Kosiarki Vicon z kondycjonerem SemiSwing
Ustawianie intensywności pracy kondycjonera w stosunku do ilości koszonej masy i zmiana pomiędzy szerokim a wąskim składaniem pokosu - to najważniejsze cechy nowego kondycjonera palcowego SemiSwing, w który wyposażane są kosiarki dyskowe Vicon Extra 732 i 736T Vario.
Kondycjonery SemiSwing wyposażono w podwójną regulację szczeliny aby jak najlepiej dopasować pracę do ilości koszonej masy. Szczelinę kondycjonera można regulować niezależnie, zarówno w przedniej jak i tylnej części.
Podczas koszenia pierwszego pokosu, który jest z reguły obfity w masę można całkowicie otworzyć przednią i tylną szczelinę, aby umożliwić przepływ dużej ilości materiału bez obawy o zapchanie kosiarki; koncepcja podwójnej regulacji umożliwia dostosowanie kosiarki do różnych warunków na polu, bez względu na to czy łan jest wysoki, niski, bardziej czy też mniej obfity. Prawidłowe ustawienie wybiera się poprzez regulację dwóch dźwigni.
Przednia sekcja jest regulowana niezależnie w celu dostosowania intensywności spulchniania lub do pracy z ogromną ilością masy, w celu uniknięcia zapychania. Tylna sekcja jest regulowana w celu zapewnienia płynnego przepływu materiału na pokos lub rozrzucania masy na całą szerokość koszenia.
Według deklaracji producenta kondycjoner Vicon SemiSwing wyróżnia się na tle innych kosiarek z kondycjonerem zapewniając agresywny efekt spulchniania i jednocześnie dobrą ochronę palców przed zużywaniem się i uszkodzeniami.
Jak zapewnia producent, kondycjoner SemiSwing zapewnia efektywne przenoszenie masy – koszona trawa jest skutecznie podnoszona z listwy tnącej i przeciskana wzdłuż kondycjonera, a bardzo duży rozmiar jego płyty zapewnia skuteczną pracę i równomierny przepływ materiału w kierunku tylnej części kosiarki.
Modele Extra 732 i 736T Vario to kosiarki dyskowe o szerokościach roboczych odpowiednio 3,2 i 3,5 m.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.232.96.22
