John Deere 8R z systemem kontroli ciśnienia w oponach
John Deere 8R z nowym fabrycznie montowanym systemem kontroli ciśnienia w oponach fot. John Deere
Nowe ciągniki John Deere 8R można już zamawiać z nowym zintegrowanym systemem kontroli ciśnienia w oponach.
System ten wykorzystuje do pracy standardową sprężarkę zastosowaną w pneumatycznym układzie hamulcowym i jest całkowicie zintegrowany z ciągnikiem. Oznacza to, że ​​przewody powietrzne przechodzą przez osie ciągnika, a nie na zewnątrz kół.
Według producenta napompowanie kompletu wszystkich opon 710/75 R42 i 650/60R34 od 0,8 do 1,8 bara zajmuje 6,4 min, a jego zredukowanie do poprzedniej wartości zajmuje 3,9 minuty. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu przewodów powietrznych o średnicy wewnętrznej o 33 proc. większej niż w przypadku innych rozwiązań. Innowacją jest także zastosowanie przewodów ze wzmocnionej tkaniny zamiast często stosowanych przewodów z tworzywa sztucznego.
Zastosowane zewnętrzne szybkozłącze umożliwia jeszcze szybsze zwiększanie ciśnienia w układzie pompowania kół ciągnika John Deere 8R poprzez doprowadzenie powietrza z zewnętrznego źródła (na przykład ze sprężarki wozu asenizacyjnego).
System jest zintegrowany z ekranem sterowania CommandCenter, za pomocą którego jednym dotknięciem można wybrać i regulować ciśnienie w oponach na drodze i na polu. Wyświetlacz na bieżąco pokazuje również aktualne ciśnienie w oponach czterech kół.
Niskie ciśnienie w oponach na polu pomaga zapobiegać ugniataniu gleby, chroniąc jej strukturę, a także ograniczając poślizg kół (powodujący większe zużycie paliwa) przy jednoczesnym zwiększeniu siły uciągu. Z drugiej strony wysokie ciśnienie w oponach na drodze poprawia właściwości jezdne, jednocześnie zmniejszając opory toczenia i zużycie samych opon.
John Deere odpowiada również na zapotrzebowanie klientów na opony
o wyższej wydajności, oferując coraz szerszy asortyment opon typu VF (o bardzo dużej elastyczności). W rezultacie umożliwia to operatorom pracę przy najniższym ciśnieniu w oponach, nawet w warunkach dużego dociążenia.
  • AAA 2021-09-16 14:12:14
    Mremonic pewnie już sam sobie zrobił taki system w swoim zetorku
  • Dużo rolny 2021-09-16 11:38:12
    Posiadam 4 lata w 8345R system pompowania wszystkich kół Bardzo przydatne do beczkowozu jak muszę po asfalcie pokonywać dalsze odległości. Pompowanie działa kliknięciem jednego przycisku w komputerze.dziala bez zarzutu Polecam bardzo
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.85.80.239
