Najnowszy Case IH Magnum AFS Connect na pokazie w Austrii
Na początku września odbyło się spotkanie prasowe zorganizowane w Austrii przez firmę Case IH. Przedstawione zostały nowości oraz aktualizacje produktowe z kolejną odsłoną ciągnika Magnum AFS Connect na czele.
O najnowszym traktorze Case IH Magnum już wspominaliśmy i publikowaliśmy jego zdjęcia na naszych łamach nie raz. Na austriackiej ziemi można było zapoznać się z nim na żywo.
>> Czytaj więcej: Nowe Magnum w wersji europejskiej
Prezentacji tej legendarnej już maszyny dokonał Brad Lukac – menedżer globalny ciągników Case IH. Trudno w to uwierzyć, ale od prezentacji pierwszej generacji ciągnika Magnum upłynęło już ponad trzydzieści lat. W tym czasie do rolników na całym świecie trafiło ponad 150 000 tych maszyn.
Teraz nadszedł czas na wprowadzenie na rynek kolejnej wersji flagowego konwencjonalnego ciągnika Magnum AFS Connect. Na zewnątrz uwagę przyciągają takie modyfikacje jak pełnowymiarowe drzwi, nowa stylistyka i oświetlenie. Najważniejsze udoskonalenia jednak znajdują się w kabinie i w zastosowanych rozwiązaniach technicznych. Ponadto nowy Magnum przystosowany jest do technologii AFS Connect, która wydajnie pomaga obsługiwać maszynę z jeszcze większą wydajnością i niespotykaną dotąd precyzją.
Seria została poszerzona o ciągnik Case IH Magnum 400 o mocy maksymalnej aż 435 KM, dostępny z przekładnią PowerDrive 21/5 oferującą prędkość maksymalną 50 km/h przy zmniejszonych obrotach silnika. Pozostałe modele przeznaczone na rynek europejski to Magnum 280, 310, 340 oraz 380 o maksymalnej mocy wynoszącej odpowiednio 316, 347, 374 i 418 KM.
>> Czytaj więcej: Case IH Magnum - unikalna wersja Rowtrac
Wszystkie modele są wyposażone w 6-cylindrowe silniki FPT Industrial Cursor 9 o pojemności skokowej 8,7 l. Zastosowano w nich najnowszą, opracowaną przez FTP technologię Hi-eSCR2 pozwalającą spełnić wymogi unijnej normy dotyczącej emisji spalin Stage V. Udźwig tylnego TUZ pozostał na niezmienionym poziomie i wynosi 11 700 kg, a przedniego, opcjonalnego podnośnika 4 090 kg. Ciągniki posiadają sześć zaworów hydrauliki zewnętrznej z tyłu i trzy z przodu, a wydajność hydrauliki w zależności od zastosowanej pompy to 160, 221 lub 282 l/min.
W modelach Magnum 340, 380 i 400 można ponadto zastosować tylny napęd gąsienicowy Rowtrac.
Z nowości zastosowanych w nowej odsłonie ciągników Case IH Magnum należy wymienić wspomagany hamulcem układ kierowniczy, którym można sterować za pośrednictwem układu zarządzania jazdą na uwrociach HMI II. Wspomaga on nawroty na końcach pola poprzez automatyczne załączenie hamulca wewnątrz tylnej gąsienicy lub w tylnym kole podczas skręcania.
>> Czytaj więcej: Używane ciągniki Case IH z certyfikatem jakości
W kabinie z przeprojektowanym wnętrzem celem polepszenia ergonomii zastosowano nową deskę rozdzielczą z nowym obracalnym razem z fotelem o 40 stopni w prawo i pięć w lewo podłokietnikiem Multicontroller. Posiada on osiem dowolnie konfigurowanych przycisków (w tym cztery na dźwigni sterującej), nowy dżojstik do sterowania przednim osprzętem, a także cztery podświetlane diodowo w różnych kolorach programowane przyciski do obsługi hydrauliki. Ponadto znalazło się miejsce na prawym przednim słupku dla nowego kolorowego wyświetlacza pokazującego parametry pracy. Nowością jest także „keyless entry”, czyli otwieranie i zamykanie kabiny oraz obsługa ciągnika bez wyciągania na nowo zaprojektowanego breloczka z kieszeni.
Najważniejszy jednak z punktu wydajności i ekonomii w nowym Magnum to system AFS Connect. Jego trzy główne komponenty to nowy monitor AFS Pro 1200, system operacyjny AFS Vision Pro i odbiornik satelitarny AFS Vector Pro. Te trzy elementy pozwalają użytkować ciągnik w pełni automatycznie. Operator ma za zadanie ustawić parametry dla wykonywanej pracy, a  później głównie ich śledzenie, gdyż odpowiednio skonfigurowana maszyna po polu porusza się sama.
Ponadto rozwiązanie AFS Connect zapewnia płynną komunikację pomiędzy właścicielem ciągnika, operatorem, a na podstawie zgody właściciela z innymi osobami takimi jak dealer lub agronom. Funkcja zdalnego podglądu monitora umożliwia dealerowi rozwiązywanie problemów operacyjnych w czasie rzeczywistym, natomiast dwukierunkowa transmisja danych umożliwia przykładowo bezprzewodowe przesyłanie map aplikacyjnych do ciągnika podczas siewu lub nawożenia. To wszystko pozwala oszczędzać czas i pieniądze, a także ograniczyć ryzyko poprzez wyeliminowanie ręcznego przekazywanie danych pomiędzy osobami lub za pomocą karty pamięci USB.
>> Czytaj więcej: Case IH Versum po raz pierwszy w Polsce
O kolejnych innowacjach od marki Case IH będziemy informować na bieżąco, a także napiszemy więcej w październikowym wydaniu "Farmera".
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.239.91
