New Holland będzie rozprowadzać produkty i usługi marki AgxTend za pośrednictwem swojej sieci dealerskiej. Będą one stopniowo wprowadzane do sprzedaży w pierwszym kwartale 2019 r. w regionie EMEA (Europa, Środkowy Wschód i Afryka). Wraz z wprowadzeniem produktów na rynek oferowane będą kompleksowe usługi wsparcia klienta, takie jak doradztwo przed zakupem, szkolenia oraz pomoc w sprawach bieżącego użytkowania.
Produkty marki AgxTend można w pełni zintegrować z dostępnymi aktualnie platformami precyzyjnego rolnictwa New Holland. Stanowią one część większego programu mającego na celu zwiększenie precyzji, wydajności oraz zysków klientów, dzięki łatwym w obsłudze nowoczesnym technologiom rolniczym.
Za pomocą tych pięciu rozwiązań klienci marki New Holland, będą korzystać z wiodących systemów w branży precyzyjnego rolnictwa:
Czujnik do pomiarów biomasy CropXplorer
Nowy czujnik do pomiarów biomasy CropXplorer; stanowi on rozwiązanie systemowe, wykorzystujące algorytmy i kompleksowe funkcje w celu określenia częstotliwości nawożenia w zależności od potrzeb rośliny.
Dwa precyzyjne czujniki optyczne dokonują pomiarów biomasy oraz zapotrzebowania roślin na azot, natomiast tryb pracy na warstwach umożliwia korzystanie z map potencjału plonów i nanoszenia na bieżąco pomiarów. CropXplorer jest również łatwy w obsłudze, pod względem konfiguracji i użytkowania: można go zamontować na standardowym zaczepie TUZ lub obciążeniu przednim, nie wymaga kalibracji i wykorzystuje dedykowany terminal kompatybilny z rozsiewaczami nawozów z magistralą ISOBUS, a także z większością rozsiewaczy nawozów bez magistrali ISOBUS z funkcją VRA.
Nowy czujnik SoilXplorer
Dzięki nowemu czujnikowi użytkownik będzie mógł dokładnie zbadać właściwości gleby na swoim polu. SoilXplorer składa się z bezdotykowego czujnika, który wykorzystuje sygnały elektromagnetyczne do pomiaru przewodnictwa gleby na czterech różnych zakresach głębokości: 0-25 cm, 15-60 cm, 55-95 cm i 85-115 cm.
Precyzyjne pomiary można wykorzystać do dwóch głównych zadań precyzyjnego rolnictwa: mapowania zróżnicowania glebowego i tworzenia map typów gleby z określeniem poziomu wilgotności i prowadzenia prac kultywacyjnych gleby na różnej głębokości z uwzględnieniem stopnia zagęszczenia gleby, co pozwala regulować głębokość roboczą narzędzia w czasie rzeczywistym i pracę na pełnej głębokości tylko, gdy jest to niezbędne.
Nowy czujnik NIR
Czujnik NIR można zamontować w każdej maszynie: na kombajnie, sieczkarni samobieżnej, prasie i beczkowozie na gnojowicę.
Przy montażu na maszynie żniwnej pozwala on określić poziom wilgotności plonów oraz zawartość elementów składowych upraw, takich jak: kwaśne włókno detergentowe (ADF), neutralne włókno detergentowe (NDF), skrobia, popiół i tłuszcz surowy.
Te parametry dostarczają cennych informacji w celu optymalizacji ceny sprzedaży upraw jak i żywienia bydła do produkcji mleczarskiej. Przy montażu na zbiorniku na gnojowicę czujnik umożliwia monitorowanie ilości azotu przy nawożeniu pól, a dzięki temu lepsze wykorzystanie gnojowicy, chroniąc środowisko naturalne i ograniczając koszty transportu beczkowozu.
Nowy system Xpower
Xpower jest elektrycznym systemem zwalczania chwastów, który użytkownicy mogą stosować zamiast herbicydów do odchwaszczania oraz usuwania wilgoci z roślin przed żniwami. Zastosowanie prądu elektrycznego jest skuteczną, wydajną i przyjazną dla środowiska metodą zwalczania chwastów, ponieważ niszczy całą roślinę aż do korzeni bez wprowadzania na pole szkodliwych środków chemicznych. System składa się z kilku aplikatorów, które stykają się z chwastem i wypalają go. Przy stosowaniu urządzenia na uprawach warzyw efekty są widoczne już po kilku godzinach. Wysięgniki narzędzia mają szerokość roboczą od 1,2 do 3 m.
Aplikacja FarmXtend
Nowa inteligentna aplikacja pogodowa FarmXtend wykorzystuje cały zestaw skomunikowanych czujników. Pozwala ona monitorować dane dotyczące pogody na polu, ułatwiając klientom dopasowanie planowanych operacji do rzeczywistych warunków.
Wspomniany zestaw czujników to:
-          WeatherXact - skomunikowana stacja pogodowa służąca do pomiarów wilgotności i temperatury na wysokości 1 m nad ziemią i na poziomie upraw;
-          RainXact - skomunikowany miernik deszczu;
-          SoilXact - czujnik mierzący wilgotność i temperaturę gleby na różnej głębokości.
Według deklaracji producenta, to, co wyróżnia aplikację FarmXtend to wyjątkowo wydajne algorytmy, które na podstawie temperatury i wilgotności określają stopień zainfekowania uprawy roślinnej i pozwalają ustalić optymalny czas wykonania oprysków.
Produkty marki AgxTend mają na celu znacząco poprawić efektywność operacji rolniczych dzięki zmniejszeniu zużycia paliwa oraz ograniczeniu aplikacji nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Ponadto elektryczna technologia zwalczania chwastów jest dużo bardziej ekologiczna niż tradycyjne metody. Wykorzystywanie precyzyjnych impulsów elektrycznych stanowi wydajną oraz zgodną z ideą zrównoważonego rolnictwa alternatywę dla herbicydów, znacznie ograniczając oddziaływanie gospodarstw rolnych na środowisko naturalne.
