Prasa stałokomorowa Roll-Bar 125, następca legendy BR6090
Od stycznia 2022 roku w fabryce marki New Holland w Płocku, rozpocznie się seryjna produkcja nowego modelu pras rolujących. Po wielu latach i ogromnym sukcesie sprzedażowym seria BR6090 zostaje zastąpiona przez prasy Roll-Bar 125.
Nowy model już na pierwszy rzut oka przyciąga uwagę najnowszą stylistyką zewnętrzną znaną chociażby z pras wielkogabarytowych Big Baler 1290 High Density. Nowa rodzina pras będzie obejmowała dwa modele:
  • Roll-Bar 125 Rotor Feeder (rotor podający bez noży)
  • Roll-Bar 125 Rotor Cutter (rotor tnący z 15 nożami)
Oficjalna premiera w Polsce nowej serii pras marki New Holland odbyła się podczas wystawy Agroshow 2021.
Protoplastą nowej serii pras jest legendarny model BR6090. Nowy model oprócz nowych pokryw bocznych wykonanych z tworzywa zostanie wyposażony w osłony na podbieraczu malowane w kolorze żółtym. Zabezpieczenie podbieracza przed przeciążeniem w postaci sprzęgła odcinającego. Nowe, wzmocnione łożyska oraz łańcuchy napędowe. Gumowe zderzaki montowane na ramie maszyny w celu wyciszenia domykania tylnej klapy. Prasa umożliwia formowanie bel o średnicy
125 cm oraz szerokości 120 cm. Maszyna jest uniwersalna i z powodzeniem umożliwia belowanie różnego typu materiału roślinnego od suchej słomy po wilgotną zielonkę na sianokiszonkę.
Najważniejsze parametry maszyny:
  • Podbieracz z rolkową osłoną przeciwwietrzną o szerokości 2,0 m – 4 rzędy palców
  • Rotor tnący z 15 nożami, lub rotor podający
  • Komora prasowania składająca się z 2 walców oraz 41 prętów wspartych na łańcuchu
  • Zgniot bel utrzymywany mechanicznie za pomocą zestawu haków oraz sprężyn
  • Wskaźniki zagęszczenia lewej i prawej krawędzi beli
  • Owijanie siatką za pomocą „kaczego dziobu”, również krawędzi beli
  • Ogumienie 480/45-17
  • Sterownik Bale Command Plus z regulacją wszystkich ustawień maszyny z kabiny ciągnika
  • Automatyczne oliwienie łańcuchów napędowych
  • Opcjonalny hydrauliczny rewers rotora
Wymiary
  • Szerokość: z kołami podbieracza: 2690 mm
  • Długość: 3950 mm
  • Wysokość: 2350 mm
  • Masa: 2800 kg
Zapotrzebowanie na moc w prasach z rotorem podającym wynosi około 80KM, natomiast prasy z nożami potrzebują ciągnika dysponującego mocą około 100KM. Przyłącza hydrauliczne 2 pary, w opcji z rewersem hydraulicznym 3 pary.
