Jest to swoisty debiut Akpilu w segmencie siewników mechanicznych, gdyż do tej pory oferowane były jedynie siewniki pneumatyczne.
Bogate wyposażenie standardowe
Siewnik Akpil Seed w standardzie wyposażony jest w redlice dwutalerzowe z kołami dociskowymi. Producent do wyboru oferuje dwa rodzaje talerzy: wypukłe o średnicy 330 mm oraz talerze proste o średnicy 350 mm.
Standardowo za redlicami wysiewającymi zamontowane są koła dociskowe. Wykonane są one z miękkiego materiału, dzięki czemu podczas siewu zminimalizowane jest ryzyko ich obklejania się. Za dopłatą istnieje możliwość zamontowania skrobaka.
Producent daje do wyboru dwie opcje zabezpieczenia redlic: zabezpieczenie gumowe lub zabezpieczenie na równoległoboku. To pierwsze dzięki dociskowi 70 kg na sekcję lepiej sprawdzi się przy współpracy z agregatem talerzowym oraz podczas siewu w mulcz.
Zabezpieczenie na równoległoboku zalecane jest w sytuacji agregowania siewnika bezpośrednio z ciągnikiem. Wówczas docisk na sekcję wynosi 35 kg.
Siewnik pozwoli na wysianie zarówno nasion drobnoziarnistych np. rzepaku, zbóż, czy nasion gruboziarnistych.
Sprawdzone rozwiązania
Za wysiew nasion odpowiada bezstopniowa przekładnia olejowa, a sam napęd przekładni realizowany jest z koła jezdnego.
Siewnik przy szerokości roboczej wynoszącej 3 m posiada 25 redlic wysiewających, dzięki czemu standardowo rozstaw między rzędami wynosi 12 cm. Producent daje jednak możliwość personalizacji rozstawu w zależności od potrzeb klienta.
Siewnik charakteryzuje się dużą skrzynią załadunkową, która pomieści 850 l pszenicy.
Sama maszyna w podstawowej kompletacji waży prawie 900 kg i aby obniżyć jej masę producent daje możliwość zastąpienia metalowej pokrywy skrzyni plandeką.
Siewnik Akpil Seed pojawi się w sprzedaży od maja, a cena maszyny w standardowym wyposażeniu będzie oscylowała w okolicach 25 tys. zł netto.
Dane techniczne:
Siewnik mechaniczny Akpil Seed | |
Szerokość robocza [m] | 3 |
Liczba redlic | 25 |
Docisk redlic [kg] | 35/70 |
Pojemność zbiornika [l] | 850 |
Masa własna [kg] | 890 |
Cena netto [zł] | 25 tys. |
Wśród wyposażenia dodatkowego klient będzie mógł zdecydować się na znaczniki oraz system umożliwiający zakładanie ścieżek technologicznych, które będą mogły być sterowane elektrycznie lub hydraulicznie. W opcji znajdziemy również prosty sterownik zliczający przejazdy, liczący obsianą powierzchnię oraz wskazujący niski stan nasion z skrzyni.
