Typoszereg obejmuje siedem modeli o szerokości roboczej od 1,3 m do 2,7 m, które przeznaczone są do pracy z ciągnikami o mocy od 40 KM do 85 KM.
Głównym elementem brony Perseus jest rama nośna, do której mocowane są dwie równoległe nośnice wyposażone w talerze uzębione o średnicy 510 mm z kątem natarcia 15˚ oraz wał doprawiający. Talerze są zabezpieczone gumowymi elastomerami.
Sekcja talerzowa standardowo wyposażona jest w piasty bezobsługowe. Rozstaw talerzy w rzędzie wynosi 25 cm. Po obu stronach brony znajdują się ekrany boczne, ograniczające wyrzut gleby poza pas roboczy.
Głębokość robocza wynosi od 6 do 16 cm i jest ustalana poprzez pozycjonowanie wału doprawiającego. Wysokość pracy wału ustalana jest w prosty sposób poprzez amortyzowane łączniki.
Producent oferuje trzy rodzaje wałów: rurowy (Ø500mm), strunowy gładki (Ø280mm) oraz strunowy uzębiony (Ø320mm). Dla łatwiejszego agregatowania z ciągnikiem brona została wyposażona w belkę sprzęgową.
