Prasoowijarka Claas Rollant Uniwrap ma już 20 lat
Prasoowijarki Claas Rollant Uniwrap mają już 20 lat. Co się w tym czasie zmieniło? Fot. mat. prasowe
Pojawienie się 20 lat temu pierwszej prasoowijarki Claas Rollant Uniwrap 250 spowodowało, że w sposób znaczący poprawiona została efektywność oraz ekonomia pracy zarówno firm usługowych, jak i rolników.
Najnowszy model Claas Rollant Uniwrap 400 owija balot sześcioma warstwami folii w zaledwie 23 sekundy, a proces przenoszenia i owijania jest kontrolowany przez zespół czujników i nie wymaga stosowania kamery, która absorbowałaby uwagę operatora.
Jedna maszyna, dwa procesy
Wielu rolników zapewne pamięta jeszcze, jak żmudnym i pracochłonnym procesem dawniej było prasowanie i owijanie. Były to zresztą dwa osobne procesy, które angażowały dwóch pracowników oraz aż dwa ciągniki. Naturalną drogą było więc podążanie w kierunku maszyny, która usprawniłaby ów proces, skróciła go oraz poprawiła ekonomię pracy w gospodarstwie.
Dzisiejsze prasoowijarki Claas Rollant Uniwrap są o 50 proc. wydajniejsze, niż modele sprzed 20 lat fot. mat. prasowe
Odpowiedzią, po wielu próbach, okazała się prasoowijarka Rollant Uniwrap 250. Jej pojawienie się oznaczało ogromny krok do przodu dla rolników i przedsiębiorców świadczących usługi rolnicze. Maszyna zdaniem producenta spełniła wszystkie ówczesne wymagania, a do jej pracy potrzebny był tylko jeden pracownik i jeden ciągnik, co znacznie poprawiło efektywność ekonomiczną.
- W momencie swojej premiery Rollant Uniwrap 250 był najwydajniejszą maszyną tego typu na rynku, co zresztą nie zmieniło się do dzisiaj. Obecnie modele serii Uniwrap 400 owijają balot sześcioma warstwami folii w zaledwie 23 sekundy – tłumaczy Peter Weinand, kierownik działu zbiorów pasz, który jest odpowiedzialny za rozwój i sprzedaż pras marki Claas i towarzyszył rozwojowi systemu od samego początku.
Na każde warunki
Jak zaznacza producent, prasy z owijarką doskonale sprawdzają się również podczas pracy na małych polach lub na zboczach. W odróżnieniu więc od większości maszyn z owijarką, modele Rollant Uniwrap od początku posiadają jedną oś zamiast dwóch, za to maszyny doposażono w większe opony. W ten sposób prasa jest nie tylko łatwiejsza w ciągnięciu, ale także bardziej zwrotna, przez co lepiej chroni glebę.
Kolejną cechą, która od zawsze wyróżniała serię Uniwrap, jest niezawodne prowadzenie balotu z prasy na stół owijania. Dzięki temu prasy z owijarką można bez problemu używać do prasowania nawet na najbardziej stromych zboczach. W takich warunkach niezawodnie musi działać również stół transportowy i stół owijania, zwłaszcza w przypadku nie całkiem czysto formowanych balotów.
Balot musi się także pewnie obracać, aby mógł zostać hermetycznie owinięty folią. W tym celu Claas opracował kombinację stołu transportowego z dużymi bocznymi blachami prowadzącymi i głębokiego stołu owijania, który składa się z pasów i rolek podporowych. Również to rozwiązanie okazało się niezwykle skuteczne.
W trosce o wydajność
Rozwój technologii Uniwrap trwa nieustannie od 20 lat. Obecnie modele prasoowijarki Claas Rollant Uniwrap serii 400, w porównaniu do pierwotnej wersji Uniwrap 250 są zdaniem producenta nawet o 50 proc. wydajniejsze. Co jeszcze czeka nas w przyszłości?
- Sterowany poprzez ISOBUS system w przyszłości umożliwi prasie wysyłanie poleceń do ciągnika i tym samym zredukuje zużycie oleju napędowego poprzez sterowanie prędkością, jednocześnie optymalnie wykorzystując wydajność prasy. Jednak dzięki układowi czujników PRO na zespole tnącym Uniwrap już teraz prasa potrafi ostrzegać o ryzyku zatoru, co pozwala uniknąć ewentualnego przestoju – podkreśla Peter Weinand z Claas.
  • Jacek 2021-05-12 21:30:07
    Tylko Mc hale3 fusion to jest petarda!
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 35.171.183.133
