Gwoli przypomnienia, do czasu premiery kombajnów Lexion II generacji największym modelem w stajni niemieckiego producenta był Lexion 780 napędzany 6-cylindrowym, turbodoładowanym silnikiem Mercedesa o mocy najpierw 598, później 625 KM. Podobnie jak modele z nowej serii 8000, Lexion 780 to dwurotorowa konstrukcja hybrydowa. Wyposażana jest w 8-cepowy bęben młócący o średnicy 600 mm i szerokości 1700 mm z łączną powierzchnią sit na poziomie 6,2 m kw. Lexion 780 w wersji z gąsienicowym podwoziem Terra Trac mieści w zbiorniku 13500 l zboża i wyładowuje je w tempie 130 l/s. Największy heder z jakim może współpracować ma szerokość 12,27 m.
Kombajn ten w 2014 r stracił tytuł największego na rzecz New Hollanda CR 10.90, mogącego współpracować z przyrządem żniwnym o szerokości 12,5 m i dysponującego silnikiem o mocy 653 KM oraz zbiornikiem o pojemności 14500 l. Długo na odpowiedź nie pozwolił czekać koncern Agco; w 2017 roku firma Fendt zaprezentowała dwurotorowy model Ideal 9 z przyrządem żniwnym o szerokości 12,2 m, silnikiem MAN o mocy 647 KM, zbiornikiem o pojemności 17100 l, który może być rozładowywany w tempie 210 l/s.
Czytaj więcej >>> Kombajny Fendt Ideal - co je wyróżnia? Maszyny na pokazach polowych
Teraz jednak w czołówce mocno "zaamieszał" Claas, prezentując model 8900 (seria 8000 składa się łącznie z trzech modeli: 8700, 8800 i 8900). Czym się wyróżnia? Podobnie jak dotychczas największe modele z serii 700 jest to konstrukcja hybrydowa. Układ omłotu składa się z przyspieszacza, bębna młócącego oraz bębna podającego.
– Bęben młócący ma teraz większą średnicę – 755 mm wobec 600 w poprzednich modelach. Mamy też dwa cepy więcej – 10 zamiast 8. Większa średnica bębna pozwoliła zmienić przepływ materiału; przejścia między bębnami są teraz płynniejsze. Co istotne, jeżeli zmieniamy obroty bębna młócącego, zmieniają się również obroty bębna przyśpieszającego, separatora i odrzutnika, a więc bębny są zsynchronizowane. Podobnie rzeczy wygląda w przypadku regulacji szczeliny klepisk. Te dwa elementy powodują, że przepływ materiału jest bardzo płynny – tłumaczy Andrzej Kulczyński, manager ds. produktu w Claas Polska.
Czytaj więcej >>> Claas prezentuje Lexiona II generacji
W kombajnach z serii 8000 standardowo występuje zbiornik o pojemności 15000 l, zaś opcjonalnie dostępny jest zbiornik o pojemności bagatela: 18000 l, co jest obecnie największą wartością na rynku.
W przypadku modeli Lexion 8900, 8800 i 8700 wykorzystano rurę wyładowczą o długości 12 m z maksymalną prędkością wyładunku do 180 l/s. Ponadto rura rozładowcza w nowych Lexionów charakteryzuje się kątem obrotu do przodu o wartości 105 st., dzięki czemu operator ma lepszy widok na proces rozładunku z kabiny (do tej pory dla kombajnów Lexion wartość ta wynosiła 101 st.). Kombajny z serii 8000 mogą również dysponować najszerszym na rynku przyrządem żniwnym; jego szerokość robocza to 13,5 m.
Największy model 8900 napędza potężny, 6-cylindrowy silnik MAN o pojemności 16,2 l i mocy 790 KM, a więc prawie o 140 KM mocniejszy niż w New Hollandzie CR 10.90 i aż 165 KM niż w dotychczas największym kombajnie Claasa - Lexionie 780. Wszystkie kombajny w standardzie wyposażono w system Dynamic Power, który dokonuje elastycznej regulacji mocy silnika dopasowując ją do aktualnej potrzeby. Np. gdy zapotrzebowanie na moc jest niskie, system automatycznie redukuje moc oszczędzając paliwo, zaś gdy zwiększa się przykładowo podczas rozładunku – podnosi ją do potrzebnego poziomu.
Ponadto kombajny proponowane są z szeregiem innowacyjnych systemów, jak choćby CEMOS Automatic (system dokonuje automatycznej regulacji ustawień maszyny (obroty bębna młócącego, szczeliny klepiska, stopień otwarcia sit i obroty dmuchawy) do panujących warunków dla utrzymania jak najlepszych parametrów pracy) czy Dynamic Cooling (zasysanie powietrza od góry, przepływ przez chłodnice w dół, a następnie przez przedział silnika i odprowadzenie przez boczne wyloty. Tworzy się przy tym korzystny efekt kurtyny: strumień powietrza aktywnie przeciwdziała osadzaniu się kurzu, zapobiega zanieczyszczeniu chłodnic i praktycznie powoduje stałe czyszczenie).
Ponadto można je wyposażyć w napęd gąsienicowy Terra Trac. Prędkość maksymalna kombajnów zarówno z konwencjonalnym napędem jak i Terra Trac wynosi 40 km/h.
"Wyścig zbrojeń" jeśli chodzi o kombajny trwa i nie zanosi się na to, żeby którykolwiek z wielkich graczy w branży łatwo odpuścił walkę o fotel lidera jeśli chodzi o największy kombajn zbożowy; Fendt Ideal 10 napędzany tym samym silnikiem co Claas 8900 jest już w" drodze" i ma pojawić się na rynku w 2021 r. Nieoficjalnie wiadomo też, że "coś się dzieje" w biurach projektowych New Hollanda, zatem najbliższe lata zapowiadają się naprawdę bardzo ciekawie.
