John Deere 6195M – test z kultywatorem bezorkowym
John Deere 6195M – test z kultywatorem bezorkowym Jak John Deere 6195M poradzi sobie z kultywatorem bezorkowym? fot. Rolnik NIEprofesjonalny/Youtube
W ostatnim czasie twórca internetowy Rolnik NIEprofesjonalny miał możliwość przetestowania ciągnika John Deere 6195M w głębokiej uprawie z kultywatorem bezorkowym Pöttinger Synkro 3030 o szerokości roboczej wynoszącej 3 m.
John Deere 6195M to największy model w ramach serii 6M. Jest on napędzany silnikiem 6-cylindrowym o pojemności 6,8 l, który generuje 195 KM mocy znamionowej. Jak ten zielony mocarz poradził sobie w teście?
Wymagające warunki
Na czas testu twórca internetowy postanowił zagregować ciągnikkultywatorem bezorkowym Pöttinger Synkro 3030 i wykonać nim uprawę na głębokości 25 cm. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż poligonem doświadczalnym w tym wypadku było pole charakteryzujące się bardzo zróżnicowanymi warunkami glebowymi – od gliny, aż po piach.
Co więcej, na polu znajdowały się także wzniesienia, jak również tereny o dużej wilgotności – można by zatem rzec, iż są to wręcz idealne warunki do przetestowania nowej maszyny.
Przebieg testu
Ciągnik w czasie testu pracował z obrotami silnika na poziomie 1700-1800 obr./min., co pozwalało na osiągnięcie prędkości roboczej wynoszącej 8 km/h, choć przy cięższych fragmentach pola prędkość spadała nawet do 5 km/h.
W ciągu nieco ponad dwóch godzin ciągnik uprawił 4,7 ha ze średnim zużyciem paliwa na poziomie 11,6 l/ha, co przy takich warunkach pracy oraz przy tej głębokości roboczej rolnik uznał za bardzo dobry wynik.
Z filmiku dowiedzieliśmy się także, iż zdaniem twórcy standardowa waga traktora wynosząca 7,5 t jest niewystarczająca i do ciężkich prac należałoby dociążyć ciągnik balastem zamontowanym na przednim TUZ.
Jeśli zaś chodzi o zalety, to rolnik wymienił m.in. wysoką jakość wykonania kabiny, bardzo dobrą widoczność, ergonomiczną oraz przestronną kabinę, a także niski, jak na tak duży ciągnik, promień skrętu.
Pełny test ciągnika znajdziecie poniżej:
WSZYSTKIE KOMENTARZE (16)
  • Krzysztof 2021-04-16 17:56:02
    Ja ważyłem taki ciągnik to z tonowym balastem ważył jeżeli dobrze pamiętam 10,5t, czyli sam ciągnik 9,5t, czy to mało? 6115m z tuz wom j ladowaczem 643r waży 7t...
  • Farmer się stacza! 2021-04-12 22:39:31
    No proszę Was. Z całym szacunkiem dla Nieprofesjonalnego, pojeździł, przekazał swoje wrażenia-zrobił o tym film, ale Farmer aby mieć materiał na artykuł powinien sam zrobić taki test a nie opisywać wrażenia Twórcy internetowego i potem pisać o jego odczuciach. Ludzie żenada mnie ogarnia. Niedługo będziecie pisać co myślimy o tym że Grześ Bardowski wprowadził się do nowego domku, lub przeprowadzicie ankietę czy Kula powinien zrezygnować z hodowli prosiaczków.
  • PAULINA 2021-04-12 21:27:57
    Ciągnik jak nie ma 250 koni to nie ma po co w pole jechać,nawet na 30 ha
    • Ciapek 2021-04-12 22:45:44
      o czym ty piszesz kobito? My w pole ciungnikiem mni jak pińcset kunia się nie ruszomy. dwieście pindziesiunt to warzywnik kobicie robim, żeby nie nagnieść grzondków. A tak na poważnie to błysnęłaś jak licho!
  • MaArek 2021-04-12 21:24:07
    JD skończył się na dwudziestej serii, nowe jd to chińskie ulepy za kupe kasy one będą jeździły ale to skarbonki bez dna.
    • Pan strączek 2021-04-12 22:47:06
      Mam serię 30 i jest zrobiona z plasteliny. Daleko jej do serii 10 czy 20 Boję się pomyśleć jak te Mki mają zrobić 7-10 tyś godzin
    • Vrtx 2021-04-14 13:28:18
      Kurła kiedyś to były jondyry tera to nima. Typowe polskie gadanie, wiadomo że to nie takie same ciągniki ale nie powtarzajcie tego co usłyszeliście od szwagra sąsiada.
      • Mati 2021-04-17 13:54:59
        Mam 2 John Deere i ten nowszy jest gorzej wykonany . Wali ryżem szczegolnie z elektryki. Może nie jest mocniejszy ale za to pali więcej 😆😆
  • Rajgrodziak 2021-04-12 21:18:24
    Kupić JD serii M to lepiej kupić NH znacznie tańszy i niczego nie udaje.Ten ulep tylko barwy ma z jelenie dlatego na zachodzie serii M nie kupują.
    • Jurek 2021-04-13 07:35:16
      Niestety to prawda. Ale ludzie łudzą się że wystarczy zielony kolor i żółte felgi. Druga sprawa, że nawet r nie umywa się do starej serii 10 premium. A z cenami to już oszaleli.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.122.9
