Największa prasa rolująca na świecie robi bele o średnicy prawie 3 m!
Amerykanie to naród, który lubi mieć i chwalić się największymi rzeczami na świecie. Olbrzymie ciężarówki i pickupy, osobowe krążowniki szos, galony zamiast litrów oraz ciągniki Big Bud to jedne z przykładów. Tym razem dołożyli jeszcze coś ekstra.
Farmer, wynalazcza i wizjoner TJ Steele wyznaje motto życiowe: „marzenia są drogą do przeznaczenia i sukcesu”. Wdrażając je więc w życie zaprojektował i przy pomocy firmy Vogel Engineering Inc. z Holton w stanie Michigan zbudował największą na świecie prasę rolującą. Częściowym "dawcą organów" i inspiracją była prasa amerykańskiej firmy Vermeer Corporation.
Maszyna w pierwszej połowie lutego zwinęła swoją debiutancką belę o rozmiarach 2,74 m x 2,74 m (9 ft x 9 ft) i wadze 2540 kg (5600 lb). Miało to miejsce na placu przed warsztatami zakładów Vogel Engineering na sztucznie uformowanym wale słomy. Ciągnikiem zagregowanym z tym monstrum był Case IH o mocy 195 KM.
Oglądając filmiki i zdjęcia z tego niezwykłego przedsięwzięcia w oczy rzucają się trzy ogromne pasy zwijające oraz praktyczny brak łańcuchów napędowych. Elementy robocze są prawdopodobnie napędzane hydraulicznie.
W prasie jest jeszcze wiele do poprawy i zrobienia, chociażby system wyładunku ogromnej beli, zamontowanie przednich gwiazd nagarniających, żeby zapewnić odpowiednią ilość masy takiemu potworowi, i może jeszcze jakieś osłony boczne. Jak twierdzi jednak konstruktor maszyna prawdziwy test przejdzie w słomie kukurydzianej, a na razie trwają przygotowania do uformowania drugiej beli. Nastąpić to powinno już niebawem.
Pewnie wielu z Was wątpi w sens powstania takiej maszyny i zadaje sobie pytania typu: Czym podnieść i transportować takie bele-potwory? Jak je składować? Co z transportem prasy po drogach publicznych? Jaki jest koszt wyprodukowania takiej maszyny?
Do wszystkich pytań odniósł się TJ Steele. Załadunkowi bez problemu podoła duża ładowarka kołowa, amerykańskie bezkresne przestrzenie zapewnią odpowiednią ilość miejsca na składowanie, rozłożenie pól w jego przypadku jest na tyle przyjazne, że dojazd maszyn w większości odbywa się poza drogami publicznymi, a koszt wytworzenia ogromnej prasy jest zbliżonym do ceny prasy formującej duże kostki. Ponadto przy tysiącach ton słomy do sprasowania maszyna ma rację bytu.
Widać niektórych przekonał, bo podobno zgłaszają się pierwsi zainteresowani zakupem największej prasy rolującej na świecie.
Filmik z formowania pierwszej beli można obejrzeć tutaj.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (10)
  • Bartek 2019-03-04 07:21:46
    Ciekawe jak by paszowuz z taką poradził 🤔😂
    • czekista 2019-03-04 14:22:49
      Ciekawe jakbyś sobie ze słownikiem ortograficznym poradził kolego.
  • Szym 2019-03-03 18:08:01
    Bela 2,74 cm na 2,74 cm, faktycznie mają rozmach w tej Ameryce
  • Rezerwista 82 2019-03-03 17:59:33
    Myślę jeśli 30tka da rady z tym potworem to i załadunkiem balotu nie będzie miała problemu na przyczepę 3.5t.
  • Byczek 2019-03-03 16:05:57
    Ciekawe czy sześćdziesiątka dałaby radę
    • Eustachy 2019-03-03 17:28:51
      Ale co, przestawić tą prasę z chlewa pod wiate czy bele popchnac do przodu?
    • rolnik sam w dolinie 2019-03-03 17:41:09
      trzydziestka spokojnie by śmigała z taką .
  • T.B. 2019-03-03 13:38:04
    Jak ktoś się uprze, to z czołgu zrobi ciągnik. I tak jest z tą prasą. W pewnych warunkach w USA, może w Australii, albo Rosji, ma rację bytu. Dla większości to ciekawostka, że ktoś zrobił prasę robiącą wielkie bele. Deutz Fahr w latach 80-90, ubiegłego wieku wyprodukował samobieżną prasę robiącą duże kostki. Widocznie się nie przyjęła.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 52.205.167.104
