Nadchodzi zima – sprawdź jakość płynu chłodzącego
Nadchodzi zima – jak zweryfikować jakość płynu chłodniczego? fot. Tomasz Kuchta
Zgodnie z przewidywaniami synoptyków najbliższe dni mogą w wielu rejonach kraju przynieść spadki temperatur poniżej zera. Jest to zatem ostatni moment na zweryfikowanie jakości płynu chłodniczego. Jak to zrobić?
Płyn chłodniczy obok oleju silnikowego jest najważniejszą cieczą w obrębie pojazdu. Pozwala on na utrzymanie właściwej temperatury pracy silnika odprowadzając nadmierną ilość ciepła powstałą w wyniku jego pracy. Nie jest jednak wieczny, jak zatem sprawdzić jego kondycję?
Płyn chłodniczy nie tylko chłodzi silnik
Obok swojej podstawowej funkcji, a więc chłodzenia silnika, płyn chłodniczy odpowiada także za zabezpieczenie całego układu chłodzenia przed korozją oraz zapobiega osadzaniu się kamienia, dzięki czemu możliwa jest bezproblemowa eksploatacja pojazdu w dłuższym horyzoncie czasowym.
Dobrej jakości płyny chłodnicze posiadają także w swoim składzie dodatki chemiczne mające na celu ograniczenie jego pienienia się.
Temperatura zamarzania
W kontekście zimy najważniejszym parametrem płynu chłodniczego jest jego temperatura zamarzania. Standardem w przypadku dobrej jakości płynów chłodniczych jest odporność na zamarzanie do  temperatury -35, a nawet do -37 stopni Celsjusza.
Zdaniem producentów, wartością graniczną, przy której należy dokonać wymiany cieczy chłodzącej jest jej odporność na zamarzanie do temperatury -30 stopni Celsjusza. Alternatywą w takiej sytuacji może być także dolanie koncentratu, który spowoduje obniżenie temperatury zamarzania.
Nie zapomnij o wymianie
Wielu użytkowników zapomina o tym, że płyn chłodniczy ulega zużyciu w trakcie pracy, co skutkuje utratą chociażby właściwości antykorozyjnych. Co więcej, z biegiem czasu podwyższa się jego temperatura zamarzania, a równolegle obniżeniu ulega temperatura wrzenia.
Z tego też powodu producenci zalecają wymianę płynu co 2 lub 3 lata. Są również dostępne na rynku produkty, których okres wymiany wydłużony jest do 5 lat.
Czym grozi zaniedbanie?
W najłagodniejszym scenariuszu zaniechanie terminowej wymiany płynu chłodniczego może skutkować pojawieniem się korozji w podzespołach układu chłodzenia.
Dużo drastyczniej dla portfela użytkownika może zakończyć się zamarznięcie płynu chłodniczego. Wówczas w najgorszym wypadku uszkodzeniu może ulec zarówno chłodnica, jak i blok silnika.
Popularne płyny chłodnicze sygnowane logiem znanych producentów kosztują od 30 do 50 zł za pojemnik 5 l, zatem z pewnością nie warto szukać oszczędności w tym zakresie.
Jak ocenić temperaturę zamarzania?
Często nabywając pojazd używany, nie wiemy kiedy ostatnio dokonywana była wymiana płynu chłodniczego i w jakim stanie znajduje się obecnie zalana ciecz. Może się również zdarzyć, że użytkownik po prostu zapomni, kiedy miała miejsce ostatnia wymiana.
Z pomocą przychodzą nam proste w użyciu testery, ich ceny zaczynają się już od kilkunastu złotych.
Za pomocą areometru będziemy mogli ocenić temperaturę zamarzania oraz wrzenia płynu chłodniczego fot. Tomasz Kuchta
Tester zwany areometrem mierzy gęstość cieczy, a im jest ona wyższa, tym niższa jest temperatura przejścia cieczy z fazy ciekłej w stałą. Standardowo gęstość typowego płynu powinna wynosić około 1,075 g/cm³.
Jak to działa?
Do testera należy nabrać odrobinę płynu chłodniczego - do zaznaczonego poziomu. Następnie aerometr ustawić pionowo i odczytać wskazaną wartość.
Testowane narzędzie pozwala równolegle określić temperaturę zamarzania, jak i wrzenia. Dzięki temu wiemy, czy silnik będzie bezpieczny zarówno zimą, jak i latem. Pomiaru należy dokonać na zimnym i wyłączonym silniku.
Pamiętajcie, że szeroki wybór części zamiennych oraz maszyn rolniczych znajdziecie na Giełdzie Rolnej.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (19)
  • Sara 2021-12-04 16:22:53
    mnemonic napisz jakie masz miesięczne dochody to powiem ci co jesteś wart. Jesteś twardziel czy pękasz?
    • Sremonic 2021-12-04 20:11:00
      A czym @mnemonic222 może się zajmować? Był dilerkiem maszyn rolniczych ale bardzo słabym. Załamał się i zwariował a teraz jest podopiecznym zakładu zamkniętego i dostaje od czasu do czasu przepustki aby odreagować w internecie. Nie dziwiło Cię cięgle pisanie o pe da ło waniu? Ma to w zakładzie na codzień .
      • mnemonic222 2021-12-05 17:42:28
        @sremonic Wspaniale opisałeś swoje życie, może w wikipedii opublikuj żeby wszyscy wiedzieli kim jesteś, troluj i wyzywaj dalej, zaraz znów znikniesz i wrócisz na białą sale. Ludzie widzą wasze zachowania i was oceniają odpowiednio... Stop trolom, spamerkom, cwelebrytom wiejskim z ich pe...lskimi zaczepkami.
    • Hub 2021-12-04 20:16:40
      No i się zaczęło...
    • mnemonic222 2021-12-05 17:41:12
      @sara Tobie chyba płacą za podszywanie się i to są twoje "dochody", taki z ciebie twardziel co za kobietę się podaje i troluje. Stop trolom i pe...ałom.
  • Hub 2021-12-04 14:00:14
    No to chyba Ty jesteś nowy, jeśli nie zauważyłeś, że duża liczba komentarzy pod tematami o maszynach/ciągnikach to zasługa mnemonica. To on wywołuje i podtrzymuje awantury. Więc jeśli nikt nie traktuje go poważanie to skąd zawsze tyle wyzwisk w jego komentarzach i odpowiedziach do nich? Chciałoby się poczytać pod artykułami rzetelne opinie użytkowników maszyn a przeważnie dostaje się przepychanki słowne mnemonica i jemu przeciwnych. Nie lepiej od razu blokować takich awanturników?
    • Wallen 2021-12-04 16:12:47
      @Hub Ludzie znają mnemonicia i traktują go jako nieszkodliwego klauna. Nie masz co przeżywać, wystarczy mu nie odpowiadać a w tej chwili Ty robisz się dla niego karmą czyli taką pożywką dla trolla.
      • mnemonic222 2021-12-04 19:50:03
        Widzę, że trole i spamerki dalej szaleją, podszywają się, trolują, spamują, pokazują swoje mądrości klaunów wiejskich. Stop trolom i spamerom.
  • mnemonic222 2021-12-04 09:06:42
    Przeciętny chopek i tak leje wodę do swojego C 330/360 Ursusa po ojcu. Niech nie zapomni spuścić wodę przed mrozami bo może zostać bez sprzętu - złomu na wiosnę.
    • Hub 2021-12-04 09:26:38
      Apeluję do admina o automatyczne usuwanie postów mnemonica, on ciągle dąży do awantury
      • Max 2021-12-04 09:48:24
        Przecież prade teraz napisał więc czego placzesz i donosisz?
    • Hub 2021-12-04 12:01:54
      Tak napisał prawdę, ale w sposób bardzo uszczypliwy, dla tych, którym niepotrzebne są duże, nowe traktory. Zaraz na niego naskoczą i rozpęta się burza z wyzwiskami i obelgami, jak pod każdym tematem gdzie ten on się udziela. I to nie jest płacz i donosy tylko prób zapobieżenia kolejnych kłótni. Skoro tego nie dostrzegasz to widocznie należysz do takich jak on.
      • Max 2021-12-04 13:22:49
        A nie pomyślałeś że @mnemonic222 sam ma taki słaby sprzęt i nie stać go na lepszy? A po drugie chyba jesteś tutaj nowy, tutaj nikt mnemonicia222 nie traktuje poważnie.
    • Hub 2021-12-04 14:03:28
      Sprzęt może mieć stary, to nie ma znaczenia. Może ma kompleksy z tego powodu. Ale żeby wciąż wywoływać łajnoburzę?
      • Lekarz miernotronika 2021-12-04 14:55:02
        mnemonic222 To człowiek który potrzebuje pomocy bo jest to człowiek chory. Tutaj leczy swoje kompleksy atakując ludzi bez przyczyny i wciskając im swoje własne przywary. Mnie np zastanawia skąd bierze się od razu po 6-8 lajków pod jego komentarzami a pod osobą przez niego krytykowaną po tyle samo minusów? Potem wmawia że ludzie tak oceniają. A z tego co widać wszyscy wiedzą że ten człowiek jest niezrównoważony. Najlepiej traktować go z przymrużeniem oka odpowiedzieć raz czy dwa i dać sobie spokój bo lepiej z mądrym zgubić niż z głupim znaleźć. On nie jest wstanie nikogo obrazić to człowiek chory. Poczekaj jak wpadnie tutaj wieczorem.
      • mnemonic222 2021-12-04 19:52:34
        Widzę, że trole i spamerki dalej szaleją, podszywają się, trolują, spamują, pokazują swoje mądrości klaunów wiejskich. Nawet za lekarzy się podają i opisują swoje choroby psychiczne, bo ich na weekend wypuścili. Piszcie dalej niech was ludzie wyśmiewają. Stop trolom i spamerom
    • polska moc 2021-12-04 16:38:56
      360 w zimie moze jezdzic bez wody bo to jest maszyna a nie zabawka z plastiku
    • Rolnik sam w dolinie 2021-12-05 12:32:43
      Ten chłopek z 330 i 360 prędzej przetrwa obecną komunę, niż unijni postępowi komuniści.
  • Kowal tego nie naprawi 2021-12-04 08:56:18
    więc, znowu biedny rolnik będzie rżnięty na serwisie i częściach zamiennych. Nowoczesność górą.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.161.98.96
