Prosty, ale czy bezawaryjny? Używany Zetor Proxima pierwszej generacji - cały artykuł
Autor: Tomasz Kuchta
Dodano: 07-09-2019 06:02
Około 80 tys. zł to średnia cena za kilkunastoletniego Zetora Proximę I generacji. Co za tę kwotę zapewnia popularny ciągnik i czy jest to oferta godna polecenia na rynku maszyn używanych?
Zetor to marka, która cieszy się w Polsce niesłabnącą popularnością i uznaniem wśród rolników. Świadczą o tym coroczne raporty sprzedaży nowych ciągników, w których zawsze czeskie ciągniki zajmują wysoką pozycję. Traktory te charakteryzują się dobrym stosunkiem ceny do jakości, a ze względu na prostą budowę ewentualne naprawy nie należą do skomplikowanych i kosztownych. Również i na rynku wtórnym cieszą się one dużym wzięciem. Tym razem przyjrzeliśmy się bliżej modelowi P roxima I generacji.
NASTĘPCA SERII SUPER
W 2004 r. na targach Techagro Zetor zaprezentował nową rodzinę lekkich ciągników, w postaci serii Proxima. W ofercie pojawiło się łącznie 6 modeli, z czego 3 z napędem na cztery koła: 6441, 7441 i 8441, wszystkie z nich otrzymały przednią oś Carraro. Modele bez napędu 4x4 nosiły oznaczenie: 6421, 7421 oraz 8421. Seria po poprzednikach z serii Super odziedziczyła m.in.: tylny most, kabinę i skrzynie biegów: 10/2; 12/12 i 20/4. Pod maskę trafił zupełnie nowy silnik o pojemności 4156 cm3, który przy okazji spełniał wymogi związane z wdrożeniem kolejnej normy emisji spalin Tier II. Jednostka napędowa charakteryzowała się jednoczęściową głowicą silnika i była stosowana również w większej serii Forterra. Pierwsza generacja Proximy była produkowana w latach 2004-2007. Ponadto Zetor, wprowadzając nową serię, znacząco zmienił design o ferowanych ciągników.
WARIANTY MOCY
Silniki Proximy zostały wyposażone w turbosprężarkę i generowały odpowiednio: 61, 72 i 82 KM. Różnice w osiągach wynikały ze zróżnicowania w dawce paliwa poprzez zastosowanie różnych pomp wtryskowych oraz wtryskiwaczy. Jednostki napędowe cieszą się dobrą żywotnością, a awarie częściej dotyczą osprzętu, aniżeli samego silnika. Producent zaleca wymianę oleju w silniku co 300 mtg. Koszt odpowiedniego oleju wraz z jego filtrem to nieco ponad 200 zł. Producent zapewnia, że zużycie paliwa powinno wynieść ok. 255 g/kWh.
Podstawowy podnośnik zapewnia ponad 2600 kg udźwigu na końcu dolnych cięgieł tylnego trójpunktowego zawieszenia. Podnośnik mógł być doposażony w jeden lub dwa siłowniki pomocnicze, w przypadku których udźwig wzrastał odpowiednio do 3,5 t lub do 4,2 t. Ciągnik mógł zostać wzbogacony również w skrzynię biegów umożliwiającą jazdę z prędkością 40 km/h. Za wytworzenie odpowiedniego ciśnienia oleju w układzie hydraulicznym odpowiedzialna jest zębata pompa olejowa, która w zależności od wybranej opcji mogła mieć wydatek 40 lub 50 l/min. Bez obciążników ciągnik waży 3655 kg.
Ciągniki serii Proxima pierwszej generacji na średnio-ciężkich glebach poradzą sobie m.in.: z zagonowym pługiem 4-skibowym, z broną talerzową 2,2 m, rzędowym siewnikiem 3 m czy agregatem uprawowym od 2,5 m do nawet 3 m w przypadku najmocniejszej wersji. Problemu nie będzie stanowił również opryskiwacz zawieszany o pojemności do 800 l czy rozsiewacz do nawozu o pojemności do 1000 kg.
KABINA
Kabina osadzona jest na sześciu słupkach, jednak są one wąskie, dzięki czemu widoczność w każdą ze stron jest bardzo dobra. Wydech został poprowadzony wzdłuż przedniego, prawego słupka, dzięki czemu nie ogranicza pola widzenia. Kabina jest przestronna, a elementy sterowania ciągnikiem zostały rozmieszczone dość ergonomicznie. Wśród opcji była możliwość wyboru sterowanej ręcznie klimatyzacji.
Załączanie przedniego napędu oraz włączanie blokady tylnego i przedniego mechanizmu różnicowego odbywa się za pomocą przełączników na konsoli centralnej. Dla wysokich operatorów problematyczny może okazać się górny panel z nawiewami, który zasłania znaczną część przedniej szyby. Zmorą tego modelu są też wszelkie siłowniki drzwi, tylnej szyby i szyberdachu, które dość szybko wymagają wymiany. Względy estetyczne ciągnika pogarszają również płowiejące plastiki: zarówno maska, jak i dach czy błotniki. Niestety, jakość wykończenia wnętrza nie rozpieszcza, zarówno pod względem użytych materiałów wykończeniowych, jak i sposobu ich montażu. Ponadto wnętrze jest dość słabo wyciszone – rozmowy należy prowadzić podniesionym głosem, a do odbycia rozmowy telefonicznej najlepiej przerwać pracę i wyłączyć silnik. W kabinie odczuwalne są też wibracje przedostający się z zewnątrz, od korpusu maszyny.
ERGONOMIA I PRACA Z ŁADOWACZEM
Maska nie jest jednoczęściowa, jednak aby dostać się do większości podzespołów silnika, wystarczy zdjąć jej prawą część. Dostęp do filtra powietrza nie wymaga użycia żadnych narzędzi.
Praca z ładowaczem czołowym raczej nie jest mocną stroną tego modelu. Po pierwsze, w przedniej części pod maską umiejscowiono akumulator i filtr powietrza, przez co nie jest ona „ścięta”, a tym samym utrudnia widoczność przed ciągnikiem. Po drugie, brak okna dachowego oraz zabudowa nawiewów ograniczają widoczność na podniesiony ładowacz. Ponadto Zetor Proxima wyposażony jest w suche sprzęgło, którego żywotność znacznie się zmniejsza w przypadku pracy z ładowaczem czołowym. Większość egzemplarzy oferowanych obecnie na sprzedaż ma prostą, podstawową skrzynię biegów 10/2 i nie jest wyposażona w rewers. Poszukując używanego ciągnika, warto rozejrzeć się za egzemplarzem z przekładnią oferującą więcej prędkości jazdy. Dla wielu sporym atutem może być układ przeniesienia napędu oferujący maksymalną prędkość na poziomie 40km/h – takie egzemplarze, szczególnie z importu – też się zdarzają.
SERWIS I TYPOWE AWARIE
Zetor Proxima nie jest pozbawiony wad, jednak większość napraw jest na tyle prosta, że można je wykonać we własnym zakresie. Brak elektroniki i rozbudowanych układów oczyszczania spalin oraz sprawdzone od lat mechaniczne skrzynie biegów nie powodują problemów podczas eksploatacji, a tym samym nie generują dużych kosztów ewentualnych napraw. Do najczęstszych usterek należy zaliczyć: awarię wysprzęglika, cylinderków hamulcowych, pompek pedału sprzęgła i hamulca, a także wspomnianych wcześniej siłowników w kabinie. W zależności od użytkowania ciągnika po ok. 2500-3000 mtg (w przypadku współpracy z ładowaczem czołowym nawet wcześniej) może wystąpić konieczność wymiany sprzęgła, jest ono jednak relatywnie niedrogie, a samą naprawę można wykonać bez udziału autoryzowanego serwisu. Ciągniki należy też pochwalić za dobre zabezpieczenie antykorozyjne.
PODSUMOWANIE
Zetor Proxima pierwszej generacji jest z pewnością ciągnikiem wartym polecenia w tej klasie budżetowych maszyn. Prosta konstrukcja okazuje się bardzo solidna, a ewentualne naprawy są dość tanie i nie wymagają zazwyczaj ingerencji wyspecjalizowanego serwisu. Cena zakupu jednak jest stosunkowo wysoka i niejednokrotnie zbliżona do kosztu bardziej komfortowych ciągników zachodnich. Jest to dobra propozycja jako główny ciągnik do małego gospodarstwa, jak również jako ciągnik pomocniczy w większym gospodarstwie, który powinien dobrze sprawdzić się w większości lżejszych pracy, choć niekoniecznie przy intensywnym wykorzystaniu z ładowaczem czołowym.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (15)
  • Paweł 2019-09-07 12:40:41
    Serce się kraje takie małe Czechy mają swój ciągnik samochód i Ciężarówki A Polska nic własnego A tyle fabryk Bylo i Balczerowicz swoim planem zniszczył Wszystko i jeszcze zabiera głos.
    • Emiliajnn 2019-09-07 13:35:46
      Andzrzej Lepper chciał wszystko ujawnić kto co i gdzie ukradł to co powiesili krew się we mnie gotuje jak sobie o tym pomyśle a ludzie cały czas głosują na tych samych
      • ajato 2019-09-08 12:51:56
        Zazwyczaj wszytko za co weźmie się państwo kończy się katastrofą finansową i moralną. Od produkcji maszyn itd. są firmy prywatne, które "nasze" państwo jak wiemy "kocha".
    • adrian 2019-10-09 23:21:41
      niestety Ursus na własne życzenie się zniszczył przede wszystkim. bo Zetor jako tako moderbizowal swoje maszyny A Ursusy w większości np w czasach wspomnianego Balcerwoicza to były technologicznie maszyny z lat 60 z inną kabina maska i jeszcze jakimiś drobiazgami, a wtedy Zetoe wprowadził już w miarę nowoczesna serię 8540 i pochodne A u nas postlicencyjne które nawet nie miały synchronizacji i czego się pozbiej spodziewać. każdy tak gada że zniszczyli ale mając do wyboru Ursusa 1234 A fortera to czemu większość wybierała Zatora. bo był nowoczesbiejszy a w podobnej cenie. chociaż też do takiego rozwoju sytuacji przyczyniły się komunistyczne władze które zabranialy rozwoju własnych konstrukcji A zakup i produkcję przestarzałych ciągników na licencji MF.
  • wujo stasiu 2019-09-07 11:39:55
    mtz lepszy
  • Wodo 2019-09-07 09:22:10
    80 tyś. za kilkunastoletni ciągnik o mocy do 80 KM!? Za te pieniądze można kupić ciągnik o mocy ponad 100 KM z rewersem, EHR, klimą, wyciszony, podnośnik minimum 4,5 tony, pneumatycznym siedzeniem, półbiegami pod obciążeniem i wydajną hydrauliką. Nic nie mam do Zetora ale bujta się Boga z tą ceną.
    • ajato 2019-09-07 11:39:45
      Siłą tych ciągników jest dostępność i cena części.
      • Miły 2019-09-07 14:43:57
        Dzisiaj jest tyle sklepów z częściami że to żaden argument. Wystarczy omijać wynalazki. Praca takim zetorem do przyjemności raczej nie należy.
    • Tomasz 2019-09-07 14:43:50
      kupisz z przebiegiem 10000 mtg powodzenia
      • Wodo 2019-09-07 23:57:13
        A to Zetora kupuje się żeby stał? Rozumiem że kilkunastoletni Zetor będzie miał najwyżej 3000 mth.
      • Rolnik sam w dolinie 2019-09-08 08:03:02
        Większa szansa że Zetor będzie miał 3 tys. Niż jakiś John Deere czy inny fend
      • Rolnik 2019-09-08 08:28:13
        Tak, bo w zetorze łatwiej cofnąć licznik i sprzedać bajkę że robił tylko 200 mth rocznie.
      • Rolnik sam w dolinie 2019-09-08 09:08:34
        Jakiś sprowadzony z Francji napewno 200 godzin nie robił. Ale w PL dużo ciągników robi takie przebiegi . Szczególnie zetorów które są kupowane na mniejsze gospodarstwa. Tak czy siak jest większa szansa że kupisz kilkunastoletniego Zetora z przebiegiem 3-4 tys niż John Deere. Chyba to jest oczywiste.
  • Luki2100 2019-09-07 09:11:36
    Skrzynia biegów w tym modelu to porażka. Biegi wchodzą ciężko. Czasami nawet aby włączyć bieg trzeba rewers ustawić w pozycji neutralnej. Po około 2000 godzin szukanie w skrzyni biegów. Okazuje się że poleciały łożyska i to nie jest tylko u mnie. Większość tych traktorów z mojej okolicy miała robione skrzynie przy podobnym przebiegu.
  • Adi 2019-08-02 22:21:05
    Seria URI Super nie miała skrzyni 12x12 tylko 10x10. Z kolei silnik nie taki wcale nowy bo to silnik od Forterry, wcześniej montowany w poprzedniku Forterry modelu URIII, który to z kolei jest ulepszoną mniejszą wersją ciągników ciężkich URII. P.S. w Czechach została wydana książka ukazująca powstanie serii URIII. Szukać u wujka google pod nazwą: "Traktory Zetor UŘ III a Forterra"
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.83.32.171
