MTZ Belarus zaprezentował ciągnik bezzałogowy
Prezentacja pierwszego białoruskiego ciągnika bezzałogowego MTZ Belarus 3523i odbyła się na wystawie zorganizowanej z okazji 75-lecia Mińskiej Fabryki Traktorów.
Autonomiczny prototyp MTZ Belarus 3523i bazuje na konwencjonalnym modelu MTZ Belaraus 3523. Główna zewnętrzna różnica pomiędzy nimi to brak kabiny u tego pierwszego.
Belarus 3523i – samodzielna praca non stop z mocą 350 KM
Ciągnik MTZ Belarus 3523i wyposażony jest w wysokoprężną, amerykańską 6-cio cylindrową jednostkę Cummins o ​​mocy silnika 350 KM. Współpracuje ona z bezstopniową skrzynią biegów, dzięki czemu, jak twierdzą konstruktorzy, możliwe jest mniejsze zużycie paliwa o co najmniej 7 proc. oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji o 10 proc. w porównaniu do modeli ciągników z tradycyjną przekładnią mechaniczną.
Bezzałogowy MTZ Belarus 3523i może pracować w dwóch trybach: sterowanie satelitarne GPS lub na podstawie wgranego (np. z pamięci USB) zaplanowanego wcześniej zadania. Wykonanie tych czynności umożliwiają także różnego rodzaju czujniki. m.in. te od technologii Lidar. Ciekawą funkcją maszyny jest także to, że jeśli zbiornik paliwa jest bliski wyczerpania, ciągnik może również sam dojechać do wyznaczonego miejsca w celu uzupełnienia paliwa.
Według przedstawicieli MTZ maszyna autonomiczna może pracować w trybie bezzałogowym zarówno w dzień jak i w nocy, co zwiększa jej efektywność. Dodatkowo jeden operator może obsługiwać kilka takich ciągników.
Mińska fabryka nie ogłosiła jeszcze, kiedy można spodziewać się wprowadzenia do produkcji seryjnej ciągnika MTZ Belarus 3523i i jaka będzie jego cena. Aktualnie trwają bowiem cały czas jego testy polowe w jednym z białoruskich gospodarstw. Można to zobaczyć na filmiku poniżej, ale trzeba uczciwie przyznać, że zaprezentowana orka w wykonaniu autonomicznego Belarusa wygląda nieco chaotycznie...
WSZYSTKIE KOMENTARZE (15)
  • Countryexpert 2021-06-25 06:30:52
    Dowiedzą się co to RTK; RTN; dołożą i będzie trafiał w brudzę.
  • Kamil 2021-06-20 10:16:23
    Zbudowaliśmy go! nie działa
  • Sinecode 2021-06-19 16:17:16
    To oczywiste że w mniejszym lub większym stopniu jest to kopia bądź przynajmniej inspiracja istniejącym już "case ih autonomous tractor" (jak ktoś nie wie- takie Case Magnum bez kabiny). Pytanie na ile to jest zabawka propagandowa, że MTZ teoretycznie jest w stanie takie coś produkować, a na ile realny projekt. Sam model 3522 powstał po to żeby państwowe gospodarstwa na Białorusi (a pamiętajmy że tam nadal jest system kołchozów i sowchozów państwowych) uniezależnić od rosyjskich Kirowców które kupowano za dolary. W takich przybytkach nie liczy się efektywność, bo pracować będzie każdy więc po co im traktor bezzałogowy, 10 razy bardziej skomplikowany i wymagający dodatkowego specjalisty od elektroniki czy informatyki jak coś pójdzie nie tak? Kolejna kwestia to to że i Białoruś i Rosja dostaje po tyłku sankcjami. Rosjanie nawet teraz satelit nie są w stanie sami budować bo 80% części importują z zagranicy. To samo sankcje które odcinają Białoruś. Tam nie ma przemysłu elektronicznego, więc ile takich traktorów realnie są w stanie wyprodukować? Nie jest podane czyjej produkcji jest to przekładnia, ale biorąc pod uwagę że MTZ wykorzystuje silniki CAT-a i Deutz-a, jest to prawdopodobnie ZF Eccom, taki jak np. w Claasie Axionie. Podsumowując- zwykła pokazówka bez szans na realny sukces, mająca pokazać że na Białorusi też można coś zrobić i tylko tyle.
  • masza 2021-06-19 14:43:40
    jak to polacy potraficie tylko sie smiac z innych i narzekac!!!!!!!ciagnik jest dopiero prototypem,bendzie nieraz jeszcze ulepszany i poprawiany,tak wysmiewacie sie ale jednak białorus potrafi!!!!pochwalcie sie ursusem na chinskich podzespołach!!!!!!mtz niedobry bo od łukaszenki???
    • Bartek 2021-06-19 16:06:56
      Tak, niedobory. Z resztą nic od nich dobrego nie ma, nie było i nie będzie. Te pole było by tak samo krzywo zaorane jakby Masza czy Sasza kierowali tymi traktorami, także bez różnicy.
    • Sinecode 2021-06-19 16:11:34
      A teraz wpisz sobie w google "case ih autonomous tractor" i porównaj to "osiagnięcie Białoruskiej techniki" z tym koncepcyjnym ciągnikiem sprzed kilku lat. To że jest inspirowany/skopiowany to jedno. Druga sprawa- Rosja przez sankcje nałożone przez zachód po aneksji Krymu nie ma dostępu do 80% części żeby produkować satelity. Białoruś z towarzyszem Łukaszenką jest w podobnej dziurze. Jak myślisz, ile takich bezzałogowych traktorów, wymagających komponentów zza granicy których Białoruś nie produkuje bo nie posiada przemysłu elektronicznego i high-tech, jest w stanie zimportować? Trzymajcie się tam na wschodzie...
      • max 2021-06-20 11:25:17
        pochwal sie co polacy produkuja własnego???cisza?,bo polacy nic niemaja,wszystko sprzedali za bezcen,jeszcze chca to samo zrobic na białorusi!!!!!!!!
      • Sinecode 2021-06-27 21:31:48
        Do @max A musi być produkowane? Myślisz że na Białorusi wszystko jest takie kolorowe i rentowne?
  • Grzesiek 2021-06-19 08:22:53
    Same negatywy. Tylko oni mogą słuchać tych negatywów i serią prób korygować to wszystko ciekawe jak wygląda ursus autonomiczny i jak mu wychodzi orka.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.165.57.161
