W założeniach nowa seria ma zastąpić serię MGX, ale Japończycy zaznaczają, że M6001 Utility to zupełnie nowy rozdział w ciągnikach tej wielkości. Przeznaczone dla małych i średnich gospodarstw nowe Kuboty są, jak twierdzi producent, uszyte na miarę.
Tak właściwie na dwie miary, bo nowa seria ma dwa rozstawy osi i jak można się domyślić, także dwa motory napędowe. Pod maską nowej serii M6001 U znajdziemy dwa nowe, czterocylindrowe silniki spełniające normę emisji spalin Stage V. Oba montowane w nowej serii ciągników Kubota silniki dość znacząco różną się pojemnością skokową.
Dwa różne silniki, dwa rozstawy osi
Inżynierowie Kuboty postanowili w nowej serii modelowej zastosować dwa rozstawy osi, które różni dokładnie 100 mm. Dzięki temu cała linia modeli M6001 U ma stać się bardziej uniwersalna w zastosowaniach gospodarskich i pozarolniczych. Świadczy o tym także zastosowanie dwóch silników o znacznie różniącej się pojemności skokowej i mocach od 102 do 141 KM.
Typ silnika/ pojemność skokowa | Rozstaw osi |
Kubota V3800 / 3,8 l | 2440 mm |
Kubota V6106 / 6,1 l | 2540 mm |
Jak widać, w ciągnikach o mniejszym rozstawie osi wynoszącym 2440 mm montowany jest silnik o pojemności 3,8 l. Natomiast znacznie większy, choć także czterocylindrowy motor o pojemności 6,1 l występuje w modelach o większym rozstawie osi. Ciekawostką jest fakt, że w każdym rozstawie dostępna jest zwiększająca komfort amortyzacja przedniej osi.
Szukasz ciągnika? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna!
Za przeniesienie napędu odpowiada trzyzakresowa zrobotyzowana skrzynia biegów Powershift z ośmioma biegami przełączanymi pod obciążeniem. Oferuje łącznie 24 biegi do przodu i tę samą liczbę biegów do tyłu, a w połączeniu z rewersem elektrohydraulicznym .
Na uwagę zasługują też funkcje IntelliShift oraz innowacyjna Down Hill Control, która automatycznie zarządza trakcją ciągnika w czasie zjazdu po pochyłościach terenu i tym samym wzmacnia zapewnia bezpieczeństwo pracy.
Nowa seria M6001 Utility posiada także znaczny udźwig tylnego zawieszenia. W zależności od wersji może on wynieść od 5000 do 6100 kg i zarządzany jest oczywiście elektronicznie przez EHR. Tak spore wartości możliwe są dzięki wydajności pompy hydraulicznej od 76 do 89 l/min.
Komfort pracy ma zapewnić funkcjonalna kabina, która zawieszona jest na silentblokach i standardowo wyposażona w spory szyberdach zapewniający dobrą widoczność w czasie pracy z ładowaczem. W jej wnętrzu znajdziemy także klimatyzację oraz ergonomicznie rozmieszczone elementy sterujące zamontowane na sporym podłokietniku.
"U" jak użyteczność
Nowa seria ciągników Kubota M6001 Utility zbudowana została z myślą o jej wszechstronnym zastosowaniu w każdej dziedzinie rolnictwa, o czym świadczy nawet “Utility” w nazwie całej serii ciągników.
Nowe ciągniki wyprodukowane wyłącznie w Japonii zobaczymy w Europie już w drugim kwartale tego roku.
