Ile trzeba zapłacić za prasowanie słomy?
Ile trzeba zapłacić za prasowanie słomy? Żniwa 2021 fot. archiwum
Nie każde gospodarstwo dysponuje prasą, więc skoro żniwa już rozpoczęte, pojawia się popyt na usługi tą maszyną. Ile trzeba zapłacić za prasowanie słomy w tym roku? I czy niższa cena za balot oznacza tańszy zbiór?
To, ile trzeba zapłacić za prasowanie słomy, zależy od kilku czynników. Przede wszystkim jak duże bele: 120, 140, 150 cm? Jaki rodzaj prasy? Jaka masa balotu?
Na cenę usługi prasowania wpływa także często to, jaką słomę prasujemy oraz powierzchnia pola czy nawet dojazd sprzętu na pole.
Wszystkie te czynniki powodują, że cena za usługę prasowania może być sprawą ustalaną indywidualnie i zależną od popytu na takie usługi w danym rejonie czy powiecie. W poniższym zestawieniu znajdziecie przykładowe średnie ceny usługi prasowania i ich lokalizację (w nawiasie powiat).
Stawki za prasowanie słomy. Ile za balot?
  • Woj. zachodniopomorskie
    - prasa rolująca, bela 120 cm - od 15 zł/szt. (powiat Białogard)
    - prasa rolująca, bela 150 cm -  23 zł/szt. (Szczecin)
  • Woj. kujawsko-pomorskie
    - prasa rolująca, bela 120 cm - od 14 zł/szt. (Aleksandrów Kujawski) do 18 zł/szt. (Inowrocław)
    - prasa rolująca, 150 cm - od 20 zł/szt. (Grudziądz) do 24 zł/szt. (Brodnica)
  • Woj. warmińsko-mazurskie
    - prasa rolująca, 120 cm - od 15 zł/szt. (Ostróda)
    - prasa rolująca, 150 cm - od 20 zł/szt. (Ostróda) do 26 zł/szt. (Giżycko)
  • Woj. dolnośląskie
    - prasa rolująca, 120 cm - od 15 zł/szt. (Milicz)
    - prasa rolująca, 150 cm- od 20 zł/szt. (Głogów) do 27 zł/szt. (Świdnica)
  • Woj. wielkopolskie
    - prasa rolująca, 120 cm - od 13 zł/szt. (Rawicz)
    - prasa rolująca, 150 cm - od 22 zł/szt. (Września) do 27 zł/szt. (Śrem)
  • Woj. lubelskie
    - prasa rolująca, 150 cm - od 20 zł/szt. (Świdnik) do 25 zł/szt. (Kraśnik)
  • Woj. mazowieckie
    - prasa rolująca, 150 cm - od 20 zł/szt. (Radom) do 27 zł/szt. (Warszawa)
  • Woj. podlaskie
    - prasa rolująca, 130 cm - ok. 25 zł/szt. (Zambrów)
    - prasa rolująca, 150 cm - 30 zł/szt. (Zambrów)
Bela beli nierówna
Jak widać, widełki cenowe stawek za prasowanie beli kształtują się podobnie na terenie kraju. Wyjątkiem w naszym zestawieniu jest Podlasie, ale tutaj usługodawcy podali nam cenę za mocno zbitą belę wykonaną prasą pasową, a według nich, balot z takiej prasy o średnicy 130 cm może ważyć nawet 350-380 kg, co może być wartością nawet dwukrotnie wyższą, jak w przypadku bel formowanych starymi prasami stałokomorowymi.
Według osób z doświadczeniem w skupie słomy, dobrze sprasowany balot słomy o średnicy 1,60 m waży średnio 350-400 kg (przy wilgotności nie przekraczającej 14 proc.), a przy maksymalnym ustawieniu gęstości w niektórych prasach masy pojedynczych bel o średnicy 1,60 m dochodzą nawet do 500 kg.
Podsumowując, trzeba jasno zaznaczyć, że na cenę "od beli" wpływa wiele wymienionych wyżej czynników, w tym także rodzaj prasy i waga samego balotu. Warto na to zwrócić uwagę. Nie zawsze niższa cena za sprasowany balot oznacza niższą cenę zbioru słomy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • Kaczak 2021-07-28 14:47:05
    Kupiłem gotową po 25 zł , a usługa po 12 zł powiat Rypin
  • gaweł 2021-07-28 11:10:57
    Powiat mrągowski 25zł/sztuka, balot 125-130. Dziękuję, można się rozejść.
  • Andrzej 2021-07-28 09:15:08
    John deere 592 10 zł za balota bez różnicy jakiego ppołudniowa wlkp u nas cenik 10-12 zl
  • Gieniek 2021-07-28 08:22:01
    Prasowanie słomy po 25 zł za sztukę to drożej wyjdzie ha niż skoszenie tego zboża. Porażka 🤠
    • Rolnik podlaskie 2021-07-28 09:35:37
      Masz rację gotowa przywioza po 40 na miejsce. To się nie opłaca zbiur przewyższa wartość słomy ja teraz zwies 5 zł dolicz do belki. MKsymalnie Cen Powin być 15 zł.
      • Obserwator 2021-07-28 11:24:25
        Ropa droga, zboże drogie to usługi muszą odpowiednio kosztować.
      • Znafca 2021-07-28 17:17:02
        To słoma powinna być droższa, np prasowanie 120cm belki koszt 15zł belka waży 170kg, czyli sprasowanie 1t wychodzi 90zł, producent podkładu proponuje 110zł za tonę, transport 100km wyjdzie 350zł min, słomy wejdzie max 10t czyli transport 35zł tona plus usługa = 125zł a gdzie wartość słomy...
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.230.9.187
