Pöttinger Sensosafe – czujnik dbający o dzikie zwierzęta i jakość pasz
Pöttinger Sensosafe – czujnik dbający o dzikie zwierzęta i jakość pasz System Sensosafe od Pöttingera pozwoli na wykrycie i ochronę dziko żyjących zwierząt, a przy tym zadba o wysoką jakość paszy. fot. materiały prasowe
Autor: Tomasz Kuchta
Dodano: 27-06-2020 12:52
System Sensosafe od Pöttingera służy do wykrycia oraz ochrony dzikich zwierząt podczas prac zielonkarskich. W trwającym sezonie 2020 kilka prototypów systemu Sensosafe przeszło intensywne testy. Pierwsze wyniki są bardzo obiecujące.
Austriacki producent maszyn rolniczych intensyfikuje swoje prace w zakresie dostarczenia klientom paszy jak najwyższej jakości. Projektem, który dotyczy tego zagadnienia jest innowacyjny czujnik Sensosafe.
Jak to działa?
System Sensosafe składa się z belki z optycznym czujnikiem, który zamontowany jest bezpośrednio na kosiarce, lub specjalnej ramie. Sygnał przekazywany jest do układu hydraulicznego kosiarki i w przypadku  kosiarki czołowej automatycznie unosi ją w górę. Ponadto operator otrzymuje sygnał akustyczny, a tym samym informowany jest o konieczności hamowania.
Dla kosiarek tylnych, na przednim podnośniku ciągnika montowana jest dodatkowa rama wyposażona w zestaw czujników. W pozycji roboczej rama jest wychylana na zewnątrz, aby monitorowana była powierzchnia robocza tylnych kosiarek. Pomiędzy czujnikami, a kosiarką tylną jest na tyle duży odstęp, że operator ciągnika po otrzymaniu sygnału (optycznego i dźwiękowego), zdoła zatrzymać maszynę i uratować zwierzę.
Co istotne, czujniki optyczne pracują w sposób optymalny również przy pełnej ekspozycji na słońce.
Zdrowa pasza
Warunkiem dla zdrowego i wydajnego wzrostu zwierząt jest wysokiej jakości pasza. Aby ją uzyskać należy zadbać o wysokiej jakości cięcie, czyste zgrabienie oraz efektywny zbiór. Dodatkowym czynnikiem, który może pogorszyć jakość paszy są zanieczyszczenia pochodzące od zabitych podczas koszenia zwierząt. Mogą one skutkować zachorowaniem krów przez obecność w paszy toksyny botulinowej.
W trosce o dzikie zwierzęta
Ryzyko zabicia dzikich zwierząt jest szczególnie wysokie wczesną wiosną podczas pierwszego pokosu. Wówczas w wysokiej trawie zalegają młode koźlaki oraz inne małe zwierzęta. Ich naturalnym zachowaniem jest bezruch, przez co nie uciekają przed kosiarką, a w następstwie czego często są okaleczane i giną podczas koszenia.
System Sensosafe ma za zadanie odpowiednio wcześnie wykryć dzikie zwierzęta, natychmiastowo ponieść kosiarkę w górę, lub poinformować operatora o ich obecności, aby ten miał czas na zatrzymanie ciągnika i uratowanie zwierzęcia.
Rozwiązanie Pöttingera z pewnością pozwoli na uratowanie wielu dziko żyjących zwierząt.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.239.149.34
