Zestaw do czyszczenia kół ciągnika i maszyn towarzyszących oferowany przez firmę Hydrokit umożliwia oczyszczenie kół z zanieczyszczeń przed wjechaniem na drogę publiczną. Jednak to nie jedyna funkcja, jaką może spełniać.
Zestaw składa się ze zbiornika o pojemności 600 l zawieszonego na przednim TUZ ciągnika. Do zbiornika podłączona jest napędzana hydraulicznie pompa o przepływie wody 50 l/min. i ciśnieniu roboczym wynoszącym od 20 do 30 barów. Pompa wymaga od ciągnika przpeływu oleju na poziomie 44 l/min.
Przy zbiorniku zamontowane jest zwijadło z wężem o długości 20 m zakończonym lancą. To pozwala na mycie maszyn po zakończeniu prac polowych oraz jeśli zajdzie taka potrzeba wykorzystania zestawu do gaszenia pożarów np. podczas żniw.
Jeśli umieścimy dysze spłukujące pod błotnikami ciągnika i maszyny towarzyszącej, to dzięki sterownikowi w kabinie będziemy mogli umyć koła z błota. A wszystko bez opuszczania kabiny.
W wyposażeniu opcjonalnym przed zbiornikiem można umieścić belkę z dyszami. Pozwoli to np. na mycie powierzchni drogi lub zwilżania pylistej gleby przed ciągnikiem.
Rozwiązanie zaproponowane przez firmę Hydrokit zostało nominowane w konkursie Sima Innovation Awards 2021. Koszt zakupu tego rozwiązania wynosi około 8000 euro netto.
Warto pamiętać, że za zanieczyszczenie drogi ustawodawca przewidział sankcje:
Art. 91 kw. określa, że za zanieczyszczenie drogi publicznej, które może spowodować niebezpieczeństwo, lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym przysługuje kara grzywny do 1,5 tys. zł lub kara nagany.
Czytaj więcej
Błoto na drodze - posprzątaj albo słono płać!Zamiatarki znajdziecie na www.gieldarolna.pl
