Jak skutecznie uruchomić silnik w siarczysty mróz? Podgrzać go!
Jak skutecznie uruchomić silnik w siarczysty mróz? Podgrzać go! Grzałka w Ursusie 914, fot.kh
Jak łatwo uruchomić silnik podczas siarczystych mrozów? Nie będzie z tym problemu, jeśli będzie on ciepły. A można to zrobić tanim kosztem - podgrzewając ciecz w układzie chłodzenia za pomocą grzałki.
Zimowy olej napędowy, naładowany akumulator, sprawne świece żarowe lub płomieniowe... to powinno wystarczyć do rozruchu silnika nawet podczas srogich mrozów, takich jakie dotykają nas w ostatnich dniach. To ciągle jest jednak rozruch namarzniętej, często do ponad -20 stopni jednostki napędowej, która po uruchomieniu przez pierwsze chwile nie pracuje tak, jak powinna.
Zimy silnik - szybsze zużycie i większe spalanie
Dzieje się tak m.in. przez zgęstniały olej, który na początku nie dociera we wszystkie miejsca gdzie powinien, a jednocześnie stawia większy opór pompie (nie wspominając już o układzie przeniesienia napędu i skrzyni biegów).
Specjaliści z branży motoryzacyjnej mówią, że w przypadku uruchomienia zimnego silnika jego zużycie jest co najmniej w takiej skali, jak przejazd co najmniej kilkuset kilometrów na ciepłym, co w przypadku ciągników rolniczych można przełożyć na przynajmniej kilka roboczogodzin.
Ponadto zimny diesel tuż po uruchomieniu generuje wielokrotnie wyższe zużycie paliwa niż w nominalnej temperaturze pracy i oczywiście potrafi nieźle kopcić - szczególnie starsze silniki.
Jednym słowem najlepiej, gdy silnik przy rozruchu jest ciepły. Idealną sytuacją jest ogrzewany garaż, ale to zdecydowana rzadkość w przypadku ciągników rolniczych.
Grzałka już od 100 zł
W dużej części można temu problemowi jednak zaradzić stosując skuteczny i tani sposób - grzałkę elektryczną do podgrzewania cieczy chłodzącej silnika. A te, w zależności od modelu ciągnika, są oferowane w różnych sposobach montażu: w bloku silnika, przy silniku z własnym zbiorniczkiem cieczy lub jako przepływowa na przewodzie między blokiem silnika a chłodnicą.
Grzałki montowane w blok silnika, fot.kh
Najbardziej popularne jest pierwszy typ - montowany w bloku silnika. Mocuje się je w miejsce zaślepek w bloku silnika - spirala jest wprowadzana w płaszcz wodny bloku. Na zewnątrz jest gniazdo do podłączenia przewodu elektrycznego. Cena zakupu tego typu grzałek do popularnych modeli Ursusów i Zetorów zaczyna się już od ok. 100 zł. Droższe będą dedykowane do silników ciągników zachodnich marek - ceny mogą sięgać 600-800 zł i więcej.
Jeśli nie ma takiej możliwości, można zastosować grzałkę przepływową podgrzewającą ciecz chłodzącą. Montuje się ją na przewodzie między silnikiem i chłodnicą, tak jak pokazano w tym artykule:
Z kolei w popularnych MTZ-ach 82 i pochodnych, grzałka jest montowana na zewnątrz bloku silnika. Urządzenie posiada niewielki zbiornik z grzałką o mocy 1800 W, w których następuje cyrkulacja cieczy wpływającej z układu chłodzącego silnika. Użytkownicy twierdzą, że działa bardzo skutecznie. Koszt - 150-200 zł.
Warto mieć grzałkę
Jeśli ciągnik ma być często używany zimą, np. przy wozie paszowym, ładowaczu, transporcie, warto rozważyć wyposażenia silnika w grzałkę już na etapie zakupu maszyny. Bardzo często taki dodatek jest na liście wyposażenia opcjonalnego.
Grzałki podnosze temperaturę płynu chłodzącego, a co za tym idzie - temperaturę silnika (w tym komór spalania). Rozrzedza się olej silnikowy i w skrzyni biegów. To wszystko daje wymierne korzyści nie tylko w postaci ułatwionego rozruchu, ale również zdecydowanie mniejszego zużycia paliwa i elementów silnika przez pierwsze minuty pracy. Inwestycja zatem opłacalna zarówno w skali krótko- i długoterminowej.
Zobacz ofertę grzałek na Gieldarolna.pl
WSZYSTKIE KOMENTARZE (23)
  • Didik 2021-01-18 23:44:45
    T6.175 odpalił bez problemu, c360 odpalił po włożeniu opalarki do rury idącej z filtra powietrza do silnika
  • Seba 2021-01-18 21:52:51
    Wczoraj-niedziela 7211 zaczął kręcić dopiero po podgrzaniu oleju w misie bo niestety 15w40 za gęsty , jak już kręcił to nie odpalił dopuki w kolektor nie dostał płomienia. Jcb z 4 perkinsa nie odpaliła mimo świecy płomieniowej która się wkońcu zepsuła 330 też nie dała rady mimo świec Rano w niedzielę było -23 Dziś poniedziłek 7211 sam dałrady odpalić a olej tak gęsty że chwilę lampka świeciła . 330 odpaliła Jcb 4p po podgrzaniu palnikiem i z płomieniem w kolektor też Dziś rano "tylko" -16
  • Adam 2021-01-18 19:47:55
    Na obrazku napewno to nie 914 bo to była 6.
  • Andrzej 2021-01-18 19:27:38
    Ja to tylko podchodzę do swojej c 330 to że strachu sama zapalał przy -30. Ludzie w buty se wsadzie ze po obrocie bez świec żarowych pali wam tak c 360 czy c330
  • Jan 2021-01-18 18:36:06
    Zetor major 1962 rok minus 20, żadnego grzania tylko przycisk na pompie trzy obroty i uruchomiony
    • Zibi 2021-01-19 10:17:45
      Tak zwany przyśpieszacz czy jak kto go nazwie miały orginalnie w pompie wtryskowej C- 328 plus odprężnik i nie było na ta ciągniki mrozu . A podgrzewacz w silnikach MMZ polecam sprawdza się.
      • Tofik 2021-01-19 20:20:10
        Nie przyspieszacz tylko dawka rozruchowa taki typ pompy bez automatycznej dawki rozruchowej dawki
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.236.62.49
