Rosjanie pokazali prototyp bezzałogowego ciągnika
Zaprezentowało go Stowarzyszenie Naukowo-Produkcyjne Automatyka na wystawie przemysłowej Innoprom, która właśnie zakończyła się w Jekaterynburgu.
Bezzałogowy prototyp ciągnika nie ma kabiny i klasycznych elementów sterujących (kierownicy, dźwigni czy pedałów) – nie potrzebuje więc traktorzysty. W trakcie pracy jest w pełni autonomiczny dzięki systemowi GPS z sygnałem korekcyjnym o dokładności do 10 cm oraz kilku rozwiązaniom prowadzenia i lokalizacji opracowanym przez rosyjskie Stowarzyszenie Automatyka.
>> Iseki Robot Tractor, czyli bez traktorzysty też się da?
Jednym z takich rozwiązań wdrożonych przez Rosjan jest specjalny kontroler (jak go określają konstruktorzy „mózg maszyny”), który jest odpowiedzialny za ruch. Otrzymując niezbędne informacje z satelity, przetwarza je i ustala trasę oraz nadzoruje jej bezpiecznie pokonanie z optymalną prędkością. Centralny kontroler wspomagają również m.in. kamery. Dzięki tym „oczom” prototypowa maszyna jest w stanie rozpoznawać przeszkody i odpowiednio na nie reagować.
 – Nasz system sterowania jest uniwersalny i dzięki pewnym modyfikacjom można go zainstalować niemal w każdym kombajnie lub ciągniku czyniąc go bezzałogowym i wydajnym – powiedział Andrei Misyura, dyrektor generalny Stowarzyszenia Automatyka.
Dodał również, że na etapie testów bezzałogowy ciągnik musi jeszcze zdalnie nadzorować człowiek, który monitoruje trasę i poprawność wykonania całego zadania.
>> Farmtrac przedstawił koncept autonomicznego ciągnika
Czyżby więc wizja z filmu Terminator 3: Bunt Maszyn miałaby się jednak ziścić na wschodzie, a nie na zachodzie?
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • oxxx 2019-07-16 12:13:57
    Może to ma mózg i oczy, ale wygląda jak władimirec cabrio przykryty przed deszczem miednicą do kąpania dziecka. To jak jaskiniowiec w gaciach ze skóry mamuta i z kością wetkniętą w nos tworzący najnowszą wersję windowsa 140 w szklanym biurowcu microsoftu.
  • Kzo 2019-07-15 09:20:22
    Dobrze, że są wloty powietrza w masce bo ten rusek w środku - mózg maszyny - udusił by się
  • rolnik z mazowsza 2019-07-14 22:24:35
    władimirec bez kabiny hahahahahahaha.................jakie to są cepy,,,,,,,,,,,,
  • kissmy... 2019-07-14 14:09:15
    Gdzie nasz bezzałogowy traktor? Czyżby przyćmiony milionem elektrycznych samochodów? #dobrazmiana #stopedukacjinaszychdzieci
  • Al 2019-07-14 13:46:22
    Ci rosjanie to maja poczucie humoru
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.218.88
