Kverneland z nowościami na targach Agritechnica 2019
Targi Agritechnica 2019 w Hanowerze zbliżają się wielkimi krokami, stąd też coraz więcej firm ujawnia, jakie nowości na tej prestiżowej wystawie zaprezentuje. Jedną z nich jest norweski Kverneland, który przygotował szeroką gamę nowości na listopadową imprezę.
Pokrótce przedstawimy kilka najciekawszych rozwiązań, które firma Kverneland zaprezentuje w Hanowerze. Zaczniemy zaś od zupełnie nowego uniwersalnego kultywatora Enduro, który, jak zapewniają przedstawiciele firmy, będzie właściwym wyborem dla płytkiej i głębokiej uprawy.
Maszyny Enduro i Enduro Pro to 3-belkowe kultywatory zawieszane dostępny w szerokościach roboczych od 3 do 5 m. Połączenie rozstawu zębów 270/285 mm i dużego prześwitu 870 mm, zapewnia profesjonalne mieszanie i pracę bez ryzyka blokowania nawet przy dużej ilości resztek pożniwnych. Maksymalna głębokość pracy to 35 cm w modelach Enduro Pro i 30 cm w modelach Enduro.
Kultywator z Isobus
Kultywator Kverneland Turbo T i-Tiller przystosowany do rolnictwa precyzyjnego ma być z założenia konstrukcją prostą i wytrzymałą.
Dobre efekty uprawy i wyrównania mają ułatwić przygotowanie gleby w kolejnych krokach, co przełoży się na dobry wzrost roślin. Pomysłodawca wyszedł z założenia, że warunki pogodowe i glebowe są zmienne, w związku z tym kultywator musi oferować wytrzymałość i odpowiednią prędkość roboczą, aby zakończyć pracę w najlepszy i wydajny sposób dla operatora, środowiska i przy niskich kosztach.
Zboże i nawóz w jednym przejeździe
Kolejną z nowości będzie siewnik zbożowy nabudowywany na bronie wirnikowej, czyli model E-drill maxi plus z jednoczesnym wysiewem nasion i nawozu. Siewnik E-drill maxi plus jest specjalnie dostosowany do potrzeb rynków europejskich, gdzie wzrasta ilość zbóż wysiewanych wiosną i wymagane jest zastosowanie mieszanki różnych nasion w jednym etapie siewu.
Dla maksymalnej wydajności i osiągów
Na targach pokazana zostanie także nowa gama opryskiwaczy ciąganych z opryskiwaczem iXtrack T6. Dzięki temu modelowi, w celu uzyskania maksymalnej wydajności, Kverneland wkracza w zupełnie nowy segment rynku opryskiwaczy o pojemności około 6400 litrów.
iXtrack T6 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności w połączeniu z precyzyjnym, łatwym i ekonomicznym opryskiwaniem. Nowy model opryskiwacza może mieć zbiornik o pojemności do 7600 litrów w połączeniu z belkami stalowymi 18-40 metrów lub aluminiowymi 24-33 metry.
Wyższa jakość paszy
Nowe zgrabiarki Kverneland 9670S Evo oraz Vario z bocznym odkładaniem, których szerokość pracy to 6,65-7,85 m zapewniać mają elastyczność w zgrabianiu, większy komfort obsługi oraz wyższą jakość zgrabianego materiału dzięki zastosowaniu karuzel z zawieszeniem TerraLink Plus.
Nacisk na wysoki komfort był podstawą podczas konstruowania tej zgrabiarki. Począwszy od wygodnego podłączenia maszyny, a skończywszy na automatycznym składaniu ekranu, jak również opcjonalnemu hydraulicznemu blokowaniu na czas transportu.
Dzięki mniejszej średnicy tylnej karuzeli, możemy zgrabić zielonkę z większej szerokości w jeden duży pokos. Różne średnice karuzel w dużym stopniu zapobiegają składaniu pokosu w tzw. „warkocz”. Daje to możliwość wykorzystania maszyn do zbioru jednego dużego pokosu z pełnej szerokości roboczej ( w modelu Vario można zgrabiać także na 2 pokosy).
Kosiarka na ciężkie warunki
Kosiarko-rozdrabniarki Kverneland serii FXN to maszyny przygotowane do rozdrabniania trawy lub słomy na nieużytkach lub polach uprawnych, które oferują dużą wszechstronność działania. Wysoka prędkość obrotowa rotora połączona z dużą liczbą noży zapewniać mają wysoką jakość cięcia przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na moc.
Rozdrabniarka Kverneland FXN może być wyposażona w różnego rodzaju noże, co pozwala sprostać wszelkim wymaganiom. Płozy są wyposażeniem standardowym. W opcji dostępne są koła kopiujące, podwójna osłona rotora oraz dodatkowy przeciwnóż.
Nowe rozwiązania telematyczne
IsoMatch FarmCentre to pierwsza wersja rozwiązania telematycznego, które jest dostępne dla maszyn Kverneland kompatybilnych z Isobus i współpracujących ze sterownikiem IsoMatch Tellus Pro.
Niezależnie od miejsca można kontrolować swoją flotą, zarządzać danymi i analizować wydajność maszyn. IsoMatch FarmCentre umożliwia to za pomocą aplikacji internetowej łączącej w sobie informacje z ciągników, terminali i wirtualnej chmury.
Jeszcze dokładniejsze dawkowanie nawozów
Z aplikacją do zmiennego dawkowania Multirate rozsiewacz TLX Geospread pozwala na wysiew dużych dawek nawozu z dużymi prędkościami w połączeniu ze zmiennym dawkowaniem dla poszczególnych sekcji, zapewniając wysoką dokładność i wydajność. System Geospread może teraz modyfikować wzorzec rozrzutu w zależności od żądanej dawki na sekcję. W zależności od wariantu pola i mapy zmiennej aplikacji można użyć do 8 punktów pomiaru dawki.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.51.151
