Na glebach organicznych
Usunięcie zbyt dużej ilości powietrza z wierzchniej warstwy gleby i dociśnięcie darni do podłoża to główne zadania wału łąkowego. Na glebach organicznych właściwie niezbędne jest coroczne wiosenne wałowanie. Torfy i mursze w wyniku działania mrozu pęcznieją (chociaż ten czynnik tej zimy w wielu regionach kraju miał niewielkie znaczenie); to tworzy ryzyko oderwania darni od podłoża i ograniczenia czy wręcz uniemożliwienia podsiąkania i pobierania przez trawy składników mineralnych. W wyniku tego procesu i gwałtownego odpływu wody wierzchnia warstwa gleby gwałtownie wysycha, narażając na wysychanie także rośliny.
To jednak nie jedyne korzyści płynące z wałowania; przy okazji przynajmniej w pewnym stopniu możemy zniwelować na łące nierówności i pozbyć się kretowisk, chociaż w celu pozbycia się ich niezbędna może okazać się włóka; szczególnie, kiedy mamy do czynienia z dość lekkim wałem łąkowym, który nie "wciśnie" kretowisk w podłoże. W każdym razie nie ma na co czekać i gdy tylko warunki na to pozwolą, warto rozpocząć wałowanie.
Bez względu na rodzaj gleby, nie wałujmy, kiedy jest zbyt mokro (taką sytuację rozpoznamy po zbierającej się i falującej przed wałem wodzie). Po pierwsze wał nie spełni w takich warunkach swojej roli, po drugie zaś istnieje duże ryzyko zerwania darni chociażby kołami ciągnika.
Na glebach mineralnych
Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku gleb mineralnych. Tutaj sposób postępowania będzie zależał od pogody; jeżeli na łące lub pastwisku jest mokro, a nocami przychodzą przymrozki, możemy mieć do czynienia, podobnie jak na glebach organicznych, z pionowymi ruchami gleby. Wówczas może, choć nie musi, dochodzić do odrywania darni od gleby. W takich warunkach również dobrą praktyką będzie potraktowanie łąki czy pastwiska wałem łąkowym. Są to jednak sytuacje sporadyczne, mające miejsce zwykle raz na kilka lat.
Słuszną strategią na glebach mineralnych jest za to włókowanie, szczególnie w przypadku, kiedy mamy do czynienia z dużą ilością kretowisk (te podczas ciepłych zim, takich jak tegoroczna, w warunkach wzmożonej aktywności szkodników, rosną jak grzyby po deszczu). Poza wyrównaniem powierzchni, włóka rozciągnie na pastwisku łajniaki i doprowadzi do ich szybszego rozkładu.
Włóka przydatna na polu
Przydatność włóki dotyczy nie tylko łąk i pastwisk; może być ona także wykorzystywana po orce do wyrównania powierzchni i zerwania kapilar, a tym samym ograniczenia parowania. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że włóka, ze względu na bardzo płytkie działanie, nie wyrówna powierzchni w takim stopniu jak brony, nie rozbije również grud, zatem, o ile może być dobrą alternatywą dla bron na glebach lekkich, na glebach ciężkich nie spowodują pożądanego efektu.
Ceny wałów
Masę większości wałów można regulować poprzez "zalewanie" go w odpowiednim stopniu wodą; kiedy wilgotność gleby jest duża, warto zmniejszyć jego masę, aby nie uszkadzał on darni. Analogicznie w warunkach suchych należy napełnić wał wodą "do oporu". Przyjmuje się, że optymalna masa wału to 1-1,2 t na metr szerokości roboczej. Aby chronić darń na uwrociach producenci niekiedy stosują wały dwuczęściowe.
Wały łąkowe w dwóch wariantach szerokości proponuje Expom Krośniewice. Są to konstrukcje jedno- lub dwuczęściowe o szerokości roboczej 2,5 lub 2,75 m. Wały Mors oferowane są też w dwóch wariantach średnicy: 1016 lub 1220 mm. Standardowo wały wyposażane są w regulowany skrobak i stopę podporową, zaś opcjonalnie można doposażyć je w koła transportowe. Cena 2,5-metrowego Morsa to ok. 16,5 tys. zł netto, zaś za wał o tej samej szerokości, lecz większej średnicy należy zapłacić 2,5 tys. zł więcej.
Bogatą ofertę kilkunastu modeli wałów łąkowych ma firma Darmex. Znajdziemy w niej zarówno wały wyposażone w dyszel jak i zaczepiane na trójpunktowym układzie zawieszenia. Wały mogą być wyposażone w kołowy układ zawieszenia. Ponadto producent oferuje ciekawe opcje wyposażenia, tj. pracujące przed wałem włóki do rozbijania kretowisk i grzebienie do spulchniania gleby.
Za dwuczęściowy wał o szerokości 3 m i średnicy 1200 mm i masie 2,5 t (po wypełnieniu wodą 6 t) wyposażony w podwozie kołowe, oświetlenie, włókę i grzebień należy zapłacić 23 tys. zł. 3-częściowy wał o szerokości roboczej 8 m i masie po wypełnieniu wynoszącej 15 t trzeba zapłacić 27,5 tys. zł.
Jeden wał ma w swojej ofercie firma Metal-Technik. Jego szerokość robocza to 2,7 m, średnica to 1,2 m zaś jego masa własna wynosi 2,5 t. Do wału można ponadto wlać 3000 l wody. Do uciągnięcia wału potrzebny jest ciągnik o mocy 110 KM, a jego koszt to 17 tys. zł. Wał wyposażono w podwozie kołowe.
Wały ma też w swojej ofercie firma ATMP; jej portfolio obejmuje trzy modele o szerokościach 2,5, 2,7 i 3 m. Najmniejszy wał wypełniony wodą osiąga masę ponad 5 t, największy zaś prawie 5,8 t. 3-metrowy model kosztuje niespełna 21 tys. zł .
Standardowo wały wyposażone są m.in. w stopę podporową a do wyposażenia opcjonalnego należą elementy tj.: oświetlenie, zgarniacz (ok. 1800 zł) i koła transportowe z wydźwigiem hydraulicznym (7380 zł).
Ofertę uzupełniają wały używane, których ceny są zwykle znacznie niższe od cen nowych konstrukcji i zaczynają się od ok. 1500 zł. Możemy też zdecydować się na wykonanie wału łąkowego we własnym zakresie. Będzie to przedsięwzięcie czasochłonne, jednak przy odrobinie chęci i sprzętu, jak najbardziej wykonalne.
Oferty włók
Tych również na rynku nie brakuje. Expom proponuje włóki polowe Niwa. Najprostszy model ma 4 m szerokości i kosztuje 3300 zł netto. Opcjonalnie włókę można wyposażyć w siłowniki hydrauliczne do jej składania. Włoki występują w trzech wariantach szerokości: 4, 5 i 6 m i mogą współpracować z ciągnikami o mocy odpowiednio od 45, 60 i 85 KM.
Ciekawą ofertą dysponuje firma ATMP; obejmuje ona kilka modeli o szerokościach od 2 do 8 m. Wersja 4-metrowa może być składana ręcznie lub hydraulicznie, zaś większe standardowo już wyposażane są w siłowniki do składania. Wariant 4-metrowy składany hydraulicznie to koszt rzędu 3600 zł netto.
Jeszcze mniej zapłacimy za hydraulicznie składaną włókę Metal-Technik. 4-metrowy wariant kosztuje 3350 zł, a składana ręcznie 4-metrowa włóka Jar-Metu to koszt zaledwie 2300 zł. Za składaną hydraulicznie włókę Agro Factory o szerokości roboczej 5 m zapłacimy natomiast 3900 zł.
