Instalacja pneumatyczna do ciągnika. Jak to się montuje i ile kosztuje?
Zestaw do montażu instalacji pneumatycznej, fot.kh
Używane ciągniki rolnicze sprowadzane z Zachodu najczęściej nie są wyposażone w pneumatyczny układ hamulcowy. Taką instalację można kupić i zainstalować praktycznie do każdej maszyny - samemu bądź zlecić usługę. Jak to wygląda i ile kosztuje?
Skutecznie działający układ hamulcowy to przede wszystkim bezpieczeństwo na drodze - własne i innych użytkowników oraz ochrona mienia. Aspekt ten szczególnie nabiera znaczenia w dzisiejszych czasach, gdy użytkowane są coraz większe i cięższe zestawy maszyn.
Ciągniki sprowadzane z Zachodu są najczęściej wyposażone w układ hamulcowy hydrauliczny, dopasowany do układów hamulcowych tamtejszych przyczep i innych maszyn zaczepianych. Ale bez większego problemu można je wyposażyć w pneumatyczną instalację hamulcową, która będzie zgodna z obowiązującymi u nas przepisami prawa i oczywiście będzie mogła skutecznie współpracować do dostępnymi u nas maszynami towarzyszącymi.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (5)
  • Andrzej 2021-05-13 17:08:23
    Bardzo dobre zestawy hamulców pneumatycznych oferuje firma Roltechnik ze Słupska.
  • Mm 2021-05-13 16:23:22
    A hydrauliczny system hamulcowy jest zły,czy jak?Mam ciągniki z zachodu,przyczepy z zachodu,maszyny również,są z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, wszystko na hydrauliczne systemy,nic na pneumatykę to po co to udziwniać,do polskiej przyczepy Autosan?To lepiej to coś sprzedać i kupić z hydraulicznym hamulcem,jest lepszy,wydajniejszy i bezpieczniejszy niż pneumatyczny.
    • Jarek 2021-05-13 17:11:22
      Hydrauliczne nie są tak bezpieczne jak pneumatyka. Nie bez powodu czieżarówki mają pneumatykę.
      • Rolnik 🤑 2021-05-14 02:39:13
        Dokładnie nie bez powodu, ale mylisz się że z powodu bezpieczeństwa. Pneumatyka w ciężarówkach wynika z innych przyczyn jest ich bardzo dużo mi. to że nieszczelny układ nadal działa, znaczy zadziała sam i zacznie hamować przy wycieku czynnika - czyli powietrza. W pneumatyce dla przyczep rolniczych nie stosuje się systemów bezpieczeństwa np. ABSu. Hydraulika jest naprawdę bardziej wydajna i bezpieczniejsza przy zachowaniu oczywiście układu w należytej kondycji. Popatrzcie sobie na filmy perqinsa na YT zmienia tam siłowniki na hydraulikę będąc sceptycznym czy będzie działać tak dobrze jak pneumatyka a tu niespodzianka działa lepiej. Bardziej płynnie i tu jest właśnie pies pogrzebany płynność działania jest ważna a w hydraulice jest lepsza nie ma działania 0-1 😁
      • T.B. 2021-05-14 18:24:32
        Pneumatyka jest bardziej uniwersalna, niezależna od temperatury i jakości oleju. Nie ma znaczenia czym jest ciągnik zalany, nic się nie miesza, nie ma obaw o zanieczyszczenia, łatwiejsza w konserwacji.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.204.73.51
