Zasilane przez najnowszy silnik FPT Stage V (3,6 l), seria Farmall C zapewnia większą moc (od 90 do 117 KM), wyższy moment obrotowy oraz większą oszczędność paliwa. Maksymalny moment obrotowy wynoszący 506 Nm osiągany jest przy zapewniającej oszczędność paliwa prędkości obrotowej 1300 obr./min. To wszystko przy wadze maszyny wynoszącej zaledwie 4 t.
Seria Farmall C obejmuje również szereg niezawodnych przekładni. Na szczycie dostępnych specyfikacji plasuje się dwubiegowa przekładnia Powershift 24 x 24. Oprócz tego, w zależności od wymagań oferujemy także konfigurację z dwustopniową przekładnią Powershift 40 x 40 z biegami pełzającymi; a także prostsze rozwiązanie, czyli przekładnię Synchroshuttle 12 x 12, dostępną z mechaniczną lub hydrauliczną przekładnią nawrotną Powershuttle.
Stworzony do pracy z ładowaczem czołowym
Ciągniki Farmall C mogą zostać fabrycznie przygotowane do montażu ładowacza i bez problemu radzą sobie z nim w pracy.
Każdy z 10 modeli ładowaczy L marki Case IH jest więc idealnie zintegrowany z podwoziem ciągnika Farmall C, zapewniając rozszerzenie jego możliwości. Co więcej, operator w trakcie pracy może cieszyć się doskonałą widocznością na ładowacz czołowy przez okno dachowe, dzięki któremu praca z ładowaczem jest o wiele prostsza.
Najważniejsze funkcje pod ręką
Joystick Multicontrollera zapewnia kontrolę nad wszystkimi głównymi elementami sterowania, oferując większy komfort pracy i wyższą wydajność. Ponadto przygotowanie do pracy z ładowaczem pozwala cieszyć się przemyślaną integracją joysticka sterującego ładowaczem, zapewniającą uzyskanie maksymalnej wydajności produkcyjnej.
Joystick pozwala także na zmianę biegów oraz półbiegów w górę i w dół, a także zapewnia możliwość zmiany kierunku jazdy (z przodu do tyłu) oraz sterowanie podnośnikiem. Z nowości – od teraz przy użyciu Multicontrollera możliwe jest także zatrzymanie ciągnika bez użycia sprzęgła.
Strefa komfortu operatora
Do atutów ciągnika Farmall C należy dodać przestronną, dużą i wygodną kabinę. W trakcie pracy w nowym Farmallu C można cieszyć się szeroko otwieranymi, przeszklonymi drzwiami oraz bardzo dobrą widocznością na ładowacz czołowy przez okno dachowe oraz wysoko specjalistycznym, w pełni regulowanym fotelem. Ponadto długą pracę w godzinach nocnych ma ułatwić sześć w pełni regulowanych zewnętrznych reflektorów roboczych oraz lampa błyskowa do prac drogowych.
Dzięki bogatej ofercie montowanych fabrycznie opcji, ciągniki Farmall C są zawsze idealnie dostosowane do preferencji Klienta. Dysponują one mechanicznym lub elektronicznym sterowaniem zaczepu, przy czym obie wersje posiadają funkcję wykrywania ciągnięcia dolnego zaczepu. Maszyny można również wyposażyć w nawet 8 złączy o maksymalnym udźwigu 4400 kg, a także w 3 mechaniczne zawory hydrauliki zewnętrznej z tyłu oraz 2 zawory międzyosiowe do sterowania dodatkowym osprzętem. Dopuszczalna masa całkowita, oprócz wagi samego ciągnika to 6,5 tony dodatkowego ciężaru.
Zaawansowane elementy sterujące na Multicontrollerze, ergonomiczna konsola oraz kompaktowa konstrukcja z wąskim promieniem zawracania sprawiają, że seria Farmall C cieszą się popularnością klientów w segmencie ciągników o mocy 90-120 KM.
