Kubota zaorała 58,09 ha w 24 godziny
Kubota zorganizowała Kubota Camp i po raz drugi stanęła w szranki z czasem. Tym razem do podjęcia próby został wybrany ciągnik Kubota M7172 Premium KVT zagregowany z pługiem Kubota RM3005 RV.
W dniach 26-27 września 2019 r. byliśmy świadkiem ciekawego wydarzenia: 24-godzinnej orki - pokazu zorganizowanego przez polski oddział Kuboty. Jak mówi Michał Poźniak, szef sprzedaży maszyn rolniczych Kubota: – Po pięciu latach zdecydowaliśmy się na ponowny test naszych maszyn podczas 24- godzinnej pracy. Średnia moc kupowanych przez rolników ciągników wrosła i obecnie oscyluje wokół 150-170KM. Tym testem chcemy pokazać rolnikom jaki potencjał drzemie w naszych produktach i jak wysoką wydajność pracy mogą osiągnąć pracując tymi maszynami.
Pole
Test odbywał się na 114 ha polu należącym do firmy Agra -Tech. Jak mówi członek zarządu Zdzisław Turski na polu na którym odbywał się test przeważa IV klasa bonitacyjna, ale jest też na nim gleba III i V klasy. Na całej działce w sezonie 2018/19 był zasiany rzepak ozimy. Na części działki w ramach zazielenienia została zasiana mieszanka gorczycy z facelią. NA części zastosowano nawożenie organiczne i wymieszano obornik gruberem.
Na pozostałej części pola od zbiorów rzepaku nie były wykonywane żadne zabiegi uprawowe, oprócz głęboszowania ścieżek technologicznych. Tą część opryskano herbicydem totalnym zawierającym glifosat dwa tygodnie przed siewem, aby zniszczyć samosiewy rzepaku. Pole w najdłuższym miejscu ma długość 1200 m jednak z uwagi na bardzo szerokie uwrocia można przyjąć długość pola do testu na poziomie 1000-1100 m. Pole ma również jeden skłon i pod koniec testu oba uwrocia były z klina.
Ciągnik
Ciągnik wybrany do testu to Kubota M7172 Premium KVT o mocy 170 KM ( wg. ECE R120). Jego sercem jest czterocylindrowy silnik Kubota V6108-CR-TIEF4 o pojemności 6 124 cm3. Maksymalny moment obrotowy silnika wynosi 711 Nm przy 1500 obr/min.
Ciągnik jest wyposażony w przekładnię bezstopniową KVT ( Kubota Variable Transmission). Przekładnia automatycznie zarządza przenoszeniem mocy generowanej przez silnik na koła maszyny. Dzięki automatyce przekładni KVT ciągnik zawsze pracuje z właściwymi obrotami silnika co pozwala na zmniejszenie zużycia paliwa i maksymalną efektywność pracy. Ciągnik jest objęty trzy letnią gwarancją producenta.
Pług
Natomiast pług, biorący udział w teście to Kubota RM3005 RV sprawdzić. Jest tu pięcioskibowy pług obrotowy z systemem Variomat, który umożliwia orkę ze zmienną szerokością roboczą od 31 cm do 51 cm. Pług jest wyposażony w głowicę 150 dedykowaną dla ciągników o mocy 150 KM.
Korpusy są wyposażone w resorowe zabezpieczenie (non-stop), zabezpieczające je przed kamieniami. Siła jego wyzwolenia wynosi 900 kg ( w opcji można wybrać także podwójny resor o sile wyzwolenia 1400kg) W czasie testu pług był rozstawiony na maksymalną szerokość orki. Maszyna była wyposażona w dłuta typu Knock On, które wymienia się tylko przy użyciu młotka.
Przebieg próby
Test rozpoczął się dnia 26.09.2019 o godzinie 12.05.
Na początku testu ciągnik pracował na krótszym kawałku pola, około godziny 16 ciągnik przejechał na dłuższą część pola. Około godziny 18 nastąpiło pierwsze tankowanie. Ciągnik był tankowany w czasie jazdy. Zbiornik był umieszczony na pojeździe użytkowym Kubota RTVX1110.
Pierwsze tankowanie odbyło się około godziny 18.00. Ciągnik na zmiany prowadziło trzech operatorów, przy czym żaden z nich nie jest zawodowym operatorem. Kierowcami byli: Jakub Czerwiak – specjalista do spraw produktu, Wacław Karcz i Adrian Wojcieszak – regionalni kierownicy sprzedaży.
Ciągnik poruszał się na oponach Michelin Multibib 650/65 R28 z przodu – ciśnienie ustawione ciśnienie 1,2 bar tył natomiast to Michelin Multibib 650/65 R38 – ciśnienie ustawione na 0,8 bar.
Głębokość orki została ustawiona na 22cm i w czasie testu w zależności od gleby wynosiła od 21 do 24 cm. O godzinie 14 wg komputera pokładowego ciągnika ciągnik zaorał 4,47 ha ze średnim zużyciem paliwa 11,9 l/ha.
Około godziny 20.00 konieczne z uwagi na ukształtowanie pola okazało się przełożenie łącznika górnego od strony ciągnika na niższy otwór. Ta zmiana była podyktowane tym iż w zagłębieniu terenu na jednym z uwroci kółko pługa zahaczało o glebę podczas obrotu.
Kolejne tankowanie ciągnika odbyło się tuż przed północą. Operatorzy wymieniali się „na żądanie” co kilka godzin pracy. W nocy konieczna była lekka modyfikacja halogenów ciągnika co odbyło się podczas krótkiego postoju na uwrociu. Kolejne tankowanie było przeprowadzone około godziny 6 rano.
Około godziny 10.30 ciągnik rozpoczął orkę tej części pola na której zasiany był poplon na tzw. zazielenienie. Dało się bez trudu zobaczyć, że gleba na tej części pola gleba była mniej wilgoci przez co wzrosły opory orki.Koniec orki nastąpił 27.09.2019 o godzinie 12.05.
Podczas całego testu zestaw zaorał 58,09 ha co zostało zmierzone poprzez objechanie pola ciągnikiem wyposażonym w system jazdy równoległej z anteną dysponującą sygnałem RTK o dokładności 2 cm. Komputer pokładowy ciągnika pokazał 55,45 ha – różnica wynika z faktu iż w komputerze pokładowym ciągnika dało się wpisać szerokość roboczą pługa wynoszącą 2,5 m, a w rzeczywistości pług pracował z szerokością roboczą wynoszącą 2,55 m.
Komputer ciągnika pokazał 22:47:16 godz. spędzone na pracy, reszta czasu czyli 1:13:52 godz. to czas spędzony na uwrociach. Ciągnik pracował z prędkością 9-10 km/h i obrotami około 1500/min. Średnia wydajność orki wyniosła 2,42 ha/h. W czasie całego testu ciągnik zużył 730 l paliwa. W przeliczeniu na ha ciągnik zużył 12,56 l natomiast zużycie na godzinę pracy wyniosło 30,41 litrów.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (55)
  • mnemonic222 2019-10-03 20:18:13
    Znowu jeden zdemaskowany nie wytrzymał i wymyśla, tylko pod innym nickiem, pomóż sobie sam...
  • Lekarz psychiatra 2019-10-03 07:49:24
    ten od ruskich trolli siedzi tu ciągle i podziwia opinie o tym swoim chińskim wynalazku. Co się kolejka pod drzwiami nieustawiła na zapisy na ten cud z Azji że tyle czasu masz? Ja się nie dziwię że to niepokoi. W końcu na serwis kupiliście dwa blaszaki i jeszcze przyczepa żużlu na plac pokazowy. To się musi wrócić a nie wygląda
  • mnemonic222 2019-10-02 18:58:55
    @Konrad Po łubinie bardzo dobre stanowisko można spokojnie orać, zwłaszcza 10 ha. Pozdrawiam
  • Konrad 2019-10-02 17:35:33
    MT 1221.3 z pługiem Kverneland S150 , orka scierniska po łubinie na 25cm - spalanie 13łitrów na hekraz z poprzeczniakami w normalnym tempie. Tankowany do pelna na ORLENie, po orce dolane do pełna. wg E-wniosku dzialka ma 10.03ha Teren mocno pagórkowaty, 4 klas ziemi. Ciagnik nie do życia, , bez rewersu, skrzynia bez synchronizacji tylko polbiegi.
  • mnemonic222 2019-10-01 19:58:33
    Redakcja usunęła obelgi czterech zdemaskowanych panów, teraz przeniosą się do konkurencji, potem jeszcze gdzie indziej. Tylko prenumerator się obraził, pewnie tyle mógł zrobić... Pozdrawiam Redakcję i Prawdziwych Rolników
