Ładowarka kołowa JCB 403E przy niskim poziomie hałasu i zerowej emisji spalin, może pochwalić się największym standardowym akumulatorem w swojej klasie, o pojemności 20 kWh, z wydajnością dorównującą popularnemu modelowi 403 z silnikiem Diesla.
Moc ładowarki elektrycznej JCB 403 E
Maszyna jest zasilana akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 20 kWh, złożonym z modułów JCB, jako pionierski w istniejącej ofercie sprzętu elektrycznego firmy.
Akumulatory te, w połączeniu z wysokosprawnymi silnikami elektrycznymi oraz zoptymalizowanymi układami napędowymi i hydraulicznymi, mają zapewnić bardzo wysoką wydajność swojej klasie, a ładowarka jest w stanie wykonać cały dzień pracy lub 4-5 h ciągłej pracy.
W ładowarce JCB 403E znajdziemy m.in. akumulator litowo-jonowy 20 kWh, który wg. producenta jest największej pojemności w tej klasie ładowarek. W maszynie jest silnik o mocy 33,4 kW (moc szczytowa) z trzema trybami jazdy oraz pompa hydrauliczna 20 kW z trybami łopaty i wideł. A także napęd na cztery koła i cyfrową deskę rozdzielczą. fot. mat rasowe
Czas ładowania ładowarki elektrycznej
Podobnie jak seria JCB E-Tech, model 403E ma wbudowaną ładowarkę, która umożliwia podłączenie do wielu lokalnych źródeł zasilania. Gniazdko 110 V w pełni naładuje akumulatory w ciągu 12 h, podczas gdy wtyczka przemysłowa lub domowa 230 V naładuje go w 8 h. Zewnętrzna szybka ładowarka JCB może być również używana z ładowarką 403E, zapewniając pełne naładowanie (z sieci trójfazowej)  w ciągu 2 h.
Maszyna jest wyposażona w dwa niezależne silniki elektryczne, jeden do układu napędowego i jeden do hydrauliki. Silnik napędowy ma moc 33,4 kW i jest wyposażony w trzy tryby jazdy, między którymi operator może przełączać się za pomocą dwóch przycisków na górze joysticka.
Wydajność ładowarki JCB
Standardowe ramiona ładowarki podnoszące zapewniają wysokość sworznia na 2,9 m, natomiast model o wysokim udźwigu -  3,1 m. Obie konfiguracje ramion ładowarki są standardowo wyposażone w szybkozłącze hydrauliczne.
Model 403E ma udźwig wywracający 972 kg z widłami do palet przy masie transportowej wynoszącej 2,6 t. Dzięki temu model 403E mieści się w normach UE dotyczących transportu przyczep.
Kabina w kołowej ładowarce elektrycznej
Model 403E jest początkowo oferowany ze stałym lub składanym daszkiem, z całkowicie przeszkloną kabiną jako alternatywa od trzeciego kwartału 2023 r.
Dostępny jest nowy wielofunkcyjny wyświetlacz cyfrowy, sterowany za pomocą obrotowego kontrolera po prawej stronie joysticka ładowarki. Operator może użyć kontrolera obrotowego do ustawienia natężenia przepływu pomocniczego układu hydraulicznego, prędkości jazdy i innych ustawień na wyświetlaczu.
Monitor dostarcza również wszystkie krytyczne dane dotyczące pracy maszyny, w tym trybu jazdy, stanu naładowania akumulatora i prędkości jazdy.
