Od kiedy zatankujemy zimowe paliwa na stacjach?
Od kiedy zatankujemy zimowe paliwa na stacjach? fot. Farmer
W zależności od aktualnej pory roku, na stacjach benzynowych oferowane są trzy rodzaje paliw: letnie, przejściowe oraz zimowe. Od 1 listopa będziemy mogli zatankować zimowy olej napędowy. Czym się on charakteryzuje?
Choć pogoda za oknami niewątpliwie sprzyja, a w wielu częściach kraju jak dotąd nie wystąpiły przymrozki, to należy spodziewać się, iż ochłodzenie w końcu nadejdzie, a wówczas problemy z rozruchem swoich maszyn mogą mieć osoby wciąż korzystające z paliwa letniego.
Odpowiednie paliwo do warunków pogodowych
Skład oferowanych paliw różni się w zależności od pory roku. I choć zmiany te dotyczą zarówno benzyny, gazu LPG oraz diesla, to właśnie ten ostatni rodzaj paliwa najbardziej narażony jest na działanie niskich temperatur.
Polskie ustawodawstwo jasno określa, jakie paliwo ma być oferowane w aktualnym momencie. Olej napędowy w wariancie zimowym sprzedawany jest od 16 listopada do końca lutego. Przejściowego diesla kupimy w okresie od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada. Z kolei olej napędowy przystosowany do letnich temperatur oferowany jest od 16 kwietnia do 30 września.
Czym się charakteryzują poszczególne paliwa?
Z punktu widzenia użytkowników pojazdów z silnikami Diesla istotne dla prawidłowej pracy jednostki napędowej są dwa parametry: temperatura blokowania zimnego filtra oraz temperatura mętnienia paliwa.
Pierwszy z parametrów oznacza temperaturę, przy której z paliwa wytrącają się kryształki parafiny. Kryształki te mogą skutecznie zablokować filtr paliwa, co skutkuje unieruchomieniem pojazdu. W skrajnym przypadku uszkodzeniu może wówczas ulec układ wtryskowy.
Z kolei temperatura mętnienia paliwa informuje nas o tym, przy jakiej temperaturze kryształki parafiny zaczynają się krystalizować, co w efekcie doprowadza do zmętnienia paliwa. Jest to na szczęście etap, na którym eksploatacja pojazdu jest w dalszym ciągu możliwa.
Obecnie obowiązujące przepisy prawa wymagają na producentach, aby zimowy olej napędowy zawierał dodatki uszlachetniające, dzięki czemu bez problemu osiągnie on temperaturę blokowania zimnego filtra na poziomie –20 st. C. To oznacza, że ten typ paliwa umożliwi korzystanie z ciągnika przy naprawdę siarczystych mrozach.
  • Aaaa 2021-10-31 14:04:52
    A pomyśleć że kiedyś można było jeździć na " oranżadzie " , kosztowała kilkadziesiąt groszy za litr , tylko trochę miksolu dolać i ursus szedł i w lato i zimę jak burza
  • danielhaker 2021-10-31 11:43:40
    Jo tankuje di przezroczystego baniaka i zimą sciągan On z góry a zamętnienie i parafina jest na dole baniaka do wukożystania na wiosnę
  • Miastowy rolnik 2021-10-31 10:56:07
    Widać że po tankowaniu pojedzie po nawóz 😄
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.158.251.104
