Rozdrabnianie resztek pożniwnych wałem?
Cultro TC firmy Horsch ma być z założenia łatwym w uciągu podwójnym wałem nożowym. Dostępny jest w wersji o szerokości roboczej 3 m i 12 m i w bardzo zróżnicowanym zakresie zastosowań, w tym również w połączeniu z innymi maszynami. Noże wału służą przede wszystkim do rozdrabniania resztek w ścierniskach po rzepaku lub kukurydzy (również jako sposób na mechaniczną walkę z omacnicą prosowianką) oraz międzyplonów.
Cultro TC to narzędzie, które poprzez wysoką liczbę obrotów i dużą ilość cięć w trakcie jednego obrotu ma za zadanie intensywne rozdrabnianie materiału organicznego. Na obwodzie wału umieszczonych jest sześć noży ułożonych po skosie. Również na drugim wale przymocowane są noże umocowane po skosie, z tym że w odwrotnym kierunku, co daje cięcie krzyżowe mające zapewnić maksymalne rozdrabnianie.
Cultro TC dostępny jest w dwóch wariantach: pierwszy o szerokości roboczej wynoszącej 3 m do agregowania na przednim TUZ-ie. W tym przypadku klient ma wybór między wersją montowaną z przodu traktora bez dodatkowego wału w kombinacji, np. z Jokerem CT. Druga opcja dotyczy montowania wału nożowego z tyłu traktora razem z innym wałem, przy czym drugi wał można wybrać z opcji wałów do Jokera CT.
Druga wersja to wariant ciągniony (Cultro 12 TC); ma on 12 m szerokości roboczej. Poszczególne segmenty wału zostały podzielone na 3-metrowe sekcje, które są zawieszone pojedynczo, co ma zapewnić optymalne kopiowanie terenu.
Cultro można wyposażyć w szynę niwelującą, która rozszerza zakres możliwości przygotowania łoża siewnego. Duża skuteczność maszyny wynika również z dużej prędkości roboczej wynoszącej do 20 km/h. Z Cultro 12 TC może pracować ciągnik o mocy 200 KM.
WSZYSTKIE KOMENTARZE (7)
  • Farmeros 2019-07-28 23:44:56
    Świetna maszyna do wybijania reflektorów i szyb w ciągniku, jak złapie kamyka między noże :) do ścierń kuku trzeba mieć porządną pbrotówke albo mulcz z osłonami żeby sobie krzywdy nie zrobić, rzepak heder nisko kosi i nie wydziwiam ze scierniem. Każdy ma sprawdzony sposób i po co komu taki dziwny wałek, chyba że nie ma kamyków i sie nie boi dostać z szybkiej nieosłloniętej strunki :)
  • kissmy... 2019-07-26 08:24:20
    Genialna maszyna! Rozdrabnia i płytko miesza. Moje pytanie brzmi dlaczego polscy producenci nie dostosują rozwiązań do wymagań mniejszych gospodarstw? Taka maszyna mogłaby być tania i dopasowana do nierównych pół a do tego tania. Dlaczego nie ma na rynku takich narzędzi? #dobrazmiana #stopedukacjinaszychdzieci
    • Michał 2019-07-26 10:13:27
      Znalazłeś nisze na rynku, więc zakładaj firmę i produkuj.
  • wujo stasiu 2019-07-26 08:01:05
    wystarczy zapauka i po problemie
  • Miki2 2019-07-25 22:14:28
    Dajcie film jak radzi sobie taka 3 metrowa w kukurydzy to może coś z tego będzie chociaż wątpie że daje rade. Bo widzę c-360 z talerzówką 1.7m po kukurydzy to tak jakby nic nie jeździło za lekkie i za wolne
  • Rezerwista 82 2019-07-25 21:29:24
    Co za bajer!producent maszyn wymiślił jakąś chorą maszynę z nadzieją sprzedania-a tą robotę wykonują inne podobne lepsze maszyny.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.238.248.200
