Brony wirnikowe HR 5030 R i HR 6030 R, przeznaczone do pracy solo, oferują szerokość roboczą odpowiednio 5 i 6 metrów. Nadają się do szerokiej gamy ciągników o mocy do 350 KM, zatem stanowią dobre rozwiązanie dla gospodarstw rolnych poszukujących maszyn o wysokiej wydajności.
Lekka konstrukcja
Brony mechaniczne HR 1030 R posiadają ramę z pojedynczą ramą nośną. Dzięki temu dostęp do  skrzyni przekładniowej i napędów jest ułatwiony, co usprawnia wykonywanie czynności obsługowych.  Dodatkowo dzięki umieszczeniu środka ciężkości blisko ciągnika, zdaniem producenta zapewniony jest komfort jazdy, a wymagana siła udźwigu maszyny jest mniejsza.
Brony wirnikowe Kuhn HR w standardzie wyposażone są w noże z powłoką z węglików spiekanych Durakuhn, które zwiększają odporność na uderzenia i zużycie fot. mat. prasowe
Użytkownicy tych maszyn powinni także docenić łatwość oraz szybkość regulacji głębokości roboczej i włóki wyrównującej, które odbywają się centralnie ręcznie lub hydraulicznie bezpośrednio z kabiny ciągnika.
Przygotowanie gleby do siewu
Dla optymalnego kruszenia, wyrównywania i zagęszczenia gleby, brony wirnikowe HR 1030 R są kompatybilne  z szerokim wyborem noży i wałów dogniatających. W standardzie wyposażone są w noże z powłoką z węglików spiekanych Durakuhn, które zwiększają odporność na uderzenia i zużycie. Dla jeszcze  większej trwałości, opcjonalnie dostępne są ostrza Durakarb z wkładkami z węglika wolframu.
Dzięki  systemowi szybkiego mocowania Fast-Fit czas poświęcony na wymianę noży ma być według producenta krótki. Przekładnie  Duplex posiadają wymienne koła zębate umożliwiające dostosowanie prędkości obrotowej wirników  do warunków pracy i oczekiwanego rezultatu.
Brony wirnikowe Kuhn HR o oznaczeniach HR 5030 R i HR 6030 R przeznaczone są dla rolników poszukujących wysokiej wydajności pracy fot. mat. prasowe
Brony HR 5030 R i 6030 R mogą być wyposażone w wały  Maxicrumbler (Ø 520 mm), Maxipacker (Ø 535 mm) lub Megapacker (Ø 590 mm). Te ostatnie, o dużej średnicy, mają zapewnić najlepszą nośność.
Wzmocniona centralna przekładnia wyposażona jest w chłodnicę oleju, a cały układ napędowy chroniony jest przez sprzęgło kłowe. Podobnie jak we wszystkich bronach  mechanicznych Kuhn, mocny napęd wirnika jest w pełni chroniony przez sztywną obudowę przekładni.
Obudowa, łożyska i uchwyty noży tworzą zwartą i bardzo wytrzymałą całość. Zastosowanie łożysk stożkowych według relacji producenta ma zapewnić wytrzymałość i niezawodność całej maszyny.
