Nowe modele zgrabiarek karuzelowych w ofercie Kvernelanda
Konstrukcja nowych zgrabiarek obejmująca tylną karuzelę o mniejszej średnicy pozwala na zgrabienie zielonki z większej szerokości w jeden duży pokos. fot. mat. prasowe
Nowe Zgrabiarki Kverneland 9670 S EVO oraz 9670 S VARIO charakteryzują się szerokością roboczą sięgającą 7,85 m, a także odkładaniem pokosu na bok.
Z punktu widzenia operatora, nowe zgrabiarki mają zagwarantować większy komfort obsługi przy jednoczesnym podniesieniu jakości zgrabianej zielonki. To wszystko dzięki wykorzystaniu karuzel z zawieszeniem TerraLink Plus.
Konstrukcja nowych zgrabiarek obejmująca tylną karuzelę o mniejszej średnicy pozwala na zgrabienie zielonki z większej szerokości w jeden duży pokos. Karuzele o różnej średnicy w dużym stopniu pozwalają na uniknięcie składania pokosu w tzw. „warkocz”. Dzięki temu możliwe jest zgrabienie jednego dużego pokosu z pełnej szerokości roboczej.
Kverneland 9670 S VARIO
Model z oznaczeniem Vario, to bogatsza i bardziej zaawansowana wersja tej samej zgrabiarki. Daje ona możliwość składania na dwa pojedyncze pokosy – będzie to szczególnie przydatne w przypadku wykorzystania pras z węższym podbieraczem, lub dla gospodarstw, które chcąc zwiększyć jakość produkowanego siana stosują nocne składanie pokosów, dzięki któremu pokos nie przesiąknie rosą w nocy.
Wysoka jakość paszy
Zawieszenie karuzel, dzięki zastosowaniu nowej funkcji „TerraLink Plus” pozwala na kopiowanie podłoża za pomocą tzw. „Touch-Down-Effect”. Sposób podnoszenia i opuszczania każdej z karuzel można w tym wypadku porównać do sposobu, w jaki startuje i ląduje samolot. W praktyce oznacza to, że wszystkie koła opuszczają się i podnoszą równocześnie, z tym że koła tylne znajdują się niżej niż przednie.
W trosce o poprawę komfortu
Konstrukcja zgrabiarek została przemyślana w taki sposób, aby w jak najwyższym stopniu poprawić komfort pracy operatora. Wśród ciekawych rozwiązań znajdziemy m.in. , automatyczne składanie ekranu do transportu, czy nisko umieszczony środek ciężkości dzięki ramie, która jest obniżana zarówno z przodu, jak i z tyłu.
Wśród opcji dodatkowych znajdziemy chociażby hydrauliczną blokadę na czas transportu, czy osie tandemowe, które pozwolą dostosować maszynę do indywidualnych potrzeb gospodarstwa.
Maszyny są już dostępne w sprzedaży w Polsce, a ich cena zaczyna się około 110 tys. brutto.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.227.97.219
