Od jakiegoś już czasu takie urządzenie ma w swojej ofercie nasz rodzimy producent - firma oznaczony symbolem SP-2, którego zbiornik ma pojemność 200 l i cały jest wykonany z blachy. Całość waży ok. 90 kg, co ułatwia montaż na różnych maszynach uprawowych. Do montażu można zamówić opcjonalną płytę montażową, do której przykręcimy rozsiewacz, co potem znacznie usprawnia jego montaż i ewentualne przenoszenie. W opcji można zamówić siewnik przystosowany do montażu na TUZ-ie. Siewnik ma 8 sekcji i może pracować z maszynami o szerokości roboczej do 6 m. Niezależnie od szerokości roboczej pracują wszystkie sekcje.
Uniwersalny wałek
W standardowym wyposażeniu siewnika producent oferuje uniwersalny wałek wysiewający, który radzi sobie ze wszystkimi nasionami. Jeśli jednak chcemy wysiewać nasiona roślin grubonasiennych lub facelię, to producent zaleca użycie przeznaczonego do nich gumowego wałka, który można zamówić jako wyposażenie dodatkowe. W obu przypadkach wałek jest napędzany elektrycznie i wyposażony w czujnik sygnalizujący nieprawidłowości w jego pracy. Nasiona, które dozuje wałek, są transportowane przewodami nasiennymi przy użyciu strumienia powietrza do deflektorów znajdujących się w miejscu wysiewu nasion. Po trafieniu na płytkę deflektora nasiona są rozrzucane i następnie przykrywane przez elementy robocze maszyny. Dmuchawa także jest napędzana elektrycznie, wszystkie zastosowane przewody elektryczne są dobrej jakości, dodatkowo maszyna ma swój własny bezpiecznik. W zbiorniku nad wałkiem dozującym znajduje się mieszadło, które jeśli zajdzie taka potrzeba, można odłączyć. W standardzie maszyna jest wyposażona także w czujnik poziomu nasion. Dodatkowo na przedniej ścianie zasobnika znajduje się okienko, które pozwala na wizualną kontrolę poziomu wysiewanego materiału. Razem z siewnikiem dostaniemy także zestaw do próby kręconej składający się z wagi, korytka spustowego oraz wiaderka.
Stała dawka wysiewu dzięki sterownikowi Tractor Speed
Cały proces wysiewu jest obsługiwany poprzez sterownik Tractor Speed, który utrzymuje stałą dawkę wysiewu niezależnie od prędkości jazdy i co należy podkreślić, nie jest to opcja, a wersja standardowa. Aby wykonać próbę kręconą, należy wpisać uzyskaną podczas niej wagę wysiewanego materiału do sterownika, a ten zajmie się resztą. Na uwagę zasługuje również fakt, że siewnik jest wyposażony w skalę, która pozwala na jego precyzyjne ustawienie. Dawka wysiewu może być regulowana w zakresie od 2 do 200 kg/ha. Prędkość pracy jest pobierana z czujnika prędkości montowanego na kole ciągnika. W opcji jest dostępny przewód pozwalający na pobieranie sygnału prędkości z gniazda ISO 11786 znajdującego się w kabinie ciągnika. Natomiast sterowanie wysiewem kontroluje czujnik położenia montowany na TUZ-ie. Śmiało więc można powiedzieć, że podczas pracy wysiew jest niemal bezobsługowy. Dzięki stałej dawce wysiewu siewnik można także wykorzystać do siewu rzepaku, kiedy budujemy swój agregat do uprawy pasowej. Cena siewnika na dzień pisania artykułu wynosiła 10 500 zł netto.
Jeszcze lepszy
Producent podkreśla, że prawdopodobnie w przyszłym roku do oferty wejdzie nowa wersja siewnika, która będzie dostępna ze zbiornikami o pojemności 200, 400 i 600 l. Zostanie także zmienione mocowanie wałka wysiewającego, co jeszcze ułatwi jego obsługę. Będzie także wyposażona w adapter pozwalający na zwiększenie liczby przewodów powietrznych lub też większą niż 8 liczbę sekcji. By zwiększyć zakres szerokości roboczej oraz dawkę wysiewanego produktu wprowadzona zostanie jako opcja napędzana hydraulicznie dmuchawa.
