Niezawodny środek do pomp próżniowych dojarek, czyli AGRIFARM MILKING MACHINE OIL
fot. Fuchs Oil
W branży hodowców szczególnie ceni się niezawodne działanie sprzętu. Od tego zależy wydajność całego procesu, bo minimalizuje się marnowanie się surowca, np. mleka. Aby pompy próżniowe w systemach udojowych działały bez zarzutu, warto zastosować produkt AGRIFARM MILKING MACHINE OIL. Wyjaśniamy, dlaczego jest to rekomendowane.
Uniwersalny i niezawodny
AGRIFARM MILKING MACHIE OIL to bardzo wysokiej jakości olej, opracowany specjalnie do zastosowania w pompach próżniowych dojarek.
Jest na tyle uniwersalny, że sprawdza się w różnych modelach pomp oraz jest mieszalny i kompatybilny z konwencjonalnymi, markowymi olejami do pomp próżniowych[1]. Ponadto doskonale radzi sobie w trudnych warunkach pracy związanych z wysoką temperaturą.
Wysoka jakość dla wymagających hodowców
AGRIFARM MILKING MACHINE OIL ma niski poziom zapachu i zapewnia duży stopień ochrony przed:
●      pienieniem dzięki czemu szybko smaruje
●      zużyciem a więc wpływa na żywotność elementów pompy
●      korozją łożysk zatem ograniczone są koszty serwisu
Jak widać, korzyści z jego użycia są szerokie. Tym samym, produkt spełnia oczekiwania wymagających hodowców, dla których szczególnie liczy się niezawodność i żywotność sprzętu przeznaczonego do dojenia.
Specjalistyczny środek w gamie marki FUCHS
Produkt AGRIFARM MILKING MACHINE OIL jest tylko jednym z wielu specjalistycznych środków opracowanych przez FUCHS z myślą o współczesnej branży rolniczej.
Zachęcamy do przyjrzenia się całemu portfolio produktów z serii AGRIFARM.
[1] Należy jednak unikać domieszek olejów obcych, ponieważ mogą one niekorzystnie wpłynąć na parametry użytkowe oleju.
