich balotów słomy.
- Naszym najczęstszym klientem jest obecnie rolnik hodowca, który w hali przechowuje baloty słomy, jednak to nie jedyne wykorzystanie hal. Farmerzy często w tego typu obiektach decydują się garażować maszyny rolnicze, czy chociażby prowadzić produkcję zwierzęcą – zarówno w zakresie bydła opasowego, jak i mlecznego – tłumaczy przedstawiciel firmy Hale na Bale.
Hale namiotowe najczęściej wykorzystywane są do przechowywania balotów... fot. mat. prasowe
Co ciekawe, całkiem sporo klientów decyduje się także w halach namiotowych magazynować płody rolne. Wówczas zdaniem naszego rozmówcy ważne jest zapewnienie odpowiedniego systemu wietrzenia. Zaleca się, aby w takiej sytuacji np. w szczytach, lub w bramie zamontować specjalne siatki zamiast plandeki – pozwalają one na cyrkulację powietrza wewnątrz budynku, a równocześnie nie przepuszczają do środka deszczu, czy śniegu.
Hale namiotowe coraz popularniejsze
Jak zatem wygląda zainteresowanie tego typu konstrukcjami na przestrzeni ostatnich lat?
- W przeciągu ostatnich 3 lat widzimy rosnące zainteresowanie naszymi halami. Rolnicy ze względu na koszty postawienia konwencjonalnych budynków coraz częściej przekonują się do naszych konstrukcji – zaznacza Dzięciołowski.
Klientów do hal namiotowych z pewnością przekonuje również fakt, że w tym wypadku niezwykle korzystnie wypada czas trwania inwestycji – na ogół od zamówienia do postawienia budynku mija ok. miesiąc. Co ciekawe, samo postawienie obiektu trwa zazwyczaj kilka dni.
Hala namiotowa – jak wygląda w praktyce?
Najczęściej tego typu hale namiotowe stawiane są na powierzchni ziemi, bez dodatkowego jej utwardzenia.
- W takim przypadku konstrukcja jest przytwierdzona do gruntu za pomocą kotw o długości 1,5-2 m w zależności od gruntu. Każdy słup jest mocowany przy użyciu czterech kotw (8 na wręgę), gdzie każda z nich rozchodzi się promieniście, jak w przypadku korzeni drzewa, przez co są one praktycznie nie do wyrwania – zaznacza Dzięciołowski.
...jednak z powodzeniem wykorzystywane są także do przechowywania maszyn, płodów rolnych, czy nawet do prowadzenia hodowli zwierząt fot. mat. prasowe
Konstrukcja hali jest w całości stalowa, wykonana z grubościennej rury, która jest ocynkowana ogniowo zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz.
Czy może być taniej?
Hala namiotowa wydaje się ciekawym rozwiązaniem dla rolników, którzy nie są skorzy zapłacić kolosalnych pieniędzy za halę murowaną, czy też obitą blachą.
- Z naszych wyliczeń wynika, że w dzisiejszych czasach koszt postawienia budynku o wymiarach z bloczka, lub z cegły z dachem pokrytym blachą będzie nas kosztował ok. 450-500 tys. zł. Gdybyśmy zechcieli postawić halę namiotową o takich samych wymiarach, to w zależności od tego, czy będzie ona wyposażona w bramy, czy też będzie bez bram, to mówimy w tym wypadku o cenie od 105 do 130 tys. zł – zaznacza Marek Dzięciołowski.
A co z plandeką?
Wydawać by się mogło, że słabym punktem całej hali namiotowej może być plandeka. Jak twierdzi jednak producent, nic bardziej mylnego.
- W naszych halach stosujemy wytrzymałą plandekę, której metr kwadratowy waży ok. 900 g, a my dajemy na nią 10 lat gwarancji. Jej wytrzymałość jest zaś szacowana na ok. 20 lat – dodaje przedstawiciel firmy Hale na Bale.
No dobrze, ale co w takim razie po 20 latach? Okazuje się, że ewentualna wymiana plandeki po tym czasie może nas kosztować ok. 20-25 proc. wartości całej hali, co nie wydaje się przesadnym wydatkiem przy założeniu, że plandeka posłuży nam przez kolejne 20 lat.
Jak to w ferworze prac w gospodarstwie bywa, stosunkowo łatwo o mechaniczne uszkodzenie mechaniczne plandeki – co w takiej sytuacji? Czy wówczas będziemy zmuszeni dokonać wymiany znaczącej połaci plandeki? Jak twierdzi Dzięciołowski, firma jest w stanie naprawić u klienta rozdarcia do 2-3 m.
Z informacji przekazanych przez producenta dowiedzieliśmy się, że same plandeki są produkowane przez zakłady chemiczne w Niemczech i Belgii, z kolei obróbka, a więc m.in. zgrzewanie, szycie oraz przygotowanie ich do montażu odbywa się już w Polsce.
Hale te występują w szerokościach 8, 9, 10, 12 oraz 15 m, z kolei ich długość w zależności od wybranego rozmiaru jest wielokrotnością liczb 1,5; 2 oraz 3 m, a więc wymiary mogą być dostosowane w sposób bardzo elastyczny względem potrzeb klientów.
A czy Wy posiadacie w swoich gospodarstwach hale namiotowe? Jak się sprawdzają? Jesteście z nich zadowoleni? Dajcie znać w komentarzach!
