New Holland T5 Dynamic Command – nowy poziom wszechstronności
Autor: farmer.pl
Dodano: 15-04-2020 07:01
New Holland wprowadza nową serię ciągników T5 DynamicCommand. Ten układ przeniesienia napędu w połączeniu z pozostałymi nowinkami i sprawdzonymi cechami popularnych ciągników T5 wprowadza ich przysłowiową wszechstronność na nowy poziom.
New Holland Agriculture poszerza swoją popularną rodzinę ciągników T5 o nowe modele Dynamic Command. Ciągniki tej serii to połączenie ciągle jeszcze dość kompaktowych wymiarów, a więc m.in. bardzo dobrej zwrotności z wydajnymi rozwiązaniami charakterystycznymi dla ciągników z wyższych klas mocy. To pozwala osiągnąć maksymalną wydajność gospodarstwom mieszanym i mlecznym wykonując szeroki wachlarz prac rolnych, min. pracę z ładowaczem czołowym, prace transportowe, czy napędzając maszyny wykorzystujące WOM, jak np. kosiarki, prasy rolujące, czy agregaty aktywne. A oto kilka najważniejszych cech nowych ciągników.
Przekładnia Dynamic Command – 8 biegów pod obciążeniem!
Ośmiostopniowa półautomatyczna przekładnia typu Powershift 24x24 Dynamic Command oferuje po 8 biegów w trzech zakresach, które odpowiadają najczęściej wykorzystywanym prędkościom przy pracach polowych i w transporcie. Dzięki temu operator może precyzyjnie dobrać bieg ciągnika odpowiednio do zadania bez zmiany zakresu, co zwiększa wydajność pracy.
Dedykowane sprzęgła do jazdy w przód i w tył zapewniają kontrolowane przenoszenie mocy nawet na stromych nachyleniach, podczas gdy zmiana zakresów jest całkowicie zautomatyzowana. Przekładnia Dynamic Command pozwala na niemal natychmiastową zmianę kierunku jazdy, co idealnie się sprawdzi szczególnie przy intensywnych pracach z ładowaczem czołowym: pozwala je wykonać szybciej i płynniej.
Trzeba przy tym wspomnieć o funkcji takiej jak StartStop. Umożliwia ona zatrzymanie ciągnika i ponowne ruszenie bez użycia sprzęgła – także przy niskich prędkościach obrotowych silnika. To również istotny atut szczególnie podczas pracy z ładowaczem. Zdecydowanie zwiększa on komfort pracy i wydajność, a zmniejsza zmęczenie operatora.
Więcej mocy
Traktory New Holland T5 DynamicCommand zasila nowy, niskoemisyjny silnik FPT NEF spełniający wymogi normy Stage V z technologią ECOBlue HI-eSCR2. To sprawdzona, 4-cylindrowa niezawodna jednostka napędowa zaprojektowana przez FTP Industrial o pojemności skokowej 4,5 l. Silnik zastosowany w czterech modelach cechują świetne osiągi i maksymalna moc od 110 do 140 KM. To o 20 KM więcej niż w aktualnie dostępnym modelu T5.120 ElectroCommand.
Układ Hi-ESCR2 pozwala spełnić wymogi normy emisji spalin Stage V. Jak przekonuje producent, to rozwiązanie dla neutralizacji spalin nie wymaga żadnych nakładów konserwacyjnych, dzięki czemu redukuje koszty eksploatacji. Cały pakiet zajmuje mało miejsca pod maską, zapewniając tym samym świetną widoczność. Z kolei  brak układu EGR i prosta konstrukcja zapewniają maksymalną niezawodność silnika.
Kabina Horizon - niezrównana widoczność, niski poziom hałasu
Ciągniki T5 DynamicCommand wyróżnia także bardzo komfortowe środowisko pracy operatora w tej klasie maszyn, które zapewnia zaadaptowana z większej serii T6 kabina Horizon. Unikalna przestronność, niski poziom hałasu 72 dB, wyśmienita ergonomia, nowoczesne i intuicyjnie obsługiwane elementy sterowania na podłokietniku SideWinder składają się na komfort obsługi.
Najlepszą w klasie widoczność w każdym kierunku, osiągnięto dzięki jednoczęściowej szybie przedniej i dużej powierzchni przeszklenia kabiny. Szerokie pole widzenia potęgują panoramiczne lusterka boczne z regulowanym górnym segmentem, który zapewnia świetny widok drogi przy poruszaniu się z dużą prędkością.
Dodatkowo w serii T5 DCT istnieje możliwość opcji niskiego dachu, gdzie wysokość ciągnika przy odpowiednim rozmiarze ogumienia może wynosić niecałe 2,7 m i jest to jeden z najniższych ciągników w tej klasie na rynku. Natomiast panoramiczne okno dachowe wraz z monolityczną szybą przednią i dużym przeszkleniem kabiny zapewnia niezrównaną widoczność w każdym kierunku oraz podniesionej łyżki, dzięki czemu ciągnik idealnie się sprawdza przy pracy ładowaczem czołowym.
Wszechstronność dzięki kompaktowym wymiarom
Dzięki swoim kompaktowym wymiarom ciągnik T5 Dynamic Command wprowadza przysłowiową wszechstronność serii T5 na nowy poziom. Minimalna wysokość całego ciągnika przy odpowiednim ogumieniu i w opcji z dachem o niskim profilu to zaledwie 2 695 mm, rozstaw osi  2490 mm, a kąt skrętu kół przednich 55o.
Dzięki temu ciągnik jest niezwykle dynamiczny i zwrotny, tak że wjedzie do prawie każdego budynku gospodarczego co jest ogromną zaletą przy wykonywaniu prac np. z ładowaczem czołowym.
 Podsumowując, ciągniki tej serii charakteryzują się nowymi  rozwiązaniami i wprowadzonymi innowacjami takimi jak:
*półautomatyczna przekładnia DynamicCommand 24/24 z 8 biegami zmienianymi pod obciążeniem,
*kabina Horizon z niskim profilem dachu przy zachowaniu przestrzeni i wysokiego  poziom komfortu,
*innowacyjny układ neutralizacji spalin Hi-ESCR2, pozwalający na spełnienie najnowszych norm emisji spalin Stage V,  nie wymaga żadnych nakładów konserwacyjnych, dzięki czemu redukuje koszty eksploatacji
*sprawdzone silniki FPT o jeszcze większej mocy.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (12)
  • Rolnik 2020-04-17 15:33:43
    Daje dwa kwintale pszenicy i koło od roweru
  • Rafał 2020-04-16 15:41:13
    Gość niby z New Holland i pokazuje, że może być lodówka jak w tym ciągniku - hahahaha a to nie jest lodówka tylko zwykły schowek:) Nawet nie klimatyzowany hahaha:) Od specjalista:)
  • Mariusz 2020-04-15 19:51:08
    W Ostródzie był pokazany i za ten najbardziej wypasiony krzyczeli ponad 300 tu
  • Wszechstronność... 2020-04-15 18:53:45
    Krótki ciągnik, to mały udźwig, bo będzie nim bujać. No i długiego agregatu też nie da się podnieść. Ten sam problem będzie z ładowaczem - małe wymiary, dobry skręt, ale do dźwigania trzeba będzie dociążyć tył i już po skrętach... I tak dalej i tym podobnie. Naukowcy i obeznani z techniką doskonale o tym wiedzą.
  • Grzegorz 2020-04-15 16:38:25
    Ponoć wszystkie skrzynie wyją jak wilki w lesie
    • Znawca 2020-04-16 00:02:48
      Nie, nie to przyganiacz grzybiarek z lasów i wsi ;)
    • T 2020-04-16 15:27:02
      Electrocomand wyje ta skrzynia nie wyje to jest dynamiccomand, jak wyje to jedzie gorzej jak przestanie
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.237.200.21
