Nową maszynę mieliśmy okazję podpatrzeć podczas pracy na polu u jednego z potencjalnych klientów w woj. wielkopolskim.
Claas Variant serii 500 zastąpi dotychczasową serię 400 i będzie dostępna na rynku od października bieżącego roku. Przedstawiciele Claas Polska czynią starania, by nowy sprzęt można było zobaczyć na zbliżających się targach Agro Show w Bednarach.
Czym różni się nowa prasa? Maszyna oferuje szereg rozwiązań usprawniających pracę i ułatwiających obsługę prasy czy zwiększających jej niezawodność.
Aktywny rotor
Spośród zalet nowych pras serii 500 przedstawiciele Claas Polska oprócz nowego systemu centralnego smarowania z nowym zbiornikiem i czujnikiem poziomi oleju, wymieniają nowy aktywny rotor. Dzięki niemu balot nie wisi na rolkach, a właśnie na rotorze, przez który jest obracany i od początku maksymalnie zbijany.
Oprócz zmian wewnątrz maszyny, są także zmiany zewnątrz, fot. Maciej Sacha
Co ważne, każdy nóż rotora posiada indywidualne zabezpieczenie. Ponadto aktywny rotor w połączeniu z pochyloną do przodu i również w tym kierunku hydraulicznie otwieraną podłogą, daje możliwość niezwykle sprawnego wznowienia pracy w przypadku zapchania prasy, poprzez wypchnięcie materiału przez rotor z powrotem na pokos.
Nowy system owijania siatką
Prasa Claas Variant serii 500 posadowiona jest na nowej mocniejszej osi z możliwością montażu kół o szerokości powyżej 500 mm. Producent oferuje nowe opcje ogumienia do rozmiaru 560/45 22,5, co oznacza średnicę zewnętrzną ponad 1,05 m.
Jest to możliwe między innymi dzięki nowo zaprojektowanej ramie podwozia. Na życzenie prasy Variant 500 mogą być dostarczane z pneumatycznym układem hamulcowym.
Maszyna wyposażona jest w nowy system wiązania siatką, charakteryzujący się łatwiejszym załadunkiem rolek i mniejszym ryzykiem zbierania się zanieczyszczeń, fot. K.PAwłowski
Wyposażona jest w nowy system wiązania siatką, charakteryzujący się łatwiejszym załadunkiem rolek siatki i mniejszym ryzykiem zbierania się zanieczyszczeń dzięki poprawionej przewiewności. Umożliwia również zastosowanie szerszej siatki, zachodzącej na boki balotów.
Wszelkich ustawień dotyczących ilości owinięć czy ciśnienia zgniotu bel dokonuje się z kabiny ciągnika. W standardzie oferowany jest terminal sterujący Cemis 700. Prezentowany egzemplarz umożliwia zwijanie bel o średnicy do 160 cm, a we flagowym modelu serii 500 jest to 180 cm. Ogólnie seria Variant 500 obejmie w tej chwili sześć modeli: 560 i 565 mogą prasować baloty o średnicy od 90 do 160 cm oraz 580 i 585 do 180 cm.
Wszystkie prasy omawianej serii są seryjnie wyposażone w złącza Kennfixx, które dzięki oznaczeniom kolorystycznym umożliwiają łatwą i szybką identyfikację.
Nowa prasa - nowy design
Z zewnątrz nowy Claas Variant wyróżnia się nową obudową o zmienionej stylistyce, charakterystyczną dla najnowszych produktów marki Claas.
 W standardzie oferowany jest terminal sterujący Cemis 700, Maciej Sacha
Stojąc przy maszynie zauważamy również zwiększoną możliwość regulacji zaczepu i rolki dociskowej na podbieraczu o szerokości 2,1 m oraz nowy wygodniejszy podest. Na nowo opracowany został również układ hydrauliczny czy oprogramowanie.
