Pöttinger Tegosem 500 – nowy siewnik do międzyplonów
Siewnik do poplonów Tegosem 500 na agregacie Terrasem, fot.Pottinger
Pöttinger wprowadza do oferty nowy siewnik do międzyplonów o nazwie Tegosem 500. Maszyna jest montowana na agregacie do siewu w mulcz – Terrasem.
Siewnik do międzyplonów Tegosem 500 zamontowany na siewniku do siewu w mulcz Terrasem, umożliwia oprócz wysiewu nasion i nawozu przez redlice nasienne i nawozowe  dodatkowo wysiew mieszanki tzw. wsiewek lub mikro-granulatów. Pneumatyczny agregat ma szerokie zastosowanie i zajmuje niewiele miejsca, jest łatwo dostępny i zamontowany do pomostu przed zbiornikiem na nasiona.
Uniwersalne zastosowanie
Oprócz wysiewu powierzchniowego Tegosem może dodawać inne mieszanki komponentów bezpośrednio do głównego aparatu dozowania i wysiewać razem w procesie siewu Single Shoot. Dzięki temu nawóz i mikro-granulaty mogą być wysiane bezpośrednio z nasionami, co tworzy idealne warunki dla roślin we wczesnej fazie ich rozwoju.
Siew powierzchniowy za pomocą deflektorów ma zastosowanie przy uprawach z wysiewem roślin okrywowych, np. traw i odbywa się między wałem oponowym i szyną wysiewającą. Jak twierdzi producent, dzięki temu zwiększony zostaje stopień zakrycia powierzchni gleby i jednocześnie efektywnie zmniejszają się straty wody.
Dozowanie nasion
W siewniku do międzyplonów rozprowadzenie nasion jest  pneumatyczne i sterowane z terminala. Rozpoczęcie i zatrzymanie wysiewu jest zsynchronizowane z centralnym układem dozującym w Terrasemie. Standardowo stosowane są dwa różne wałki dozujące, do nasion dużych, jak zboża, łubin, groch i fasola i do nasion małych, jak koniczyna i rzeżucha.
Zmiana wysiewu
W procesie Single Shoot siew może być wykonywany za pomocą sprawdzonych już redlic dwutalerzowych Dual Disc. Dzięki temu nie dochodzi do segregacji nasion i nawozu lub mikro-granulatu oraz innym komponentów mieszanki. W efekcie nasiona są odłożone optymalnie.
Deflektory rozrzutu nasion również możliwe najlepiej umieszczają nasiona w glebie z tyłu wału oponowego.  Dzięki temu, że wylot nasion odbywa się blisko gleby, ryzyko dryfowania małych nasion jest zminimalizowane.
Zmianę między Single Shoot i siewem powierzchniowym wykonuje się wygodnie przez przełożenie dwóch dźwigni rozdzielaczy w systemie prowadzenia nasion.
Oprócz montażu na siewniku Terrasem, siewnik Tegosem można zamontować na bronie wirnikowej Lon, bronie talerzowej Terradisc, jak również na kultywatorze Synkro.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.174.225.82
