Jaką siatkę wybrać do belowania?
Bele sianokiszonki owija się mniejszą ilością siatki niż np. słomę, która jest bardziej rozprężna, fot. kh
Sianokosy trwają w najlepsze. Warto przy ich okazji zastanowić się, jaką siatkę wybrać do owijania balotów. Dlaczego siatkę, a nie sznurek? Odpowiedź znajdziecie poniżej.
Pomimo że w naszym kraju do zastosowań rolniczych dużo częściej wybierany jest sznurek, a jego oferta na rynku jest bardzo bogata – Polska jest potentatem w produkcji sznurka w Europie, my proponujemy zastanowić się nad alternatywną siatką. Zasadniczym plusem użycia siatki w procesie belowania jest to, że praca z nią jest dużo bardziej wydajna, a bele nią owinięte mają gładszą powierzchnię, przez co są np. bardziej odporne na wilgoć.
Siatki do belowania coraz popularniejsze
W przypadku pras rolujących od kilku lat na rynku widoczna jest tendencja (zauważają to i potwierdzają także producenci maszyn jak np. Claas) spadającej sprzedaży sznurka, a rosnącej siatki rolniczej. Na rynku znajdziemy siatki o różnej wytrzymałości, długości, a także kolorze. O ile kolor to rzecz mniej znacząca, o tyle jej wytrzymałość na zrywanie (punkt krytyczny naciągu przy jakim siatka zaczyna się rwać wyrażony w kilogramach) i długość to dwa najważniejsze parametry siatki.
O wytrzymałości decydują grubsze nitki siatki, czyli tak zwane osnowy, a połączenia pomiędzy nimi (wątki), które występować mogą w różnych kształtach, decydują o równomiernym (od brzegu do brzegu) naciągnięciu siatki na belę.
Wytrzymałość na zrywanie tak zwanych siatek standardowych – jak wskazują testy, gdyż nie ma ujednoliconego systemu oceny wytrzymałości siatek rolniczych i w gruncie rzeczy nie wiadomo, jak dany producent siatki mierzy jej wytrzymałość – powinna wynosić 250 kg, co jest wystarczającym parametrem do bel o najpopularniejszej w naszym kraju średnicy 1,2 m.
Niektórzy producenci jak np. Tama oferują siatki premium, gdzie wytrzymałość na zrywanie to min. 270 kg, która jest wystarczająca do bel o średnicy 1,8 m. Żeby zaoszczędzić sobie nerwów i pieniędzy w trakcie prac polowych, przy zakupie należy na ten parametr zwracać baczną uwagę, gdyż na naszym rynku występuje dużo tanich siatek z wytrzymałością na poziomie 170-180 kg.
Przy wyborze siatki należy też dobrać odpowiednią jej szerokość. W Polsce standardem jest 123 cm, chociaż w ofertach producentów i dystrybutorów znaleźć można również siatki o szerokościach 125 i 132 cm. Siatka o szerokości 125 cm (gęściej nawinięta na rolce) często oferowana jest do standardowych zasobników pras (123 cm) – jednakże ze względu na konstrukcję układu rozprowadzającego siatkę po beli, często po montażu takiej szerszej siatki powstają problemy z równomiernym owijaniem beli – siatka plącze się (owija wokół wałka rozprowadzającego), zrywa, a w najlepszym wypadku podwija się na bokach beli.
Jeśli chodzi o długości oferowanych siatek, to jest to zakres od 2000 do 4500 metrów. Dobre siatki powinny mieć na opakowaniu podane jej minimalną długość. Jest to istotna sprawa, gdyż w przypadku najpopularniejszych na naszym rynku siatek o długości 2000 m w przypadku mniej rzetelnych producentów i przy tańszych siatkach może brakować nawet 200 m, co wpływa na zwiększenie kosztów i pracochłonności zabiegu prasowania.
Siatka to konkretne zalety
Sznurek nie pokryje równo beli, przez co będzie ona narażona na większe chłonięcie wilgoci. W przypadku owijania siatką, baloty mają regularny kształt i równą powierzchnię, co ma duże znaczenie przy transporcie, składowaniu oraz stanowi lepszą ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Do tego praca z siatką to zdecydowanie mniej owijania – liczba minimalnych owinięć zalecana przez producenta siatki firmę Tama to: 2-3 razy sianokiszonka, 3-4 siano, lucerna oraz 4-5 słoma.
Przy poprawnym owinięciu beli sianokiszonki siatką od krawędzi do krawędzi (źle owinięte krawędzie najbardziej chłoną wilgoć) jest ona bardziej odporna na wodę, gdyż ta spływa po niej trochę jak po dachówce.
Równa powierzchnia beli owiniętej siatką ma także duże znaczenie przy belowaniu nadmienionej sianokiszonki. Proces owijania folią przebiega sprawniej i dokładniej co sprzyja lepszemu wyparciu powietrza, a to z kolei ma istotne znaczenie dla procesów zakiszania. Ponadto dobre owinięcie minimalizuje ilość odpadów.
Wspomnianą wcześniej bardzo dużą zaletą siatki w stosunku do sznurka jest mniejsza ilość obrotów i czasu potrzebne na owinięcie beli. Jak wylicza nadmieniona firma Tama przy owinięciu 300 bel sznurkiem potrzeba 3 godz. 45 minut więcej w porównaniu z przeprowadzeniem tej samej czynności przy pomocy siatki. Jest to więc ewidentna oszczędność czasu, pieniędzy (koszty robocizny i paliwa) i mniejsze zużycie sprzętu.
Koszty owijania
Skorzystaliśmy z kalkulatora umieszczonego na stronie claas.com. Przy założeniu, że owijane jest 100 bel sianokiszonki o popularnej średnicy 120 cm siatką 2,5 razy (długość rolki 2000 m, cena 349 zł) oraz sznurkiem 16 razy (2000 m, 34 zł ten sam producent) koszt owinięcia jednej beli siatką to 1,51 zł, a sznurkiem 1,03 zł. Różnica to 48 groszy na korzyść sznurka. Warto jednak przy ostatecznym wyborze wziąć pod uwagę krótszy czas pracy i mniejsze zużycie paliwa przy zabiegu z użyciem siatki.
Warto dodać, że producenci materiałów wiążących publikują na swoich stronach internetowych szczegółowe informacje o tym, jaki produkt dobrać do konkretnej prasy i materiału (np. firma Defalin) czy zamieszczają specjalne kalkulatory (np. Claas Bale Calculator), umożliwiające bardzo łatwe wyliczenie zużycia i kosztów siatki, sznurka oraz folii.
Wyregulować prasę
Na zakończenie pamiętajmy, że kluczowe znaczenie przy owijaniu bel siatką ma odpowiednie i umiejętne wyregulowanie prasy. W przypadku 98 proc. problemów ze złym owijaniem bel siatką, przyczyna leży po stronie złych ustawień maszyny i nie jest winą siatki.
– Dobra siatka to przede wszystkim wytrzymała siatka zrobiona z dobrego gatunku polietylenu, który jest stabilizowany UV. Ta stabilizacja UV gwarantuje, że przy dzisiejszej zmiennej pogodzie i intensywniejszym nasłonecznieniu, w porównaniu do lat poprzednich, siatka wytrzyma dłużej i nie pęknie na balocie – mówi Paweł Cholewik, dyrektor sprzedaży Bezalin Agro.
– Nasza firma wprowadziła w tym roku linię produktów premium. Nowe siatki są grubsze od siatek produkowanych w ubiegłych latach, a co za tym idzie zwiększyła się znacznie ich wytrzymałość. Nawet na tych najbardziej wymagających prasach zmiennokomorowych radzą sobie bez problemu – dodaje.
  • Karol 2019-06-28 11:53:51
    Trochę mało konsekwencji w tym artykule, bo autor pisze "...w naszym kraju do zastosowań rolniczych dużo częściej wybierany jest sznurek,.." a później, że sprzedaż siatki od kilku lat rośnie, a sznurka spada ?!? To w końcu jak jest? Co rolnik wybiera częściej? Faktem jest, że w Polsce jest wielu producentów sznurka, ale liczy się tylko trzech, w dodatku "spożycie sznurka" spada każdego roku i to nieprawda, że sznurek jest częściej wybierany przez rolników. Od czasu dopłat w ciągu kilku lat, drastycznie zmalała sprzedaż sznurka, a urosła sprzedaż siatki i sznurek jest coraz rzadziej wybierany przez rolników. Wiem co mówię, handluję sznurkiem od ponad 20 lat. Teraz sprzedaż siatki ustabilizowała się i co roku tylko minimalnie wzrasta lub maleje (w zależności od pogody), ale ciągle maleje sprzedaż sznurka. Innym problemem jest to, że w Polsce podrabia się siatki rolnicze, podobnie jest też z folią rolniczą, czy sznurkiem. Nikt tego nie kontroluje, a rolnik jak widzi produkt tańszy, choćby tylko o 5- 10 zł - to dostaje głupawki i wybiera podróbkę, a później narzeka (oczywiście nie przyzna się że kupił jakieś badziewie od nie wiadomo kogo). Spotykam się z tym na co dzień i nie mogę nigdy pojąć tego, że ktoś kto wydał na prasą często ponad 100 tysięcy złotych, próbuje zaoszczędzić 10 czy 20 zł !!! W rezultacie traci, nie zyskuje, ale oczywiście winien jest cały świat, tylko nie on (a raczej jego chciwość).
  • Daro77 2019-05-28 12:35:03
    Sznurek tańszy ale siatka znacznie lepsza choć droższa
  • wujo stasiu 2019-05-28 06:23:59
    Sznurek lepszy
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.232.88
