Jaki akumulator do Ursusa C-360? Dwie szóstki czy jedna dwunastka?
Jaki akumulator do Ursusa C-360? Dwie szóstki czy jedna dwunastka? Zanim zastąpimy dwie "szóstki" jedną "dwunastką" trzeba się dobrze zastanowić. Wybór nie jest taki oczywisty, fot.AŁ
Przez całe dekady i jeszcze pod koniec lat 90. XX wieku większość ciągników uruchamianych rozrusznikiem 1 2V była zasilana przez zespół dwóch akumulatorów 6 V. Czy można je bezproblemowo zastąpić jedną baterią?
W zależności od modelu i pojemności silnika stosowano (także dziś) 165 i 195 Ah w Ursusach, Zetorach czy Władymircach,  ale także spotykało się 215 (230) Ah w radzieckich MTZ i Jumzach.
Nowy rozrusznik z przekładnią, ale co z akumulatorem?
Przykładowo: w ciągniku C360 równoległe połączenie dwóch akumulatorów 6V 165 Ah dawało łącznie 12V i 165 Ah. Tak duża moc w amperogodzinach potrzebna była do zasilenia rozrusznika R7 lub późniejszego R11 zwanego Boschem.
Oba rozruszniki potrzebowały dużego ładunku prądu, aby przez sprzęgło zębate i wieniec koła zamachowego przenieść moc i moment obrotowy na szybkość obrotów wału korbowego. Właściwa szybkość i dynamika jego obrotów powodowała odpowiednie sprężanie w cylindrze i zapłon silnika.
Pomijając niesprawności rozruszników i samych akumulatorów, taki fabryczny system zapalania spisywał się przez lata. Pojawienie się rozruszników z przekładnią spowodowało jednak małą rewolucję. Powstało błędne mniemanie, że jeśli w ciągniku zastosujemy rozrusznik z przekładnią, to wystarczy mały akumulator z samochodu, np. 12V 80 Ah.
Przyjrzyjmy się naszej przykładowej „sześćdziesiątce” i dwóm opcjom jej "odpalania": czterocylindrowy silnik o pojemności 3.1 litra i stopniu sprężania 17:1, może być uruchamiany przez:
  1. Opcja -A/ rozrusznik R11 o mocy 3 kW i zasilanie 12V 165 Ah (średnio ok. 900 A prądu)
  2. Opcja -B / rozrusznik z przekładnią 2,7 kW i zasilanie 12V 80 Ah (średnio 750 A prądu)
Przy założeniu, że silnik jest w dobrym stanie i pierścienie trzymają sprężanie, to niewiele słabszy rozrusznik z przekładnią zasilany połową amperogodzin akumulatora powinien sobie poradzić z uruchomieniem silnika. Jeśli jednak nasz przykładowy silnik C-360 ma już spory przebieg po remoncie i pierścienie są w średnim stanie, zestaw „B” będzie miał problem z rozruchem.
Wiadomo, że uruchamiając silnik diesla w ciągniku, akumulator musi „kopnąć” – zakręcić silnikiem szybko i mocno. Przy niewystarczająco mocnym akumulatorze rozrusznik kręci silnikiem „bez życia”, a sprężanie nie jest wystarczające, żeby nastąpił samozapłon w komorze tłoka. Jednym słowem, do rozrusznika musi być dostarczona wystarczająca moc z akumulatora. Jeśli jej nie ma, rozrusznik pracuje, silnik się kręci, ale nie zapala, a im dłużej rozrusznik pracuje, tym bardziej „wysysa” prąd z akumulatora.
Skutkiem takiej pracy jest fizyczne szybsze zużycie akumulatora, doprowadzające do wyginania płyt wewnątrz cel i zwarć między nimi, a także do przyśpieszonego opadu masy czynnej z powierzchni płyt. Zastosowanie zbyt słabego akumulatora nawet przy rozruszniku z przekładnią doprowadza do jego szybkiego zużycia.
Może więc opcja "C"?
Jeśli więc zmieniamy w naszej przykładowej sześćdziesiątce rozrusznik na taki z przekładnią, może lepiej zastosować akumulatory zalecane przez producenta, czyli opcję:
C. rozrusznik z przekładnią 2,7 kW i zasilanie 12V 165 Ah (2 x 6V 165Ah)
Mamy tu do dyspozycji nowy rozrusznik i zalecaną ilość amperogodzin w akumulatorach. To musi działać poprawnie i nawet przy lekkim zużyciu pierścieni tłokowych rozrusznik ma wystarczającego „kopa”, aby dobrze rozkręcić silnik do prawidłowej prędkości obrotowej zapłonu.
Opcja "D", czyli Cena Czyni Zakup – 530 zł czy 400 zł?
Gdy jednak stajemy w sklepie przed półką z akumulatorami, zastanawiając się, który wybrać, w grę wchodzi jeszcze jedna kwestia: pieniądze. Zakup akumulatorów do ciągnika to niemały wydatek. Średnia rynkowa cena detaliczna akumulatora 6V 165Ah to ok. 265 zł, więc para do naszej przykładowej C-360 uszczupli portfel o 530 zł.
Może więc dlatego częstym wyborem staje się jeden akumulator 12V 125 Ah (900A) za około 400 zł. Różnica w cenie dość znaczna, ale i pojemności dużo mniej.
165Ah czy 125Ah? Który wybrać?
Przy "prądożernym" rozruszniku starego typu R11 (czy jeszcze starszym R7) rozsądny wybór jest raczej oczywisty – dwie szóstki 6V 165 Ah. Przy nowym i dobrej jakości rozruszniku z przekładnią (np. czeski Magneton) wybór między dwoma 6V 165Ah a jednym 12V 125 Ah może być kwestią dyskusji.
I do niej Was zachęcamy, bo na pewno macie swoje zdanie na ten temat. Dajcie znać w komentarzach.
Części zamienne i niezbędne narzędzia do prac remontowych ciągnika znajdziecie na Giełdzie Rolnej!
WSZYSTKIE KOMENTARZE (51)
  • Michał 2020-11-22 00:33:31
    3 kW podzielone przez 12V daje 250 A zaokrąglamy do 300. Taki prąd rozruchu daje akumulator do malucha. Jest pewne małe ale takie jak sprawność całego układu. O jakości działania rozruchu świadczy jego najsłabszy element. Czasem jest to śruba masowa a czasem akumulator. To jak z kablami do rozruchu, nawet na tych marketowych da się odpalić tylko trzeba to robić w pewien przemyślany sposób. Jeśli ktoś ma słaby silnik to i rozrusznik spalinowy zajedzie a silnika nie odpali.
  • Joad 2020-11-15 21:15:19
    Czytam komentarze i zauważyłem, że niejaki Serwisant niezależny poświęca swój czas na trolowanie tego portalu i artykułów. Bardzo ciekawe, bo przy takim nicku powinien czas spędzać w warsztacie ozywiście niezależnym i tam opowiadać to co tu. Widocznie potrzebuje poklasku i zainteresowania.
  • Jarek 2020-11-12 20:12:06
    Mam C-360, założony jeden akumulator 100Ah 900A, rozrusznik stary typ bosch, ładowanie z prądnicy, już siódmy rok hula bez zarzutu, marki nie podaje bo nie będę robić reklamy. Pozdrawiam
  • Zbigniew Ćwikliński 2020-11-12 16:28:08
    Zauważyłem błąd: Dwa akumulatory 6 v, muszą być połączone szeregowo żeby uzyskać 12 v a nie jak piszecie równolegle. Pozdrawiam
    • Panie Zbigniewie 2020-11-13 14:36:24
      ta uwaga to głos wołającego na puszczę. Nikt nie poprawi błędu merytorycznego w pisemku dla wieśniaków. Wieśniak nie może być zbyt mądry, bo się będzie - panoszył, buntował, ze wsi wyjeżdżał? Tu się błędy w nazewnictwie substancji czynnych pojawiają i nie są korygowane, a Pan chce, żeby ałtor rozróżnią baterię od zespołu i połączenie szeregowe od równoległego. Bateria baterii to też czarna magia. Szkoda zdrowia na uwagi. Nikt tego błędu nie poprawia, a matołki będą się kłócić czy zespół jest połączony szeregowo czy równolegle i czy ma 6 czy 12V napięcia, a może prądu?
      • Serwisant niezależny 2020-11-14 16:21:51
        Nikt tu się nie kłóci, bo wszyscy zgodnie wiedzą co daje połączenie równoległe, a co szeregowe. Tylko ałtor tego bezsensownego artykułu wyszedł na nieuka i kompromituje i tak sięgający dna portal.
  • Krzysztof 2020-11-12 15:43:06
    Najlepiej 2 dwunastki i żaden mróz nie zaskoczy
    • Serwisant niezależny 2020-11-12 18:12:33
      W 2010 roku pracowałem jako operator harvestera, wtedy była konkretna zima, temperatury spadały nad ranem do -28 stopni. Do lasu jeździłem Fiatem Uno 1.4 i.e.S. W aucie miałem akumulator 60Ah, a w bagażniku woziłem dodatkowo 2 akumulatory 195Ah wyjęte z kombajnu połączone równolegle, załączane dodatkowym przekaźnikiem. Nie było opcji żebym nie odpalił auta, a ile kasy zarobiłem po drodze na pomocy ludziom w odpalaniu samochodów. Raz uszkodził mi się alternator i wracałem w nocy do domu na samych akumulatorach ponad 100km.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.237.67.179
