Nowy pryzmownik od Grimme
Model SL 716 jest obecnie flagowym w ofercie pryzmowników firmy Grimme, fot. materiały prasowe
Znana z produkcji maszyn do uprawy i zbioru m.in. roślin okopowych firma Grimme wprowadza do sprzedaży nowy pryzmownik SL 716 o długości 16,1 m z pasem o szerokości 65 cm. Jest to flagowy model w swojej klasie.
W ofercie Grimme już od ponad 18 lat znajdują się pryzmowniki o długości od 12 do 22 m z napędem elektro-hydraulicznym. W zależności od wymaganej wydajności oferowane są dwie klasy tych maszyn z taśmą o szerokości 65 cm lub 80 cm. Nowy SL 716 o długości 16,1 m, z taśmą o szerokości 65 cm to flagowy model w swojej klasie.
Panel sterowniczy GBX 820 umożliwia operatorowi precyzyjną i łatwą obsługę wszystkich funkcji pryzmownika. Opcjonalnie jest dostępny pilot zdalnego sterownia. Dzięki opcjonalnemu systemowi sterowania ciągiem transportowym Flow Control operator może wygodnie włączyć i wyłączyć cały ciąg. Aby zwiększyć przepustowość, można na żądanie zwiększyć bezstopniowo prędkość taśm z 85 m/min na maksymalnie 120 m/min (np. do transportu zboża). Obustronny napęd łańcuchowy taśmy zapewnia równomierny wysuw (od 9,8 do 16,1 m) bez nawet minimalnego nakładania się krawędzi. Pas przesuwa się zawsze na wprost, co zapobiega zużyciu.
Koła napędzane obustronnie mają zapewnić równomierne wykonywanie ruchów roboczych, a tym samym równomierne zapełnianie. Nowe, duże koła dobrze sobie radzą nawet z małymi nierównościami podłoża. Czujniki kontrolujące ruchy robocze znajdują się seryjnie na segmencie przednim taśmy i opcjonalnie dodatkowo na układzie jezdnym. Pryzmownik jest wyposażony seryjnie w automatykę ruchów roboczych. Opcjonalnie jest dostępna funkcja SL Control, która dodatkowo do automatyki ruchów roboczych steruje wysuwaniem i podnoszeniem pryzmownika w zależności od wysokości nasypu.
Na żądanie dostępny jest hydrauliczny układ kierowniczy ułatwiający przestawienie pryzmownika z trybu jazdy na tryb roboczy. Dyszel cięgłowy można przesunąć w bok bez potrzeby demontażu. Balasty znajdują się po bokach, aby pod taśmą nie spiętrzała się ziemia. Dodatkowo przymocowane są listwy gumowe sięgające podłoża, zapobiegające najechaniu na przedmioty.
Na żądanie oferowane są dwa reflektory LED. Ponadto jako medium napędowe jest dostępny certyfikowany fluid przystosowany do użytku z żywnością.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.229.142.91
