Nowe zęby brony aktywnej Kuhn Durakarb wyposażone są w płytki z węglika wolframu i dzięki temu oferują zdecydowanie większą żywotność. Docenią je szczególnie rolnicy gospodarujący na glebach kamienistych.
To już trzecia opcja wyposażenia w zakresie elementów roboczych w bronach wirnikowych. Oprócz standardowych zębów producent oferuje także zęby z powłoką z węglika DuraKuhn, a od teraz również najtrwalsze Durakarb.
Wyjątkowo solidne połączenie
Płytki z węglikiem wolframu są pokrywane proszkami powstałymi poprzez sprężenie i spiekanie kilku składników, w tym wolframu i węgla. Proces produkcji, który spełnia rygorystyczne kryteria, pozwala uzyskać bardzo twardy i wyjątkowo odporny na zużycie materiał.
Zdaniem producenta, tę technologię zastosowano w zębach do bron obrotowych, aby maksymalnie skrócić okres zwrotu z inwestycji nawet w przypadku pracy w najtrudniejszych, zakamienionych warunkach glebowych.
Innowacyjna budowa
Ząb Durakarb jest wyposażony w cztery płytki o całkowitej wysokości 136 mm. Zaokrąglony profil czołowy płytek pozwala na rozcinanie gleby w sposób ograniczający zużycie płaszczyzn bocznych ostrza przy jednoczesnym zachowaniu dobrego przerzucania gruntu.
Specjalny kształt płytki napawanej na zęby, przypominający literę V, oferuje większą powierzchnię styczną między zębem a płytką. Umożliwia to znaczące ograniczenie ryzyka pęknięcia lub odczepienia płytki w razie uderzenia. Warto dodać, że profil płytki nie pogrubia nadmiernie zębów, co zmniejsza zapotrzebowanie na moc.
Gdzie znajdą zastosowanie?
Nowe zęby z płytkami z węglika Durakarb dostępne w bronach aktywnych h z serii HR 103 / 104, 1003 / 1004 generacji FAST-FIT 2, a także w nowych maszynach z serii HR 1020 / 1030 i 1040 mogą być montowane zamiast standardowych zębów oraz zębów powłoką z węglika DuraKuhn.
