Smarownica do lin
Smarownica do lin
Viper WRL Maxi może smarowac liny od 50 do 165 mm średnicy. Zdjęcie: Viper
Samrowanie lin stalowych znacznie przedłuża ich żywotność. Do tej pory była to czynność powodująca duże zanieczyszczenie zarówno środowiska jak i ludzi wykonujących tą pracę.
Lepszy sposób na wykonywanie tej czynności zaproponowała australijska firma Viper, która oferuje smarownicę Viper WRL. Urządzenie jest dostępne w trzech modelach: Mini, Mid, Maxi, a każdy z nich obsługuje liny o różnych średnicach. Cały typoszereg Viper WRL umożliwa smarowanie lin o średnicy od 6 do 165 mm. Trzeba tylko zamówić odpowiedni do posiadanej liny rozmiar skrobaka i uszczelki. Prędkość smarowania wynosi do 2000 m na godzinę, a do jego obsługi potrzebna jest jedna osoba.
Urządzenie składa się z dwóch kołnierzy wykonanych z wysokiej jakości aluminum pomiędzy którymi przechodzi smarowana lina. Zamyka się je na linie. W środku kołnierzy znajduje się uszczelka wykonana z odpornego na ścieranie poliuretanu. Uszczelka uszczelnia linę podczas smarowania, a jej wypustki wtłaczają smar w linę.
Smar do środka urządzenia wtłaczany jest przez pompę, która jest w stanie podać 4,5 l smaru na minutę przy ciśnieniu 370 bar. Napęd pompy jest pneumatyczny. Nadmiar smaru jest zgarniany przez uszczelkę i odprowadzany poza smarownicę.
Na "wlocie" do urządzenia zamontowana jest metalowa płyta zgarniająca, która usuwa wszelkie "zadziory" znajdujące się na linie, które mogłyby uszkodzić uszczelkę. Całość jest lekka i umożliwia smarowanie także podczas pracy.
W rolnictwie smarownicę można wykorzystać do konserwacji linowych wyciągów do obornika czy różnego rodzaju wciągarkach pracujących przy pozyskaniu drewna.
PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.85.80.239
