Tym razem firma New Holland zaprezentowała swoją prasę Big Baler 1290 High Density podczas zbioru słomy. Sam pokaz odbył się się 18.08.2021 r. w Wielkopolsce.
Podczas pokazu odbywającego się na polach należących do gospodarstwa Top Farms Wielkopolska prasa zbierała słomę pozostałą po zbiorze pszenicy ozimej.
Podczas pracy udało się osiągnąć imponującą wydajność 75 sprasowanych kostek słomy na godzinę. Waga jednej kostki oscylowała w granicach 400 kg co pozwoliło na osiągnięcie wydajności wynoszącej 30t/godzinę.
Warto wspomnieć, że stopień zgniotu był ustawiony na 70 proc., przy czym wilgotność słomy wynosiła ok. 13 proc. Jak wyjaśnia Rafał Galus, nie ustawiano większego stopnia zgniotu, ponieważ w maszynie założony był sznurek niewiadomego pochodzenia – słabej jakości, który przy większych wartościach ścisku po prostu pękał.
Słoma była zbierana po kombajnie rotorowym. Mimo tego maszyna z powodzeniem radziła sobie ze zbiorem. Szerokość hedera kombajnu wynosiła 10,5 m – słomy na pokosie było więc sporo. Mimo tego zestaw poruszał się z prędkością ok. 14-15 km/h Przy grubszym pokosie traktor (pracujący na tempomacie) zwalniał na ok. 10-11 km/h.
Do współpracy z maszyną był użyty ciągnik New Holland T7.315. Podczas pokazu sprasowano ok. 250 kostek.
Ciśnienie zgniotu, czy długość kostki – są ustalane na monitorze ciągnika. Co ciekawe, długość kostki może być regulowana w bardzo szerokim zakresie – od zaledwie 30 cm, aż do 3 m. Podczas prasowania słomy w Wielkopolsce, długość była ustawiona na 2,45 m, tak jak zażyczyło sobie tego gospodarstwo.
Prasa zaprojektowana na nowo
Osiągniecie tak wysokiej wydajności było możliwe dzięki całkowicie nowej konstrukcji prasy Big Baler. Inżynierowie firmy New Holland na nowo zaprojektowali między innymi podbieracz, który ma pięć rzędów palców podających. Za podbieraczem jest umieszczony rotor i listwa nożowa z 29 nożami Pozwala to na cięcie zbieranego materiału w zakresie 35-40mm.
Za płynny rozruch prasy bez szarpnięć odpowiedzialna jest także opracowana na nowo dwu biegowa przekładnia Smart Shift. Po uruchomieniu WOM-u ciągnika, przekładnia pracuje na pierwszym biegu do osiągnięcia 850 obr./min. Po uzyskaniu tych obrotów, operator ciągnika musi zatwierdzić zmianę biegu na komputerze pokładowym maszyny. Dopiero wtedy uruchamia się napęd prasy, a operator poprzez panel sterowania dostaje komendę by zwiększyć obroty WOM ciągnika do 1000 obr./min. Ta cała procedura startowa ma na celu płynny rozruch maszyny i zapobieganie nadmiernym przeciążeniom.
Większy stopień zgniotu
Nowa prasa Big Baler 1290 High Density ma aż o 22 proc. większy stopień zgniotu w porównaniu do poprzedniego modelu. Jej komora zgniatania o długości 4,05 m jest najdłuższa w tej klasie maszyn. Tłok działa na zbierany materiał z siłą o prawie 60 proc. wyższą niż w poprzednich modelach pras wielkogabarytowych.
Tak duże zagęszczenie zbieranego materiału udało się osiągnąć także dzięki komorze wstępnej. To w niej początkowo jest zagęszczany zbierany materiał i dopiero stamtąd jest przenoszony do komory głównej w postaci "plastrów". Ilość plastrów w balocie można regulować.
W prasie zastosowano nowy system wiązania LoopMaster. Jego unikalną cechą jest brak pozostawiania, krótkich ścinków sznurka w zbieranym materiale co do tej pory było cechą charakterystyczną dla pras wielkogabarytowych.
Szeroki wybór pras do słomy znajdziecie na www.gieldarolna.pl
