Zmodernizowana brona jest dostępna od marca 2022 r. Za rozlewanie gnojowicy będzie odpowiedzialny zestaw przygotowawczy Vogelsang DasiMat DMX, który zawiera głowicę rozdzielającą, węże przesyłowe oraz dozowniki gnojowicy.
Gnojowica jest podawana z beczkowozu do DosiMat od góry, homogenizowana wewnątrz urządzenia przez zoptymalizowany pod kątem przepływu rotor wyposażony w noże tnące, a następnie wpychana do poszczególnych wylotów.
Jak rozszerzyć swoje gospodarstwo? Zobacz najlepsze możliwości!
DosiMat DMX słynie z bardzo równomiernego rozprowadzania poprzecznego i wzdłużnego, które jest stale utrzymywane nawet przy ekstremalnie niskich i ekstremalnie wysokich dawkach. Włókna i ciała obce są w tym procesie niezawodnie rozdrabniane – umożliwia to pożądaną precyzyjną dystrybucję i pomaga uniknąć uciążliwych zatorów.
Gnojowica jest wylewana poprzez metalowe wylewki umieszczone za pierwszym rzędem talerzy uprawowych. Drugi rząd talerzy od razu przykrywa ją glebą, a całość konsoliduje podwójny wał rurowy.
Pod względem ekonomicznym połączenie Heliodor/DosiMat dokładnie wpisuje się w aktualne trendy. Rolnicy stosujące płynne nawozy naturalne chcą bowiem w jak największym stopniu wykorzystać składniki odżywcze w nich zgromadzone. Dzięki precyzyjnej aplikacji straty azotu są ograniczone do minimum co pozwala na zmniejszenie kosztów nawożenia. Dodatkowo poprzez taką aplikację zwiększa się dbałość o ochronę wód oraz zmniejsza się ilość nieprzyjemnych zapachów.
Czytaj więcej
Lemken z nową redlicą do wyjątkowo płytkiej uprawyKompaktowa brona talerzowa Heliodor nie wymaga dużego uciągu. W wersji zawieszanej są dostępne od 2,5 do 7 m szerokości. Maszyna jest wyposażona w talerze o średnicy 51 cm wyposażone w piasty bezobsługowe. Całość jest zawieszona na płaskiej sprężynie, która dociska talerz do gleby i jednocześnie zabezpiecza talerz przed kamieniami.
