Metaltech wprowadza do przyczep zawieszenie pneumatyczne
Na ten moment zawieszenie pneumatyczne oferowane jest jako opcja w ramach modelu DB 14, a więc dla przyczepy burtowej, dwuosiowej o ładowności wynoszącej 14 t. fot. mat. prasowe
Metaltech z Mirosławca wprowadza do swojej gamy przyczep rolniczych burtowych zawieszenie pneumatyczne. Będzie bezpieczniej, bardziej komfortowo i… sporo drożej.
Zawieszenie na popularnych „poduszkach” niepodzielnie króluje w przypadku naczep w transporcie kołowym. Okazuje się jednak, że rozwiązanie to może być także z powodzeniem stosowane w kontekście przyczep rolniczych.
Co daje zawieszenie pneumatyczne?
Do głównych zalet zawieszenia pneumatycznego należy zaliczyć wysoki poziom komfortu jazdy oraz poprawę bezpieczeństwa w czasie transportu – szczególnie z ładunkiem. Zawieszenie na „poduszkach” gwarantuje równomierny rozdział obciążenia na wszystkie koła, a precyzyjne prowadzenie zdaniem producenta zapewnia mniejsze zużycie opon, a tym samym uzyskanie niższych kosztów eksploatacji.
Dostępne jako opcja
Na ten moment zawieszenie pneumatyczne oferowane jest jako opcja w ramach modelu DB 14, a więc dla przyczepy burtowej, dwuosiowej o ładowności wynoszącej 14 t. Obecnie trwają prace, aby to rozwiązanie zaoferować również w nieco mniejszych modelach DB 10 oraz DB 12 o ładownościach odpowiednio 10 oraz 12 t.
Producent dotychczas montował zawieszenie produkcji BPW, jednak na życzenie klienta istnieje możliwość wykorzystania komponentów innych marek np. ADR.
Zawieszenie pneumatyczne zasilane jest z tych samych przyłączy, co układ hamulcowy, a ciśnienie robocze zmienia się w zależności od ciężaru na przyczepie. Regulacja wysokości w zakresie góra/dół odbywa się za pomocą dźwigni mechanicznej.
W przypadku innych produktów ZM Metaltech montaż zawieszenia pneumatycznego jest możliwy w przyczepach budowlanych, hakowych, objętościowych oraz rolniczych DHB.
Komfort kosztuje
Aby wyposażyć przyczepę Metaltech DB 14 o zawieszenie pneumatyczne produkcji BPW należy liczyć się z kosztem rzędu 22 tys. zł netto. Pomimo tego, iż jest to nowo oferowana opcja, to pierwsze tak skompletowane przyczepy znalazły już nabywców.
A Wy co uważacie o takim rozwiązaniu w przypadku przyczep rolniczych? Dopłacilibyście za nie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!
Oferty przyczep na gieldarolna.pl
WSZYSTKIE KOMENTARZE (16)
  • Przem 2020-11-20 07:31:46
    Polecam przyczepy Metaltechu, nie oszczędzają na materiałach. Konfigurowanie maszyny w tej firmie, to jak konfigurowanie samochodu luksusowego, duży wybór opcji wyposażenia, nawet można zamówić coś specjalnie pod swoje wymagania (np. niższy wóz paszowy, żeby pasował do obory), coś jak wersja indywidual w samochodach premium ;-)
  • Kurski 2020-11-19 17:18:17
    Majteczki w kropeczki łoo hotelu hoo hoo
  • Sub 2020-11-19 14:10:17
    dobry żart. za 22 tysie to raczej niewiele takiego rarytasu wpompują w rynek
    • T.B. 2020-11-19 17:42:53
      Nie ważne ilu kupi. Ważne żeby było w ofercie. Rynek powoli się nasyca, a konkurencja duża.
      • Sub 2020-11-19 21:22:47
        Typowe myślenie polskiego bambra, "Nie ważne że mam 10 hektarów ale 3 traktory Muszą być, niech sąsiedzi widzą"
      • Miki2 2020-11-19 23:46:22
        Sub zobaczysz jak będziesz musiał przez ekoschematy potalerzować poplon załadować i rozwieść obornik i w ciągu kilku godzin przyorać obornik jak będziesz skakał na 10 ha jednym ciągnikiem
      • Stan 2020-11-20 15:36:10
        Sub ,nie przypuszczam żebyś miał pojęcie kim byli Bambrzy ale dupościsk wychodzi z twojej wypowiedzi ..
  • T.B. 2020-11-19 13:03:18
    Jeśli doposażyć przyczepę w zawieszenie pneumatyczne to również w sprzęg kulowy k80, inaczej to nie ma specjalnego sensu. To tak jak doposażyć ciągnik w fotel pneumatyczny, a zaoszczędzić na klimatyzacji.
    • Anzfca 2020-11-19 21:28:45
      Jaki sens montować K80 do przyczepy dwuosiowej ?
      • Rysio 2021-04-11 22:32:25
        Zaczep kulowy to jedyny zaczep jaki kupuję od lat. Jak można używać czegoś innego ?
  • Miki2 2020-11-19 10:16:27
    Jak te poduszki będą strzelać przy nogach rolników przy otwieraniu burty to nie wiem czy tak bezpieczniej
    • Kazik rolnik 2020-11-19 12:53:15
      Mam taka przyczepe zrobilem na bazie starej burtowej na poduszkach prowadzi sie rewelacja hamulce w osiach bpw potega wym skrzyni to 250×7×140 jestem zadowolony
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 107.21.85.250
